Pagina 30 di 42 primaprima ... 20282930313240 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 291 a 300 su 420
[ROM] Unofficial CyanogenMod 11.0 Redmi 1S
  1. #291
    May 2014
    Quoto in pieno... batteria dura di più. e in effetti giocando non mi sono mai reso conto del calore... quindi direi che non scalda
    Ah... fico Sky Force!
    Androidiano L'avatar di Neronzio
    Quote Originariamente inviato da thekiller21 Visualizza il messaggio
    Per caso è aumentata la durata della batteria ?
    Io con la miui avevo una durata assai deludente per via del servizio mediaserver che arrivava al 50% di consumo.
    Messa un'altra è sensibilmente migliorata.
  4. #293
    Androidiano L'avatar di DeX1009
    Huawei Y300
    Ringraziato 22 volte in 21 Posts
    Usa il tasto Thanks se ti sono stato d'aiuto... non costa niente, dà soddisfazione e incita a continuare ad aiutare altri utenti
  5. Il seguente Utente ha ringraziato DeX1009 per il post:
    davibis (03-12-14)
  6. #294
    May 2014
    Ecco non essendo esperto... cosa comporta il rilascio dei codici sorgenti?
  7. #295
    Huawei Y300
    Quote Originariamente inviato da dimmu1979 Visualizza il messaggio
    Gli sviluppatori potranno modificare il kernel, scovarne i bug e le potenzialità, e tutto ciò si tradurrà in un supporto migliore per le rom in sviluppo. Di preciso non so dirti altro perché nemmeno io sono esperto quel che è certo è che si tratta di un'ottima notizia per i devs!
  8. Il seguente Utente ha ringraziato DeX1009 per il post:
    dimmu1979 (03-12-14)
  9. #296
    Ecco...ho rimesso la Cyano e mi da lo stesso problema di prima...se mi disconnetto da una rete wifi e provo a riconnettermi mi è impossibile...appare il tasto conneti ma se premo non succede nulla e sono costretto a riavviare il cellulare
    edit: allora ho cercato un po in internet un eventuale soluzione non volendo di nuovo ritornare alla MIUI solo per questo (seppur grave problema).
    Alla fine ho scoperto che eliminando dal menù avanzate del WIFI la spunta su "Scansione sempre disponibile" tutto torna a funzionare.
    Sembra (avendo qualche caso simile) che ci sia un conflitto tra qualche applicazione e il WIFI in fase di connessione, e visto che ho appena messo la cyano e solo 3 applicazioni presumo che il colpevole sia uno tra questi
    WhatsApp (ne dubito visto che penso che in molti la abbiano)
    Skype
    9gag
    Qualcuno che non ha uno di queste applicazioni potrebbe gentilmente installarle e verificare se accade qualcosa di anomalo?
    In sostanza quello che accade a me si può replicare connettendosi a una rete, spegnedo il WIFI , riaccenderlo e tentare di riconnetersi
    Grazie ai volenterosi
    Ultima modifica di Silas90; 06-12-14 alle 12:40
  10. #297
    magari già lo sapevate, ma ho appena notato che la frequenza massima del processore è impostata di default a 1400mhz, ma si può impostare anche a 1600mhz come da specifiche del produttore.
    sto facendo qualche prova, Antutu passa da 19915 a 20343. Non credo ci siano differenze apprezzabili nell'uso quotidiano.
    Comunque mi pare strano abbiano impostato di default una frequenza inferiore a quella standard... qualcuno sa perché?
  11. #298
    Senior Droid L'avatar di vale61
    Ringraziato 56 volte in 51 Posts
    Quote Originariamente inviato da Beelzebot Visualizza il messaggio
    <snip>
    Senza grande sforzo di immaginazione direi consumi. Il consumo aumenta con il quadrato della frequnza, perciò anche 200Mhz possono fare la differenza sulla durata della batteria. Sulla MIUI 45 che utilizzo la ho impostata a 1.3Ghz.
  12. #299
    Quote Originariamente inviato da vale61 Visualizza il messaggio
    Per ora non direi che consuma di più... comunque con la cyano i problemi di consumo che si avevano con la miui spariscono del tutto.
    Tra l'altro tra la cyano, la frequenza aumentata e art sto telefono è diventato una scheggia.
  13. #300
    Ma hai provato ad usare art? ti da problemi da crash o tutto ok ?
