b166erobot
Ciao a tutti, vorrei capire i pro nel passare dalla miui v45 che ho tuttora con la cyanogem, io con la miui mi trovo benissimo ho un s2 con cyanogem ma non credo che farò lo stesso con il mio redmi 1s in quanto con la miui mi trovo più che bene. Saluti
La miui v45 è l'unica finora che va diciamo bene, peccato per il downgrade del clock del processore non modificabile... la cyano è fluidissima però l'audio fa davvero schifo... ho installato la r8 stamattina ma sono già tornato a miui... per l'utilizzo che faccio io del cell la v45 è meglio...
crystal
Downgrade.... sarebbe?
crystal
Abbassato il clock del processore? A me Cpu-z riporta un range della cpu di 300 MHz /1.59 GHz, quindi assolutamente normale. Inoltre Antuto, per quanto può valere, con la v45 ha migliorato il punteggio precedente, 20284
Mi tengo la miui, aspettando android 4.4.
Io mi tengo la miui aspettando Lollipop
enrico24
Lo pensavo anche io, ma ho preferito avere un telefono funzionante con le notifiche puntuali e senza spegnimenti random. Quindi per me la Miui è archiviata fino alla V6.
E dubito fortemente arriverà Lollipop per Redmi 1s, saltando KitKat.
Da quando ho installato la Cyano (R7) non ho alcun rimpianto... il cellulare sfreccia a velocità inaudita, nessun problema di sorta e anche la batteria sembra durare un secolo in più rispetto alla MIUI. Non ho riscontrato bug e insomma... non potrei essere più soddisfatto.
tullilio
Mai avuto spegnimenti random con la miui
b166erobot
Beato te, davvero. Perché è un problema che ho avuto da subito, appena comprato e con la miui di miui italia. Fatto il root e installato pure il plugin per ovviare ai ritardi delle notifiche. Niente da fare.
Davvero, se non avessi avuto il problema delle notifiche sarei rimasto sulla Miui perché è ottima.
enrico24
Miui Lollipop su Hongmi 1s? Auguri.
tullilio
Dubito? Io invece sono sicurissimo che la Miui Lollipop x Redmi 1s ce la possiamo scordare proprio. Con le tempistiche che ha Miui ci potrebbero arrivare fra un anno. Ma da qui a fine 2015 quanti modelli sfornerà Xiaomi. E il nostro sarà più che obsoleto. Per fortuna ci sono CM o Mokee che funzionano benissimo.
No ma infatti, anche io son sicuro che non arriverà, perché soprattutto mi sembra impossibile che saltino a pie' pari Kitkat
davibis
Grazie ;-)
Mi fido di quanto preannunciato da Hugo Barra...poi vedremo...magari hai ragione tu.
enrico24
Grazie ;-)
Ovvio che spero di sbagliarmi, pero' Android KK è uscito più di un anno fa con il Nexus 5 se non erro, e su Hongmi 1s e Mi2s non c'è ancora ad oggi la Miui corrispondente. Fai i tuoi conti....
dimmu1979
io sto provando più volte alternativamente Cm11 e miui 45, mi sembra Cm molto più reattiva. Sembra anche a voi?
Fulvio961
[quote name="dimmu1979" post=6237132]Da quando ho installato la Cyano (R7) non ho alcun rimpianto... il cellulare sfreccia a velocità inaudita, nessun problema di sorta e anche la batteria sembra durare un secolo in più rispetto alla MIUI. Non ho riscontrato bug e insomma... non potrei essere più soddisfatto.
io sto provando più volte alternativamente Cm11 e miui 45, mi sembra Cm molto più reattiva. Sembra anche a voi?[/QUOTE]
Leggevo su xda che la pac-rom va addirittura meglio della Cm
Inviato dal mio GT-P7500 usando Androidiani App
aggiornato il link al download con la R9 e il changelog
vengo dalla mokee e sto provando ad installare questa R9. Non riesco a far vedere la SD esterna dal sistema in alcun modo e non mi accede al backup di titanium.
Se vado da qualunque gestore di file, posso accedere senza alcun problema.
edit: mi rispondo da solo. Non avevo installato le Gapps. ora tutto ok ;)
recovery mode redmi 1s
tofosox
Cosa funziona:
° Audio
° Wifi
° Touchscreen
° LED
° GPS
° Camara
° Bluetooth
° Tethering Wifi
° Video Recording
° Radio FM
Non Funziona/ bug :
° Null
Changelog:
R1:
First Public Release
R2:
Fix not working camera for some users
Enable call recording function (Spain only)
Enable ZSL mode for camera
Fix powersave profile
Enable autoprovisioning (automatic subscription for new sim cards)
Fix audio problems
Fix led blink & colors
Wifi changes
R3:
Fix random reboots
R4:
Reorganize & Cleanup code
Fix not working headset volume buttons like Piston2 (thanks wan5xp)
Radio updates
Audio updates
Media updates
Update kernel
Update selinux policies
Update blobs
Update torch settings
Fix Phone FC for some users
R5:
Fix flashlight issues
Fix USB issues (MTP & charge)
Enable Unmount SD card option
R6:
Update CM Performance Profiles
Bluetooth updates
GPS update
New Display & Media repos
Update blobs
Enable proximity check on screen wake
R7:
Several audio related fixes
Enable multi-color battery LED
Enable camera denoise by default
R8:
Small fixes in proximity sensor
Fixes in audio effects (Apollo + DSP Manager)
Grey circle after entering pin is finally gone
Add OTA updates support
Improve phone signal stability
R9:
Big changes in SELinux policies
Enable disk encryption (not tested yet)
Several multi-sim related fixes and new features
Bluetooth related changes
Adjust audio default gain levels
Salve a tutti ,ho installato cm 11 ma non mi va la fotocamera , inoltre non riesco piu' ad e3ntrare in recovery mode per flashare la rom originale . potete aiutarmi?
