... sono anche io nella stessa barca.... provato di tutto...
Qualcuno ha idea di questo problema e delle sue possibili cause? Io ho postato pure sul forum ufficiale ma nessuno ha risposto, neanche i mod...
Originariamente inviato da ma95al03
Aggiungi nel build.prop queste stringhe
net.ppp0.dns1=8.8.8.8
net.ppp0.dns2=8.8.4.4
net.dns1=8.8.8.8
net.dns2=8.8.4.4
Inviato dal mio ZP980 usando Androidiani App
Se ti è piaciuto il mio lavoro offrimi un caffehttps://www.paypal.com/cgi-bin/websc...=DYAE6Q6K488AE
Originariamente inviato da apofisao
Io ho il modello turbo e non ho quel problema, quindi ho è colpa della batteria ho è un problema hardware, se fosse software l'avremmo tutti.
Scusa, non mi sono spiegato io, mi riferivo al modello turbo con 2 gb di ram e 32 gb di rom. Ora, non so se tu hai proprio quel modello, ma aldilà di ciò, se fosse un problema hardware non sarebbe un problema limitato al mio telefono e a quello di skoko6 ma a quanto leggo qui e altrove, sarebbe molto più diffuso. E poi mi chiedo perché prima dell'ultima rom stock, che il problema ce l'avevano praticamente tutti non era un problema hardware e adesso sì... non è che io pretenda una soluzione che chiaramente, al momento, non c'è, ma mi sembra che in questo modo si tenda a giustificare troppo le lacune del produttore nella messa a punto del software dei propri telefoni o, quantomeno, a semplificare i problemi di parecchi utenti...
Ultima modifica di apofisao; 16-10-13 alle 10:42
marsapa, grazie mille. Ultima cosa, il file con cosa lo posso modificare? C'e' una app gia' nella tua V15 che posso utilizzare per queste modifiche?
puoi usare anche un app apposita. come ad esempio set dns.
EDIT: se hai intenzione di cambiare i dns quando usi la wifi, fallo direttamente dal router. Se vuoi cambiarli per la connessione 3G della SIM, fammi sapere se funziona (e se è piu veloce) cosi li setto anch'io.
Con root browser ad esempio, entri nella cartella system e trovi il file build.prop, ci clicchi sopra e lo apri con editor di testo e alla fine scrivi quello che ti ho postato, salvi e riavvii il telefono, oppure usi delle app a posta, ma non saprei consigliarti perché l'ho sempre fatto manualmente .
Oppure nello zio della ROM, nella cartella della ROM trovi sempre il file build lo apri con note++ ed aggiungi le stringhe, ri cmpili e ri installi la ROM senza fare il wipe data.
Originariamente inviato da marsapa
OK grazie, esaustivo come sempre!
Io ho il 2/32 GB come te, un mio collega ha il platinum da 1gb, ad altri ho installato la mia ROM e nessuno ha avuto il problema da te lamentato ergo non può essere un problema software. Quindi ho è dovuto alla batteria e quindi basterebbe fare la prova con altra oppure è un problema hardware del telefono perché dubito sia da imputare al gestore telefonico. Ripeto se fosse un problema software tutti avrebbero il problema di perdita di segnale cosa che così non è.
