Scusate,ma nel calendario c'è un modo nel calendario Samsung per invitare altri agli eventi?nel calendario originale c'era ma ora non lo trovo!
Grazie!
Inviato dal mio C2 usando Androidiani App
Grazie!
Nubia z7 mini
(EX) ZOPO ZP980 32GB e Sony Xperia S (bianco)...
Ho un problema...da qualche giorno ho notato che il volume si toglie da solo quando ricevo una chiamata o un SMS. E questo problema non ricordo di averlo riscontrato con la ROM stock..in pratica quando ricevo un SMS o chiamata mi appare in alto accanto all'indicatore di ricezione il simbolino della cornetta muta...a volte nonostante quel simbolo il telefono squilla altre volte fa solo una breve suoneria e poi si zitta. È un bug? Succede anche ad altri?
Ho installato la V5.
Mi sembra che il telefono scaldi molto di più, è possibile o è solo una mia impressione?
Inoltre non mi appaiono più le notifiche di Facebook/Instagram da quando ho installato la Roma di Marsapa.
E' successo a qualcun'altro? Si può rimediare?
Ragazzi scusate...ho la necessità di fare una sorta di reset totale del mio zopo c2 platinum....penso di aver fatto qualche cavolata con la rom v4 di marsapa perchè ho continui blocchi al cell ecc..soprattutto mi succede con i giochi pure con ruzzle che alla fine è un giochino semplece senza grafica particolare, mi dà l'impressione che si surriscalda ed esce dal gioco oppure si riavvia oppure addirittura si blocca...non vorrei che qtesto processore 1,5ghz và in crash quando si scalda? quindi desiderò proprio formattarlo come si fà con un comunissimo pc.....qualcuno sà dirmi esattamente come procedere, sono un pò confuso? sulla scheda sd ho il recovery.img!!!
Originariamente inviato da eleonora86
Hai installato qualche app? Te lo chiedo perché 6 la prima a cui capita una cosa del genere.
Se ti è piaciuto il mio lavoro offrimi un caffehttps://www.paypal.com/cgi-bin/websc...=DYAE6Q6K488AE
Originariamente inviato da liuksub
A me non scalda, x le notifiche dato che a me arrivano normalmente, hai per caso installato qualche app?
Originariamente inviato da aletromba81
Devi flashare la ROM con SP flash tool. Ma comunque prova ad installare di nuovo la ROM facendo un wipe dati.
Per tutti, la ROM è basata sulla stock, le modifiche effettuate sono più estetiche con qualche aggiunta di funzioni, che altre. è stato scelto la badeband di aprile poiché priva a mio avviso di bug, ma i problemi che mi rappresentate, tra l'altro, tutti diversi dagli altri, è purtroppo, a mio avviso, da imputare ad alcune app che avete installato, supponendo che non abbiate messo mani.
Un bug deve essere comune a tutti poiché imputabile ad un problema della ROM. Ripeto, ogni volta che si installa una ROM sarebbe opportuno fare un wipe dati in maniera da partire da 0. Se avete problemi, non comuni a nessun'altro fate un wipe e reinstallate tutto.
aletromba81 (05-08-13),klausnik (05-08-13)
La funzione che cerchi é implementata sui telefonini NGM. Si chiama Dual Sim Smart Dial. Magari si può estrarre da quelli ;-)
Ho installato il next launcher 3D ma siccome rallentava il tel l'ho tolto e Go Power Master per la gestione della batteria ma che adesso proverò a togliere per capire se è quello il problema. Io ho seguito le tue istruzioni installando la Rom V3 partendo da zero...dici che ho sbagliato qualcosa?
Ciao Marsapa,
Fin'ora ho fatto uso della tua rom solo per ingrandire lo spazio interno per le applicazioni, passando a 2,7 gb..
Stesso su androdiani un utente consigliava questo file https://docs.google.com/file/d/0B2B8...9TUHVxM2s/edit che faceva arrivare a 7 gb per le applicazioni, visto che io mi fido solo di te, puoi dargli tu un occhiata e nel caso implementarla nella tua rom?