Ragazzi qualcuno di voi ha problemi con l'HDR?? da quando ho la cyano ho notato che con qualunque app per le foto (fotocamera di sistema, fotocamera della cyanogenmod, fotocamera di google) le foto in hdr vengono uguali a quelle in modalità automatica
Ho notato che Cm 11 gestisce la memoria interna e la sd externa diversamente rispetto alla Miui. Mi spiego meglio: con CM, Whatsapp e Tomtom, per esempio hanno bisogno per funzionare che tutto sia caricato su memoria interna mentre con miui si possono mettere su sd ext.
Se consideriamo che Tomtom ha 3 giga di mappe, mi sembra un problema non da poco.
Non so se questo dipenda dalla rom in sè, o dal fatto che Miui si basa su Jelly Bean, mentre Cm su Kit Kat.
qualcuno mi dice la differenza tra quella al primo post e questa mokee
Aggiornato il primo post con R10 e changelog
Ragazzi sia con la r9 che con la r10 ho un problema. Praticamente dopo alcune ore dell'accensione del cellulare, il touch mi da problemi, non riceve il tocco o non è preciso. Riavviando il tutto si risolve temporaneamente. Ci sono soluzioni?
Inviato dal mio HM 1S usando Androidiani App
b166erobot
mokee
prova a leggere questo: MoKee 44.4 (Based on CM11) Review [Must read before Install] - Redmi 1S - Xiaomi MIUI Official Forum vengono analizzate CM11, Mokee, e Pac Man. Io sto provando la Mokee da due giorni mi sembra più veloce della Miui 45 . E in più stiamo parlando di Kit Kat.
Comunque è un gran peccato che ci si debba spostare su rom alternative. Evidentemente la Miui non è perfetta.
A me dispiace perché è davvero bella e piena di funzioni utili, ma il problema delle notifiche era insopportabile.
tullilio
ma con la v45 non hanno ancora fixato questo problema?
a me le notifiche vanno abbastanza bene... ma la batteria... 2 ore e mezzo di schermo con la 45 ( la 24 faceva 4 ore e più)... non si può... con la cyano o altre rom quanto fate?
Ivannblinko
Fai un Nandroid backup, prova la Mokee ( official release, non nightly) e se non ti piace ricarichi il backup. (altro che due ore e mezza!)
la trovi qui http://download.mokeedev.com/?device=armani
aka399
Io ho sempre avuto il problema dei ritardi, e ho sempre usato le rom di miui italia.
Io con la Miui facevo circa 20 ore (wifi sempre attivo, qualche mp3, wazzap, 2 account mail, instagram, twitter).
Con la cyano stessi tempi e spesso supero la giornata. A Lucca Comics facevo una giornata senza problemi con il 3g sempre attivo e usando parecchio instagram.
Fulvio961
ma se faccio un nandroid poi posso recuperare solo le app per reinstallarle sulla mokee o devo fare un backup a parte?
l unica cosa che mi fa esitare a flashare una di queste rom é la fotocamera... ho letto che non é granché...
Ivannblinko
Credo debba fare un backup a parte. La fotocamera della Mokee mi sembra buona. Non rileva automaticamente i QR code, ma per quello c'è barcode scanner e simili.
Mokee è basata su Kit kat. Finchè Miui non si adegua!
tullilio
e quanto fai di schermo? che impostazioni usi? a me il 3g mangia la batteria...
Ivannblinko
In questo momento, con il 75% di batteria sono a 1 ora e 20 minuti di schermo attivo (wazzap, messaggi vocali, instagram e mail usati un bel po').
Luminosità manuale impostata orientativamente al 30%.
dopo a ver lottqato per 4 annic ontro custom rom a tutti i gusti per un samsung wave s8500 e da felice possessore di questo xiaomi hongmi 1s da 3 giorni, posso confermare che la vale la pena installare la cyanogen! consigliatissima
R11 uscita... continui cleanup del codice... che già a mio avviso è perfetto!
dimmu1979
Quando è uscita?
Per aggiornare ogni volta bisogna resettare tutto? Dati e app installate?
Uscita ieri sera... no no, devi solo fare il wipe cache e dalvik una volta flashata la ROM. Non perdi nulla se non appunto i dati che sono in cache.
