vincerago
Mi sa che i problemi relativi al 3G che hanno riguardato gli altri modelli (950+ 980 etc..) cominciano ad emergere anche per il 990
Ci sono state anche altre segnalazioni di audio molto intermittente durante le chiamate in zone con buona copertura di campo.
ieri ho fatto trapani palermo, 110Km x 2 misto, autostrada extraurbana e urbana. tutto ok utilizzando waze come navigatore.
resta lento il fix a freddo.
il gps non è un fulmine, ma accettabile!
il 3g l'ho chiuso e tutto funziona. nn ho ricevuto, ancora, risposta da zopo.
oggi vado a catania e domani sera vediamo...
cordialità a tutti
maxdimart
Ciao, sto avendo innumerevoli problemi di connessione di rete e dei dati ... il telefono non è in grado di mantenere una gestione chiara e coerente ... Ho bisogno di aiuto!
____________________________
Egregio Cliente,
*Prima Fase
Provi in questo modo,digiti questo codice *#*#3646633#*#*
clicchi su Bandmode sim1 deselezioni PCS1900 GSM850 WCDMA1900 WCMDA850 SET
SIM2 DESELEZIONI PCS1900 GSM850 SET, SPENGA IL CELLULARE RIMUOVA LA BATTERIA PER 5 MINUTI,E RIACCENDA IL TELEFONO.*
Seconda Fase
*#*#3646633#*#* RAT Mode Sim1 GSM/WCMDA (wcmda preffered) se ha settato questo valore lo cambi in (auto) o viceversa
*Fase tre
*#*#3646633#*#* si rechi su Fast Dormancy* clicchi sul tasto grigio Config FD* e setti Turn Off e prema OK
ravvi il dispositivo stacchi la batteria e dopo 5 minuti la reinserisca e ci faccia sapere*
Cordiali saluti
Zopomobile.it
Servizio Supporto Tecnico
Ciao, fino ad ora ho avuto nessun problema con l'unità, dopo le modifiche suggerite ... Seguirò durante questo fine settimana per se analizziamo la situazione risolta. Grazie
Qualcuno può chiedere a proposito dei codice sorgente alla mail di zopo?
Lo farei io, ma i miei rapporti con loro non sono massimo..
se faccio una telefonata, quando l'interlocutore risponde c'è una vibrazione, come faccio a levarla ?
grz
nikon4300
grz
Ma scusa che centra questa richiesta con il thread modding?
Apri un altro post e non postare solo nei thread più affollati, qui si parla di altro, potrebbe anche non interessarci del tuo problema della vibrazione.
frusso
Concordo.
In ogni caso vai in impostazioni - > Profili audio - > il profilo che ti interessa modificare (generali etc..) -> togli il flag da vibrazione per le chiamate in uscita
Possiamo riassumere la situazione GPS? Che soluzione finale abbiamo trovato....perche fa veramente schifo...sono ritornato ieri ad abbassare il finestrino e chiudere...perche ero...secondo il mio cel...in mezzo alle campagne!!!!!
Inviato dal mio ZP990 usando Androidiani App
adestef
Dopo aver fatto il fix l'aggacio ai satelliti avviene in tempi decenti (da qualche sendo a qualche minuto). ma dopo ha grosse difficolta' a capire dove sta e va per campi
Su qualche post ho letto anche che la cover influisce con la bussola (ed e' vero) e quindi ho pensato che potrebbe influire anche con il GPS, mi sono illuso perche' anche senza cover sbarella di continuo. Anche stando a piedi.
Il mio invece di andare per campi domani parte per Udine. E' uno dei primi modelli col microfono difettoso che deve essere sostituito.
Originariamente inviato da vincerago
Scusa cosa intendi per microfono difettoso? E chi ti ha detto che deve essere sostituito? Grazie
pacc8
Per difettoso intendo che l'audio delle chiamate a volte era molto basso (anche effettuando le modifiche proposte via mobileuncle tools) e mi sentivano a scatti anche stando fermo in zone con massima copertura.
