Pagina 79 di 109 primaprima ... 2969777879808189 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 781 a 790 su 1081
[ZOPO 980/990/C2/C7][WIP]Sviluppo kernel (sorgenti) compatibile con KK
  1. #781
    Androidiano L'avatar di Voldemaar
    Aug 2014
    RUSSIA
    iOCEAN X7
    Ringraziato 43 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
    not yet
    Paolo, do you fix backlight?
    Quote Originariamente inviato da aquilacd70 Visualizza il messaggio
    novità della tua kk da ieri sera??? :o
    non ancora
    per le 2 fotocamere mi sono accorto che avevo sbagliato un valore nel file di configurazione, l'ho corretto però per verificare se funziona devo ricompilare la rom intera
    invece per i sensori non ho ancora capito dov'è il problema...ma è solo questione di tempo
    Quote Originariamente inviato da Voldemaar Visualizza il messaggio
    yes
    change the function mt65xx_led_set_cust in mediatek/kernel/drivers/leds/leds_drv.c with this one:
    codice:
    static int mt65xx_led_set_cust(struct cust_mt65xx_led *cust, int level)
    	 static bool  first_set_pwm = false;
    	 if(strcmp(cust->name,"lcd-backlight") == 0)
    	 if(!first_set_pwm) {               //
    		mt_set_gpio_mode(GPIO129, GPIO_MODE_01);
    		first_set_pwm = true;
    		 bl_brightness = level;
          #ifdef CONTROL_BL_TEMPERATURE
    	mutex_lock(&bl_level_limit_mutex);
    	current_level = level;
    	//LEDS_DRV_DEBUG("brightness_set_cust:current_level=%d\n", current_level);
    	if(0 == limit_flag){
    		last_level = level;
    		//LEDS_DRV_DEBUG("brightness_set_cust:last_level=%d\n", last_level);
    	}else {
    		if(limit < current_level){
    			level = limit;
    			//LEDS_DRV_DEBUG("backlight_set_cust: control level=%d\n", level);
    	mutex_unlock(&bl_level_limit_mutex);
    	#endif
    	#ifdef LED_INCREASE_LED_LEVEL_MTKPATCH
    	 if(MT65XX_LED_MODE_CUST_BLS_PWM == cust->mode) {
    	 	mt_mt65xx_led_set_cust(cust, ((((1 << LED_INTERNAL_LEVEL_BIT_CNT) - 1)*level + 127)/255));
    	 }else {
    	 	mt_mt65xx_led_set_cust(cust, level);
    	#else
    	#endif
    	return -1;
    (is't not a my fix so thanks to the author, source: Ñáîðêà ÿäðà Android 4.4 (KitKat/CM!) äëÿ óñòðîéñòâ íà ïëàòôîðìå MTK - 4PDA)
    this patch works after the first time that the display turns off so after boot wait for display turn off or press power button to turn it off
    Nubia Z7MAX
  4. #783
    Jul 2014
    Paolo, you can share your ProjectConfig.mk?
    of something I do not have to build
  5. #784
    Quote Originariamente inviato da dreamer7 Visualizza il messaggio
    i changed a lot of things this morning (enabled a lot of BT profile, disabled a lot of china things...smsreg, weibo, qq browser, app permission etc) so i don't know if build whole rom still works
    is still work in progress, btw check the zip
    File allegati
    Nubia Z7MAX
  6. Il seguente Utente ha ringraziato PaoloW8 per il post:
    dreamer7 (27-08-14)
  7. #785
    Jul 2014
    booting, but touch does not work (((
    ft5306
    ZP980
    I use VIBEUI + IQ4410
    Ultima modifica di dreamer7; 27-08-14 alle 15:20
  8. #786
    ft5306
    ZP980
    try with this source
    File allegati
    Nubia Z7MAX
  9. #787
    Senior Droid L'avatar di aquilacd70
    cuneo
    One Plus X - S3 Neo
    Ringraziato 58 volte in 49 Posts
    Paolo scusa, ma queste discussioni in Inglese hanno a che fare col tuo kernel e con la tua kk oppure altri problemi?? ovviamente non so bene l'Inglese e non mi sono messo a tradurre tutto ....è solo pura curiosità
  10. #788
    sono persone che chiedono info per compilare il kernel/rom
    Nubia Z7MAX
  11. #789
    cuneo
    One Plus X - S3 Neo
    a ecco mi sembrava visto gli argomenti abbastanza incasinati, kernel,firmware,codici,ecc............quindi sono dei "pazzoidi" (in senso buono) come te...hhaaa magari tu aiuti loro e viceversa
  12. #790
    si ma infatti va bene se ci sono altre persone che ci lavorano
    così dove non ci arriva uno magari ci arriva l'altro
    Nubia Z7MAX
