Pagina 5 di 19 primaprima ... 3456715 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 183
[ROM] [Zopo C2 / ZP 980] Z4 design JB 4.2.2 by Iceman
  1. #41
    Senior Droid L'avatar di Raknarod
    Casoria-Napoli
    Quella di ice è nativa ITA.dezmen nativa russo.
    Androidiano L'avatar di biobio
    Ringraziato 29 volte in 20 Posts
    io ho provato la normal stile galaxy che ribadisco ha il touch "lento".....poi sono passato alla dezmen che va bene ma rimane una 4.2.1 e mi allettava l'idea della 4.2.2
    proverò la classic se confermate che è fluida come sospettavo ( ha nova launcher come dezmen )
    prima di installare qualunque cosa comunque sottolineo che potete personalizzarle.....
    le ROMS sono installabili da CWM tramite appunto file eseguibile. ZIP
    se volete, aprite il file zip, andate in
    /data/app/
    e cancellate o aggiungete app che vi piacciono o mancano e che ritroverete quindi poi installate dopo il flash
    stessa cosa ho fatto io inoltre per il file BOOT di avvio telefono...a me personalmente l'avvio piace originale ZOPO SENZA musichetta iniziale, potete modificare, rimuovere o sostituire
    infatti con lo stesso metodo il file bootanimation.zip che trovate in:
    /system/media/
    cheers
  4. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato biobio per il post:
    Raknarod (02-07-13),santaenzo (02-07-13),shade66 (24-08-13)
  5. #43
    Ringraziato 19 volte in 16 Posts
    Quote Originariamente inviato da biobio Visualizza il messaggio
    io ho provato la normal stile galaxy che ribadisco ha il touch "lento".....poi sono passato alla dezmen che va bene ma rimane una 4.2.1 e mi allettava l'idea della 4.2.2 proverò la classic se confermate che è fluida come sospettavo ( ha nova launcher come dezmen )
    Per installare la ROM di Dezmen, ricordo che innanzitutto feci il flash della recovery dello stesso Dezmen con Flashtool.
    Poi copiai il file .zip sul telefono - mi pare sulla SD Card - e installai dalla recovery che avevo installato, in maniera molto facile.
    Anche le ROMS di Ice sono quindi installabili dala recovery di Dezmen? non è CWM, ma dovrebbe funzionare. O sbaglio?
    GRazie e ciao
  6. #44
    Casoria-Napoli
    Allora.scompatta il file RAR. Alla' interno trovi un file zip con la dicitura classica o normale.dipende da quale hai scaricato. Quel file zip lo copi in una delle SD.la interna o la esterna.se hai la dezmen riavvia in recovery.fai i wipe cache,dalvik e ripristino di fabbrica.questo solo se hai messo la zip di ice sulla SD esterna.altrimenti lo puoi cancellare.poi fai install e peschi il zip della ROM.riavvii e stop.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Raknarod per il post:
    santaenzo (03-07-13)
  8. #45
    Reggio Emilia
    Lg G2 Iphone 4s
    Ringraziato 39 volte in 30 Posts
    il ripristino di fabbrica sarebbe factory reset?
    comunque installata la rom classic. molto bella. ribadisco il touch più preciso ma meno reattivo. è fluida come lo stock. per ora tutto ok.
    S voice è molto inpreciso, il siri è molto meglio
  9. #46
    Quote Originariamente inviato da dambro Visualizza il messaggio
    Il siri per android è sul play store? E S-voice è una app da scaricare?
  10. #47
    Reggio Emilia
    Lg G2 Iphone 4s
    siri per android non credo esista e s voice è un app che trovi nella rom di iceman
  11. #48
    Ho provato a fare il search su Google con Siri for Android, ed è venuto fuori questa:
    https://play.google.com/store/apps/d...rtypants&hl=en
    con il nome Skyvi (Siri for Android)
    Però siamo OT...
  12. #49
    Reggio Emilia
    Lg G2 Iphone 4s
    ISTRUZIONI PER INSTALLARE LA ROM TRAMITE IL PROCEDIMENTO DELL'AUTOROOT, QUINDI NON NECESSITA DI FLASH
    File necessari
    motochopper
    chinaphonearena.com MC auto-root
    recovery Twr a schermo pieno
    http://db.tt/XsW6o0r7
    rom classic o normal
    mobile uncle
    https://play.google.com/store/apps/d....toolbox&hl=it
    Procedimento.
    Copiare sulla scheda sd la rom in formato zip (il file che scaricate è da decomprimere, all’interno c'è la zip della rom) il file è Zp_Z4_Classic_jb4.2.2.zip o Z4normal; e la recovery (twprMODrecovery.img) entrambi nella directory principale della scheda sd.
    Come primo passo bisogna rootare il telefono.
    Installare i driver del telefono. Usate snappea.
    Scompattate il pacchetto Motochopper AutoRoot in una directory.
    Collegate il telefono al pc;
    Attivare sul cellulare il debug usb (impostazioni->opzioni sviluppatore) oppure attiva memoria di massa;
    Dal pc lanciate il comando run.bat che si trova nella cartella da dove avete estratto motochopper;
    Si aprirà il prompt di dos, premete un tasto, dei file verranno copiati sul cellulare e poi verrà installato il root. A fine procedura il cellulare viene riavviato;
    Dopo il riavvio si avrà il root attivo.
    Ora installate l’app mobile uncle sul telefono e avviatela. Io consiglio sempre di fare un backup dell'imiei sul sd tramite mobileuncle (opzionale).
    Ora fate click su recovery update e come primo risultato trovate "twprMODrecovery.img" , cliccate su quello e permettete l’installazione.
    A questo punto avete il root e la recovery.
    Una volta riavviato il telefono, fate partire la recovery dal mobileuncle premendo into recovery mode.
    Consiglio di fare un backup del sistema su scheda sd tramite il menu Backup. (opzionale)
    Ora cliccate su wipe. Fate per due volte il wipe chache e dalvik.
    Fate un bel ripristino del telefono cosi da cancellare proprio tutto e non avere problemi. (opzionale)
    A questo punto si può installare la rom. Fate click su install e cercate la rom z4 precedentemente copiata sulla scheda sd e installate la rom.
    Finita l’installazione riavviate il telefono se non lo fa da solo.
    Attenzione: Al primo avvio il telefono resta fermo per un pò sulla scritta iceman, è normale perchè installa tutte le applicazioni.
    Finito. Avete la rom Z4 di iceman!
    OVVIAMENTE NON MI ASSUMO NESSUNA RESPONSABILITA' PER EVENTUALI BRICK DEL TERMINALE
    Ultima modifica di dambro; 03-07-13 alle 16:08
  13. I seguenti 6 Utenti hanno ringraziato dambro per il post:
    biobio (03-07-13),command0 (03-07-13),ironbell (03-07-13),orat (21-08-13),santaenzo (05-07-13),shade66 (24-08-13)
  14. #50
    Androidiano VIP L'avatar di ironbell
    Ringraziato 270 volte in 232 Posts
    scusa la domanda magari stupida.
    se voglio solo la recovery per fare il backup, è sufficiente seguire solo i primi 2 step giusto?
    THX
