Utente del giorno: megthebest con ben 6 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: megthebest con ben 14 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 153 di 621 primaprima ... 53103143151152153154155163203253 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,521 a 1,530 su 6201
[Rom Zopo C2/C3/980 - KOMU K5] Gizchina rom 4.2.2 / 4.2.1 (aroma installer)
  1. #1521
    Senior Droid L'avatar di Morpheus5000
    Termini Imerese (PA)
    Samsung Galaxy S5
    Ringraziato 45 volte in 40 Posts
    aggiungo che va bene anche il cavo usb collegato al carica batterie attaccato alla presa..
    cmq si, non ricordo che rom avevo, ma prima della dezmen ne avevo una che mi faceva accedere al recovery senza cavetto (chissà qual'era)
    ZOPO C2 16GB Platinum Black
    Intanto volevo ringraziare nuovamente Marsapa per il grande lavoro che ha fatto e sta ancora facendo per migliorare questo telefono che comunque considero sicuramente uno dei migliori in circolazione per rapporto qualità prezzo.
    Dopo aver installato la V.11 ho un paio di problemi per la cui soluzione chiedo aiuto ai più esperti:
    1) la supercamera lenovo si muove a scatti e va in tilt praticamente in continuazione: c'è modo di sistemare o devo reinstallare la vecchia fotocamera?
    2) in questo secondo caso come faccio ad installare altra fotocamera? Quale consigliate?
    3) all'avvio il telefono mi segnala sempre che ho uno slot sim vuoto. Si può evitare questo messaggio?
    4) sempre ad ogni avvio mi esce il messaggio" il file bin di superuser è obsoleto". Lo installo tutto ok ma al successivo riavvio devo rifare la stessa procedura. Come rimediare?
    grazie mille
    Inviato dal mio C2 usando Androidiani App
    ZOPO C2 Platinum Black 16GB
  4. #1523
    Samsung Galaxy S5
    lannutti
    per la fotocamera sorvolo perché non mi sono mai interessato a riguardo
    riguardo i messaggi di slot vuoti nel gravitybox c'è l'impostazione per far scomparire questi avvisi
    e riguardo al file bin di superSU ti consiglio di disinstallare l'app, cancellando i dati, e rimetterla
    se il problema persiste ti consiglio di controllare dentro la recovery, tramite "riavvio in recovery" se bisogna fixare il root del telefono
    con tutte le rom di marsapa ho sempre notato che bisogna fixare il root
    non so che operazione svolga di preciso ma se non faccio questo fix poi ho il tuo identico problema
    quando in pratica finisco di installare una qualsiasi rom con aroma
    invece di riavviare il telefono con il suo ultimo comando
    tolgo la spunta su "reboot" e ritorno in recovery
    riavviando da recovery anche su system viene fuori questo fix da fare
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Morpheus5000 per il post:
    lannutti (03-09-13)
  6. #1524
    Zopo C2-Huawei p6-HTC onex+
    Quote Originariamente inviato da lannutti Visualizza il messaggio
    GravityBox - Modifiche statusbar - Auto-nascondi icone segnalazione - disabilita le notifiche (spuntato)
    Ciao
  7. #1525
    Ciao Marsapa. Tanto grazie x l'ottimo lavoro! Sto usando la V11 da qualche giorno e va che è una meraviglia. L'unica pecca che ho riscontrato è nel wifi. Mi spiego.... Il wifi funziona benissimo però mi da problemi quando riavvio il router e fa fatica a ricollegarsi. Cosa che prima non mi era mai successa con altre rom. Puoi dare una controllata nella V12 se puoi risolvere la cosa? Grazie mille!
  8. #1526
    Samsung Galaxy S5
    poi io e dakhu76 abbiamo 2 esemplari identici del terminale
    e notiamo differenze di funzionamenti del telefono in base al launcher che installiamo
    ..da cosa dipenderà?
  9. #1527
    Androidiano L'avatar di andreaf79
    Volpiano ( TO )
    Zopo C2 Platinum
    Quote Originariamente inviato da Morpheus5000 Visualizza il messaggio
    dal launcher ?
    e daje se ti sono stato utile fammelo sto tanks
  10. #1528
    Samsung Galaxy S5
    com'è che il launcher S4 a me funziona benissimo mentre a dakhu76 da continuamente errori e si blocca?
    com'è che il launcher xperia a me non fa cliccare niente in home e cartelle, in menu ed app funziona perfettamente mentre a dakhu76 funziona benissimo?
  11. #1529
    Sviluppatore Android L'avatar di marsapa
    Verona
    diversi
    Ringraziato 3,013 volte in 1,746 Posts
    Quote Originariamente inviato da Zendar
    grazie per la solidarietà eleonora stavo giusto per scrivere che non capisco lo stupore per ciò che ho scritto dato che per tutti è stato così.
    ho pure ricontrollato, basta cercare "zopo c2 reboot recovery" ed escono un mondo di link con "tasto volume su + power per entare in recovery"....mi volete fare uscire pazzo voi due!!
    Dipende dal kernel, io ho avuto il c2 platinum ed ora lo zp980 da 2gb, che hanmo lo stesso kernel, se prima per i kodelli da 1, 2 c'era un'altro kernel che permetteva di entrare in recovery senza cavo non lo so ma ora è così a prescindere dalla rom.
    Inviato dal mio GT-N8000 usando Androidiani App
    Se ti è piaciuto il mio lavoro offrimi un caffe https://www.paypal.com/cgi-bin/websc...=DYAE6Q6K488AE
  12. #1530
    Verona
    diversi
    grazie mille
    Sull'app fotocamera lenovo ci sta lavorando spicchio72 quindi chiedi a lui, poi sul market edistono miriadi di fotocamere, x la sim mancante con la gravitybox puoi eliminare l'icona e l'avviso (modifiche statusbar-autonascindi icone segnalazioni).
    X l'ultimo punto, non so cosa hai fatto, ma ti chiedo: hai fatto il wipe data prima di installare la v11?
  13. Il seguente Utente ha ringraziato marsapa per il post:
    lannutti (03-09-13)
