Pagina 8 di 31 primaprima ... 67891018 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 307
[Recovery][TWRP] TWRP 3.0.2-X BY~XM - Supporto Android 6 / OTA MIUI / SuperSU
  1. #71
    Scusate domanda forse banale, posso installare questa recovery su rom miui 8 basata su android 5 (lollipop), in pratica monto la global 6.8.18.
    Androidiano VIP L'avatar di Frenz75
    Ringraziato 528 volte in 451 Posts
    Quote Originariamente inviato da roimerlin Visualizza il messaggio
    Io l'ho usata per mettere la 6.7.21 e non ho avuto problemi particolari
    Inviato dal mio Redmi Note 3 utilizzando Tapatalk
  4. #73
    Sep 2016
    Ringraziato 69 volte in 56 Posts
    Ho messo la spunta su "Support MIUI-OTA" e flashato lo zip, ma quando finisco di flashare, non trovo la scritta "Completed Backup" sul log (come vedo nelle immagini). E infatti, andando nel file manager, nella cartella TWRP, non trovo la cartella OTA...Vi è capitato?
  5. #74
    Redmi Note 3 pro
    Salve ragazzi, mi domandavo, siccome ad ogni aggiornamento via OTA bisogna riflashare supersu, lo stesso procedimento andrebbe fatto per flashare Xposed? Grazie
    Inviato dal mio Redmi Note 3 usando Androidiani App
  6. #75
    May 2010
    Sony Z3 dual
    Ringraziato 19 volte in 19 Posts
    Quote Originariamente inviato da marytzn Visualizza il messaggio
    Se non passi da Lollipop a MM, no
    Nel caso lo facessi, devi disinstallare prima Xposed, passare alla nuova versione di Android, installare la versione aggiornata del framework ed i moduli adatti
    Inviato dal mio D6633 utilizzando Tapatalk
  7. #76
    Redmi Note 3 pro
    Quote Originariamente inviato da Pi3r Visualizza il messaggio
    Perfetto, quindi essendo già su MM (6.9.29) mi basterebbe flashare normalmente e sarò a posto ad ogni OTA. Grazie mille
  8. #77
    Salve ragazzi,ho provveduto ieri ad effettuare finalmente lo sblocco del bootloader e finalmente ho installato questa recovery insieme ai miei amati permessi di root (ero in astinenza di disattivare app per me inutili) e tutto sembra esser andato a buon fine.
    Una domanda mi viene spontanea: avendo effettuato tutto dal mio cellulare (main) quindi senza provvedere a reset o altro, volevo sistemare la questione degli aggiornamenti OTA da recovery. E' necessaria la procedura di riflash della rom attuale (global dev 6.9.29) in formato zip? Se si, posso operare senza fare nessun wipe oppure è necessario alla buona riuscita di tutto?
    Non vorrei perdere i dati che ho ora sul cellulare,mi risulta un po seccante.
    Lo chiedo poichè non ho capito se rimane necessaria l'operazione di flash dopo aver sbloccato-twrp-supersu per far si che gli OTA non diano problemi oppure se la rom in automatico riesce a gestirli in modo autonomo senza il flash della rom.
    Grazie anticipatamente
    P.S. (piccolo ot)
    Il miglior metodo di configurazione di greenify per far si che funzioni bene?
    Mar 2015
    Ciao a tutti, ma installando questa twrp si perde la garanzia del venditore?
  10. #79
    Androidiano VIP L'avatar di D4xel
    Mugello, Firenze
    Xiaomi RN 3 PRO, Nokia 6680
    Ringraziato 488 volte in 421 Posts
    Quote Originariamente inviato da Durantula Visualizza il messaggio
    Devi chiedere al venditore, non essendoci la presenza ufficiale di Xiaomi in Europa ogni venditore fa un po' a modo suo.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato D4xel per il post:
    Durantula (11-10-16)
  12. #80
    Mar 2015
    Scusatemi, prima di installare una rom bisogna rimuovere il file emmc_appsboot.mbn?
    Un'altra cosa supersu va installato all'inizio oppure dopo aver rifleshato la rom? per gli aggiornamenti OTA