Ho contattato l'assistenza italiana (l'ho comprato dal sito ufficiale italiano) e mi hanno detto di rimandarlo indietro.
oggi sono riuscito a provare il gps, e devo dire che funziona benissimo.
come navigatore ho usato tomtom.
non ho usato ne agps ne traffico dati, solo gps.
ho fatto le seguenti modifiche:
1)
Se vi può servire ho creato questo file GPS.config con molte guide,devo dire che i miglioramenti sono molti.FATEMI SAPERE
Copiate e incollate nel file system/etc/GPS.config
(Se il file non c'é createlo)
NTP_SERVER=eu.pool.org
NTP_SERVER=0.europe.pool.ntp.org
NTP_SERVER=1.europe.pool.ntp.org
NTP_SERVER=2.europe.pool.ntp.org
NTP_SERVER=3.europe.pool.ntp.org
XTRA_SERVER_1=http://xtra1.gpsonextra.net/xtra.bin
XTRA_SERVER_2=http://xtra2.gpsonextra.net/xtra.bin
XTRA_SERVER_3=http://xtra3.gpsonextra.net/xtra.bin
C2K_HOST=c2k.pde.com
C2K_PORT=1234
SUPL_HOST=FQDN
SUPL_HOST=supl.google.com
SUPL_PORT=7276
SUPL_SECURE_PORT=7275
SUPL_NO_SECURE_PORT=3425
SUPL_TLS_HOST=FQDN
SUPL_TLS_CERT=/etc/SuplRootCert
ACCURACY_THRES=5000
CURRENT_CARRIER=common
DEFAULT_USER_PLANE=TRUE
REPORT_POSITION_USE_SUPL_REFLOC=1
ENABLE_XTRA=TRUE
DEBUG_LEVEL =0
INTERMEDIATE_POS=0
ACCURACY_THRES=0
ENABLE_WIPER=1
DEFAULT_AGPS_ENABLE=TRUE
DEFAULT_SSL_ENABLE=FALSE
scritta da deddroid ma fatta tramite mobileuncle come spiegava un moderatore.
2)
How to get faster FIX position on GPS -
3)
https://www.androidiani.com/forum/th...-e-simili.html
4)
https://www.androidiani.com/forum/zo...e-fix-gps.html
acceso il gps, lancio l'app. "stato gps" in una manciata di secondi (max 20) mi ha trovato i satelliti, acceso tomtom partito subito ed ora in tutto il tragitto è stato preciso,la velocita del veicolo corretta, sempre posizione centrata sulla strada, perfetta corrispondenza al passaggio delle vie laterali (le controllavo per vedere se la posizione era precisa).
finalmente perfetto.
grazie a tutti coloro che hanno inserito le modifiche da effettuare.
nikon4300
Anche io confermo che oramai il gps è perfetto :)
Ma sono sempre soluzioni legate al root ma chi non lo tiene rootato come me?
adestef
Chi non lo tiene rootato fa il root :D :D
Ti consigli framaroot.apk,cosi fai tutto dal telefono,in pochissimo tempo
E funzionerà skygo con il root?
adestef
Non so dirti,non vedo perché dovrebbe dare problemi
ciao
Scrivo a Istanbul, Turchia
il mio nome è Cesare
Ho avuto al telefono parlando dello stesso problema.non hanno ottenuto il metodo software non è provato.non ha ottenuto alcun risultato.Ho zopo zp990 c7 modello 2g/32 gb.Penso che sia l'hardware.
vincerago
Ragazzi ho bisogno di aiuto! Ieri ho provato la ROM touchwiz S4 ma poichè avevo notato che il segnale telefonico era instabile con frequenti problemi di linea anche durante le chiamate (il famoso problema del 3G che affligge gli altri modelli) ho deciso di installare nuovamente quella originale del 09.04.2013 (via flashtools)
Ora però vedo che anche con la ROM originale il telefono perde spesso la rete (appare la X rossa in corrispondenza delle tacche e questo prima non succedeva). Potresti darmi qualche suggerimento per evitare questo fastidioso inconveniente.
ciao
vincerago
Non lo so ma comunque ho provato diverse baseband per poi tornare a quella "originale". Mi verrebbe da pensare che la rom S4 ha comunque modificato qualche parametro che è rimasto settato "permanentemente" nel telefono. Comunque prima non avevo nessun problema. Ora si ed ho anche difficoltà ad avere una connessione H+. La maggior parte delle volte si pianta su Edge dove prima avevo la UMTS
zopo zp990 c7 clockworkmod backup
mediafire.com/download/a926m51ty8fft6n/Zp990CwmBackup.rar
per il problema del 3g seguite alla lettera e dico alla lettere la guida di Lostman compresi il riavvio ed il ravvio togliendo la batteria per più di un minuto.
