Sto provando la v15 spero di risolvere il problema della ricarica![]()
Se ti è piaciuto il mio lavoro offrimi un caffehttps://www.paypal.com/cgi-bin/websc...=DYAE6Q6K488AE
Una selva di rom....non ci sto più a capire nulla.forse era meglio un thread x ciascuna,con pro,contro e difetti riscontrati e foto delle schermate.così ci si poteva fare un' idea su cosa montare senza ogni due/cinque gg cambiare rom cercando l' optimum.
marsapa ma anche a te con la v14 da il problema del 99% di carica?
No, ma è normale, inquanto la batteria non si carica mai al 100% per non danneggiarla. Se cerchi su google trovi tanti 3d su quest'argomento, l'unico vero problema, che derica dall'ultimo firmware zopo è che ogni tanto il telefono pur collegato, non si ricarica, e necessita di un reboot.
Ciao marsapa, innanzitutto complimenti e un ringraziamento per il lavoro che fai e per le rom che metti a disposizione.
E' un po' che le utilizzo, (v11, v12, v14 nell'ordine) e mi trovo veramente bene.
C'è un solo problema che mi affligge ma tengo a chiarire che non è un problema delle tue rom, bensì dell'ultima stock e delle rom da essa derivate.
Io ho sempre utilizzato un programma per la geestione delle connessioni dati (wifi e 3g) che mi consentisse la disattivazione e la riattivazione in automatico a seconda dello stato stato dello schermo. Nel caso di specie io utilizzo go power master, ma ce ne sono mille altri...
Il problema che mi si presenta è il seguente: il wifi viene abilitato e disabilitato in automatico senza problemi, sia quando si spegne/accende lo schermo, sia quando si cambia modalità (3g --> wifi oppure wifi -->3g).
La stessa cosa, purtroppo, non avviene con la connessione 3g: la disattivazione avviene senza problemi, sia quando si spegne lo schermo, sia quando si passa al profilo wifi.
La riattivazione invece è impossibile da ottenere se non manualmente tramite il menu, cosa piuttosto scomoda.
Con la stock precedente e con le rom basate su di essa non avevo alcun problema, mentre con l'ultima stock e le rom derivate il comportamento è purtroppo sempre lo stesso.
Ho provato a cambiare il programma di gestione delle connessioni, ma tutti si comportano allo stesso modo. Wifi perfetto, disabilitazione 3g perfetta, niente riattivazione 3g.
So che potresti rispondermi che se tutte le rom basate sull'ultima stock fanno così me ne devo fare una ragione, ma magari ti viene un'illuminazione e la cosa si può risolvere.
grazie per qualsiasi suggerimento tu mi possa dare.
EDIT: con la v.13 funziona tutto, ottimo!
Ultima modifica di bazzz71; 19-09-13 alle 12:34
Ak1rA (19-09-13),luchino71 (19-09-13),Sampierdarena (19-09-13)
