Pagina 24 di 85 primaprima ... 1422232425263474 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 231 a 240 su 841
[MODDING] Zopo ZP990 Capitan S
  1. #231
    Androidiano VIP L'avatar di luca_vivi
    Arosio (Como)
    Ringraziato 462 volte in 355 Posts
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
    allora...ho fatto mille prove ma non è praticamente cambiato nulla
    adesso ho 3 versioni della recovery e ne ho in mente una quarta che devo ancora fare e provare...cmq in tutte il backup è estremamente lento
    ho provato anche con la recovery del THL W8 e le cose migliorano decisamente...a questo punto credo sia proprio il modo in cui la recovery fa il backup
    voglio provare anche con la COT se cambia qualcosa (è sempre un fork della CWM e sempre touch)
    vi terrò informati
    @marsapa
    ho notato che fa il doppio dei file questa recovery
    LeEco Le MAX 2
    Rom: AICP 8.1.0
    Kernel:
    se avete una sd esterna inserita provare a creare il file:
    .hidenandroidprogress dentro la directory clockworkmod (mi raccomando il nome, inizia con il punto)
    con questo file la recovery non fa vedere a video il progress del backup....a me il tempo da 12-13 minuti scende a 1 minuto
    Nubia Z7MAX
  4. Il seguente Utente ha ringraziato PaoloW8 per il post:
    luca_vivi (22-10-13)
  5. #233
    Sviluppatore Android L'avatar di marsapa
    Verona
    diversi
    Ringraziato 3,013 volte in 1,746 Posts
    Come già promesso, ho pubblicata la seconda delle tre rom annunciate, quella in stile S4, qui il 3d dedicato https://www.androidiani.com/forum/zo...4-marsapa.html
    p.s. Paolo se non sbaglio, questa dovrebbe avere la stessa base della tua ultima Rom per il THL W8, ti ricordi che ti avevo chiesto un consiglio? Quindi se vuoi poi puoi lavorarci su per integrare quello che hai già fatto.
    Ultima modifica di marsapa; 22-10-13 alle 18:59
    Se ti è piaciuto il mio lavoro offrimi un caffe https://www.paypal.com/cgi-bin/websc...=DYAE6Q6K488AE
  6. #234
    ah bene, stasera la provo
    al momento sto facendo la MIUI...ho intenzione di fare come facevo sul W8 con tutte le release settimanali, se però va in conflitto con quello che fai tu basta dirmelo così non la pubblico e la uso io
    edit
    una domanda, ma anche sul 980 è come sul 990 che quando metti una sd esterna diventa automaticamente come SD primaria ? sta cosa francamente non mi piace per niente....io voglio tenere la sd interna come primaria in modo che se la sd esterna la tolgo non succede nulla
    devo studiare come fare
    Ultima modifica di PaoloW8; 22-10-13 alle 19:04
    Nubia Z7MAX
  7. #235
    Verona
    diversi
    edit
    Paolo io ho avuto il ZP990 in prova per qualche settimana e mi hanno chiesto di fare tre rom, la miui la S4 e la Xperia, le prime e due sono uscite manca l'ultima, che verrà pubblicata tra qualche giorno, io proseguirò lo sviluppo per il ZP980/C2 (il mio telefono) ma non avendo più questo terminale non potrò testarle per il ZP990 anche perchè non sono uguali a livello hardware con il mio (simili ma non uguali), quindi spetta a te giocarci su e rendere felici gli utenti.
    p.s. se fai le miui settimanali poi io faccio il porting per il zp980/c2 e C3.
  8. #236
    Arosio (Como)
    Ma che file va creato?
    LeEco Le MAX 2
    Rom: AICP 8.1.0
    Kernel:
  9. #237
    Arosio (Como)
    edit
    Basta con ste miui! È come avere ios non mi piacciono!
    Credete sia possibile fare un porting aokp o paranoid o rootbox e similari?
    Mi mancano....
    LeEco Le MAX 2
    Rom: AICP 8.1.0
    Kernel:
  10. #238
    Verona
    diversi
    edit
    Si la sd diventa primaria per l'archiviazione, ma se la togli passa tutto sulla memoria interna, ma era così anche sul THL W8, comunque eventulmente si può modificare nel framework. L'ho già fatto con il porting di una Jiagu
    Ultima modifica di marsapa; 22-10-13 alle 19:25
  11. #239
    Quote Originariamente inviato da luca_vivi Visualizza il messaggio
    un file vuoto, si deve chiamare così
    Mi mancano....
    fino a quando non rilasceranno i sorgenti (chissà se lo faranno...) le varie aosp, cm, paranoid, slimbean etc etc non sono possibili
    Nubia Z7MAX
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato PaoloW8 per il post:
    deddroid (22-10-13),luca_vivi (22-10-13)
  13. #240
    Quote Originariamente inviato da marsapa Visualizza il messaggio
    no
    così com'è qui è una vaccata imho
    ad esempio diverse app si fanno delle directory di lavoro sulla SD...se hai solo la sd interna queste directory ovviamente le fa li ma se a un certo punto inserisci la sd esterna quelle app non trovano più le loro directory perchè la primaria diventa la sd esterna
    pure la MIUI ad esempio, si crea la directory miui dove si salva dentro i temi e altra roba....tu fai tutto senza sd esterna...ti scarichi 10 temi per esempio, poi infili la sd e i 10 temi che hai scaricato non li hai più
    devo assolutamente cambiare sto modo di lavorare...la /sdcard deve essere sempre e solo la sd interna indipendentemente se hai la sd esterna inserita oppure no
    Nubia Z7MAX