Scusate, vi chiedevo come reimpostare la barra delle notifiche di Facebook che avevo fino a ieri, visualizzata abbassando le notifiche che compaiono nella barra in alto. Da stamattina non le ho più!! Ho riavviato e non so perché non le visualizzo più... Sapete come si reimposta la barra di Facebook? Grazie mille a chi mi risponderà...
leonxy
In realtà c'è un lotto di telefoni (uno dei primi e comunque molto piccolo < 10 %) con problemi "noti" di 3g e di microfono che richiedono il rientro in assistenza. Non ci sono soluzioni software o indicazioni che possano risolverlo. E' accaduto a me che ho acquistato uno dei primissimi 990 (per intenderci il 26 agosto). Sono in attesa di
news da Udine. Problema su problema.... proprio ieri l'ufficio mi ha dato un bel "note 3" di servizio!
vincerago
Originariamente inviato da leonxy
Ciao, ti volevo chiedere se avevi risolto il problema del 3g con le indicazioni della zopo.
Ciao
Ciao, in parte ficarazm risolto ... però ancora non era al 100% ho conservato la connessione dati sempre attiva. ogni volta che spengo, devo tornare a riavviare il telefono per tornare al 3G. Questo fine settimana ho installato l'ultima MUI che viene fornito con la nuova baseband. e senza problemi denti con 3G. Comunque non mi adeguo molto bene perché la camera è ben diversa e manca la funzione della copertura astuta.
Ma io credo che la nuova baseband è in grado di migliorare 3G. aspetteremo per un aggiornamento.
lmilani
Il mio è ancora ad Udine. Quando torna vi saprò dire....anche se avendo ormai da due giorni il note 3 credo che venderò il 990.
https://mega.co.nz/#!D4RgCQZK!Z-5mLK...hoj3WDgYzunAE0
Stò testando questa baseband chi vuole provarla dovete inserirla in System/etc/firmware facendo un backup della vecchia,si consiglia anche un backup dell'imei tramite mobileuncle tool (tutto richiede root)poi dare le autorizazzioni come in foto,non smanettare a chi non é capace!;)http://img.tapatalk.com/d/13/11/25/zate7ymy.jpghttp://img.tapatalk.com/d/13/11/25/9egubaru.jpg
command0
Per evitare problemi vi consiglio di flashare in recovery questo zip, così fa tutto lui: https://mega.co.nz/#!qUpxCawR!J9sTIX...oESSCBK7omFiCk
marsapa
porta benefici?
io la sto usando da qualche giorno, mi sembra leggermente migliorata la connessione...cmq sicuramente non ho riscontrato malfunzionamenti (almeno per il momento :D)
In prova da qualche ora, non mi sembra di riscontrare grandi differenze...
Se volessi tornare alla baseband originale di luglio come posso fare? C'è uno .zip da flashare, e dove lo posso trovare?
Grazie!
RedBalaklava
Grazie!
qui
baseband zopo990
Scusate le richieste petulanti, ma qualcuno ricorda i codici per accedere al menù engeenering dello Zopo990? Non voglio usare Mobileuncle...
Grazie!
RedBalaklava
Grazie!
Puoi entrare con gravitybox,
Oppure frusso ha creato un app per entrarci
Ciao a tutti,spero di non essere O.T. sto per acquistare uno zopo zp 990 volevo sapere se è compatibile con le sim noverca,dato che io sono cliente noverca con piano platinum e nel mo huawei y300 funziona perfettamente,se qualcuno ha già fatto questa prova cioè zo990+sim noverca mi può far sapere se fonia e traffico dati funzionano regolarmente.
nerovincio
qui sei OT, era più giusta la discussione generica sul 990 però vedo che è chiusa...
cmq mentre ci sono ti rispondo, io uso noverca e non ho nessun problema sia voce sia dati
nerovincio
io ho noverca che è tim
tutto perfetto
Ma la consigliate la noverca? Quali sono i pregi
pacc8
Basta sei Ot
Io ho noverca su zp980 ed ho grossi problemi. Spesso e volentieri la sim non si registra.
Funziona solo se disabilito il 3G.
