Pagina 136 di 157 primaprima ... 3686126134135136137138146 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,351 a 1,360 su 1563
[Multiguida] [ ROM multilang+ ROOT + RECOVERY ] Xiaomi Redmi 1S
  1. #1351
    Senior Droid L'avatar di mario69
    Ringraziato 23 volte in 21 Posts
    io ho installato la miui v6 senza gapps e va una meraviglia, il backup lo faccio da twrp e mai nessun problema nel ripristino. una curiosità fabioleggieri ma quando installi una nuova rom poi fai un ripristino del vecchio backup? scusa se fai così sbagli perchè il backup ti serve solamente se qualcosa va storto durante il flash.
    Androidiano VIP L'avatar di fratoff91
    Nov 2010
    Ringraziato 677 volte in 373 Posts
    Quote Originariamente inviato da fabioleggieri Visualizza il messaggio
    Ho installato quella che mi hai detto te....in multi zip, prima la rom e poi le gapp.
    Il backup miui...ovviamente sparisce dopo il wipe, e quello fatto con il twrp non lo prende più, cioè...lo prende parzialmente, rinnova le app di sistema e basta.
    Mi sono tirato dentro un vecchio backup google....per le cose più essenziali.
    Con che cosa devo fare il backup...che non non mi rimetta dentro però oltre le app e le impostazioni...anche i vecchi dati?
    Inoltre...come trasferisco il tutto nella SD, senza ingolfare la memoria interna?
    Quote Originariamente inviato da mario69 Visualizza il messaggio
    Quoto! I backup di ROM diverse fatte da recovery non sono compatibili tra di loro. Solo tra ROM miui e ROM android stock può essere che non faccia problemi! Di solito quel backup lo faccio sulla SD piuttosto che sulla memoria interna, così ce l'ho sempre.
    Per copiare i file è difficile. Prova es file manager e vedi, anche se il rallentamento ci sarà comunque finché non finisce...
    Ultima modifica di fratoff91; 23-03-15 alle 19:11
  4. #1353
    Mar 2015
    Io vorrei soltanto ripristinare le app....a prescindere dal tipo di ROM che installo.
    (ma non ci riesco in nessun modo)
    Questo è fattibile con con il backup interno...o il backup TWRP (che però copia tutto...che sarebbe il ripristino)...
    ...solo su ROM compatibili.
    Se monto la CY...non accetta nessun backup precedente, neanche le app.
    Addirittura...se flascio dopo il wipe la V6, non trovo più neanche il precedente backup MIUI. :-(
    Non sono molto bravo in questo cose, sto cercando di imparare.
  5. #1354
    il backup lo lascio nella memoria interna altrimenti la twrp non me lo trova, lo so che tramite pc o file manager lo posso spostare ma mi va bene così.
  6. #1355
    Mar 2015
    Tu parli di backup di ripristino?
    Quello lo trova anche a me (TWRP)...anche sulla SD.
    Ma io non trovo più il backup Miui interno...se flascio la V6 dopo i wipe....e non capisco come si possa spostare prima sulla SD (o sul PC).
  7. #1356
    [quote name="mario69" post=6710837]il backup lo lascio nella memoria interna altrimenti la twrp non me lo trova, lo so che tramite pc o file manager lo posso spostare ma mi va bene così.
    Ma io non trovo più il backup Miui interno...se flascio la V6 dopo i wipe....e non capisco come si possa spostare prima sulla SD (o sul PC).[/QUOTE]
    Scusa, perché non usi Titanium backup per le app e le ripristini singolarmente senza nessun problema
    Inviato dal mio HM 1SW usando Androidiani App
  8. #1357
    Mar 2015
    Titanium ce l'ho...ma la versione free...non lo permette, dovrò acquistare la pro.
  9. #1358
    Androidiano L'avatar di crystal
    Huawei P9 lite
    Io ho installato la Miui 6 v.5.3.20 facendo wipe data cache e dalvik e poi ripristinando le apps col backup di titanium fatte dalla miui v50...
    e funziona tutto alla perfezione...
    °•.•°°• Çrÿ§†äL •°°•.•°™
  10. #1359
    Vedi che anche la free permette il ripristino
  11. #1360
    Mar 2015
    Quote Originariamente inviato da epric Visualizza il messaggio
    Mi sembrava non lo facesse delle singole apps.
    E comunque...per 6 euro, mi tengo comunque la PRO.
    Oggi riprovo prima ad installare la CY, se continua a bloccarmi alcune funzioni la tolgo e torno alla V6, che a parte il consumo batteria, va benissimo.
