Utente del mese: megthebest con ben 43 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 15 di 84 primaprima ... 513141516172565 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 840
[ROM][DEV][HELIO X10] Xiaomi.eu - Global EU, ROOT, flash con FlashTool, senza sblocco
  1. #141
    Sep 2014
    Qualcuno ha provato la. 8? Loxar la sta preparando?
    Jan 2014
    Ringraziato 27 volte in 22 Posts
    Quote Originariamente inviato da max7999 Visualizza il messaggio
    Mi sa che ho fatto confusione: la .8 di 4pda che c'è ora è la miui officiale, semplicemente con il root! Se la installi avrai gli aggiornamenti ota, ovviamente se li fai perdi il root
    Inviato dal mio Redmi Note 3 usando Androidiani App
  4. #143
    Sep 2014
    Dove? Io ho la versione senza root, e l'ota non mi arriva. Perché dovrebbero anche con quelle di loxar?
  5. #144
    Dec 2015
    Quote Originariamente inviato da ZopoDroid Visualizza il messaggio
    Io vedo un consumo anomalo col 3g! Ad esempio ora ( ho anche appena riavviato il cell) ho messo in stand by il cell al 52%, dopo 15 min lo sblocco e giusto il tempo dello sblocco e guardare la percentuale, la batteria è andata al 49 %
    Ho fatto un test per te. Stanotte ho lasciato il cell in 3g per 8 ore: la batteria è calata dal 48 al 42%. In realtà appena acceso lo schermo stamattina mi segnava 47%, ma dopo un minuto è calato a 42%: si vede che ci mette un po' ad aggiornare la percentuale.
    Quindi siamo a neanche l'1% all'ora. Per me è bassissimo. Notare che io disattivo anche tutte le funzioni di risparmio energetico della fascia oraria notturna (qua e là ci sono impostazioni che disattivano ad esempio le notifiche push di notte).
  6. #145
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da noric Visualizza il messaggio
    Mi sento onorato cosi ahahah grazie ) comunque si: col 3g spesso la calibrazione risulta un po' "sballata"! Ma anche nell'uso quotidiano, non semplicemente dopo una nottata! Col 3g ho provato a vedere cali istantanei del 2%! Solo col 3g, con il wifi tutto bene! Ma più o meno se attacchi il 3g al 100%, con quante ora di schermo acceso arrivi al 50 %?
  7. #146
    Dec 2015
    Farò questa prova, ma è molto opinabile il risultato.
  8. #147
    Jan 2014
    Sono d'accordo ma fino a un certo punto! Capisco che lo smartphone col 3g consumi di più, però io perdo 2 ore di schermo acceso in totale: quindi parliamo di uno smartphone con batteria da 4000mh che con 3g fa in totale 3 ore emmezza/4 di schermi acceso? Non credo sia normale!
  9. #148
    vicenza
    lg g2 mini
    Confermo quanto detto, in 3g il consumo è abbastanza elevato (1:30h di schermo per 40% di batteria) mentre con WiFi tutto normale! Speriamo risolvano
  10. #149
    Dec 2015
    Vorrei dare, un contributo a questa discussione, per una mia diretta esperienza, magari può servire ad altri:
    Tre sere fa, ho installato la rom in questione ( 6.1.21 centerclockmod). Sono passato direttamente dalla sphinx 1c a questa flashando senza problemi. Dieci minuti, compreso riavvio, ed ero di nuovo pronto per la configurazione. Bella cosa mi sono detto, fin quando, durante la configurazione, non mi ha richiesto i dati dell'account miui. Siccome avevo solo il numero dell'account senza la password ( l'avevo dimenticata e non pensavo fosse necessaria perchè è associato alla sim di registrazione), sono andato avanti. Bel guaio. Purtroppo alla fine mi chiedeva, come condizione necessria l'attivazione dell'account miui e quindi la password che come anzidetto non avevo.Non mi ha fatto andare avanti, è uscito un messaggio in inglese dicendo che il telefono era bloccato. Quindi, non funzionava nulla, intendo il touch - solo la schermata di sblocco account miui- . Nulla di nulla. IL panico, perchè nonostante tentassi di spegnere il telefono ( schiacciando l'icona del touch), non c'era verso. Molti di voi diranno, e quale era il problema? Bastava tenere premuto il pulsante di accensione spegnimento per circa 15 secondi pigiato e si riavviava. Bene, io non lo sapevo!!!Non potendo spegnerlo non potevo riflashare.
    Praticamente il panico, ho perso una mezza nottata fin quando non l'ho letto su altri post su internet e così ho potuto riflashare il telefono ( nel frattempo avevo fatto un reset della password miui associata alla sim dal loro sito, avevo messo la sim su un altro telefono per attingere la nuova password numerica inviata dal sistema con un sms - perchè come anzidetto, non riuscendo ad utilizzare il touch non potevo leggere nemmeno gli sms).
    Morale della favola, se a qualcuno può essere utile ho voluto informavi che prima di flashare dovete avere a portata di mano le credenziali dell'account miui, non si può saltare questo passaggio, anche se lo fate all'inizio, alla fine è una condizione necessaria prima della configurazione finale. Inoltre può esservi di aiuto sapere che tenendo premuto il pulsante di accensione spegnimento per 15 secondi circa, il telefono si riavvia senza schiacciare nulla sul touch ( in caso di nuovo flash dovete essere pronti a schiaccire volume giù in fase di boot, altrimenti non parte il flash...).
    Aggiungo, che per il nervoso, dopo avere passato una serata ad inca...., in fase di nuovo flash, non ho eliminato la spunta da preloader e immaginate già l'ansia. Pensavo di brikkare il telefono. Comunque ha flashato e non mi ha dato nessun problema ( che fortuna, considerato che è un avvertimento perentorio nella guida per il flash dela rom ) ...
    Per quanto concerne la rom, mi pare molto fluida e stabile, ma mi pare, ancora non sono particolarmente sicuro, che la resa della batteria è inferiore alla sphinx 1c, si consuma molto piu in fretta.
    La configurazione l'ho fatta in inglese e alla fine sono passato all'italiano.
    Un'ultima cosa, qualcuno sa come evitare che con il blocco schermo attivato, quando arriva un messaggio, non si veda sullo schermo. Intendo dire la barra che esce al centro e ti vvisa ad esempio: "nuovo sms da Pincopallino" . Ho provato tutte le impostazioni ma non riesco a sistemare, magari sbaglio io... bho!!! Con la sphinx ic non avevo di questo problema.
    Ultima domanda, se volessi ripassare alla sphinx v2b, posso riflashare direttamente su questa?
    Saluti....
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Giusano per il post:
    donm4x (06-02-16)
  12. #150
    Reggello (FI)
    Ringraziato 103 volte in 89 Posts
    ciao, grazie per il contributo, lo aggiungo nella guida del primo post. Delle SphinX, a parte i bug descritti, credo che si comportava meglio la v1c.
    di queste xiaomi.eu credo la migliore per ora sia la stable.
