Pagina 26 di 85 primaprima ... 1624252627283676 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 251 a 260 su 841
[MODDING] Zopo ZP990 Capitan S
  1. #251
    il led ha solo i 3 colori rosso, verde e blu...non si possono generare gli altri colori
    per fare le prove puoi usare LED Color Tester
    questione recovery:
    ho fatto le altre prove che dicevo (la cot e altri test sulla ctr) e alla fine sono arrivato alla conclusione che conviene usare la ctr che funziona decisamente bene e con il file .hidenandroidprogress creato dentro alla directory clockworkmod sulla SD Esterna anche i backup diventano veloci
    questione sd esterna/sd interna:
    anche qui ho fatto diverse prove, cercavo un modo AUTOMATICO che gestisse come sd primaria sempre la memoria interna indipendentemente se si ha una sd esterna inserita oppure no.
    al momento non sono ancora riuscito a trovare il modo (e non so se sia fattibile, sembra quasi che lo swap avvenga a livello kernel)...cmq si può risolvere in modo non automatico (e cioè dovendo cambiare un file a seconda se si ha la sd inserita oppure no) modificando il file vold.fstab
    edit:
    scherzavo, ho risolto la gestione delle SD in automatico
    adesso la memoria interna è sempre la sd primaria sia con che senza sd esterna inserita !
    Ultima modifica di PaoloW8; 23-10-13 alle 10:00
    Nubia Z7MAX
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato PaoloW8 per il post:
    deddroid (23-10-13),luca_vivi (23-10-13)
    Androidiano VIP L'avatar di luca_vivi
    Arosio (Como)
    Ringraziato 462 volte in 355 Posts
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
    questione recovery:
    edit:
    Cerca di divulgare!
    LeEco Le MAX 2
    Rom: AICP 8.1.0
    Kernel:
  5. #253
    certo, è mia abitudine
    faccio solo un po' di test per vedere che non escano fuori casini vari prima di divulgare il tutto
    Nubia Z7MAX
  6. Il seguente Utente ha ringraziato PaoloW8 per il post:
  7. #254
    questione recovery:
    edit:
    Grande Paolo! Quindi per mantenere la memoria del telefono come primaria, dobbiamo aspettare una rom apposta, o esiste una procedura apposta che si può seguire senza flashare una nuova rom?
  8. #255
    dovrebbe andare su qualsiasi rom, si tratta solo di sostituire il file binario che esegue il mount (vold)
    fortunatamente nei miei vari mille esperimenti fatti sul W8 avevo trovato diversi vold presi da firmware diversi, con uno di questi le memorie le monta correttamente sempre
    adesso lo sto testando sulla mia miui ma dovrebbe andare su tutte, compreso il firmware stock, e immagino funzioni anche sul 980/c2/c3
    Nubia Z7MAX
  9. #256
    Sviluppatore Android L'avatar di marsapa
    Verona
    diversi
    Ringraziato 3,013 volte in 1,746 Posts
    Se modifichi quello, le foto, almeno con l'app gallery2, vanno sulla memoria interna e non sulla sd se inserita.
    Se ti è piaciuto il mio lavoro offrimi un caffe https://www.paypal.com/cgi-bin/websc...=DYAE6Q6K488AE
  10. #257
    con il vold che sto usando adesso la /storage/sdcard0 è sempre la memoria interna...com'è giusto che sia
    le foto le salva in base all'impostazione che metti in impostazioni->memoria->disco di scrittura predefinito...ho appena fatto la prova
    e confermo che il vold nuovo funziona correttamente anche sul firmware stock
    ecco, questa era una cosa che francamente non mi piaceva come l'aveva fatta zopo....ma così è sistemata
    Nubia Z7MAX
  11. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato PaoloW8 per il post:
    deddroid (23-10-13),luca_vivi (23-10-13),tanemina (23-10-13)
  12. #258
    Verona
    diversi
    allora perfetto, quando puoi postala che la provo anche sul zp980
  13. #259
    allora ecco qui il riepilogo:
    recovery: ZOPO_990_recoveryCTR4.rar
    ultima versione che ho fatto della CTR 6.0.4.0 (ovviamente ringrazio l'utente carliv di xda per il suo lavoro), sinceramente non ricordo quali modifiche ho fatto rispetto a quella che ho postato l'altro ieri. con questa versione ho praticamente provato tutto (i vari wipe, flash di rom, flash di zip, backup sia su sd interna che esterna, restore del backup, mount usb sul pc) e tutto ha funzionato regolarmente.
    ricordo di creare il file .hidenandroidprogress nella directory clockworkmod sulla SD Esterna per avere una velocità di backup decente altrimenti impiega veramente molto tempo.
    FixIntSD: ZOPO_FixIntSD.zip
    con questo zip si effettua la modifica al sistema per far riconoscere sempre come SD principale la memoria interna del telefono (abbiamo 32 gb...usiamoli) indipendentemente se si ha una sd esterna inserita oppure no
    è da flashare tramite recovery, non servono wipe
    l'ho testato con esito positivo sia sul firmware stock che sulla MIUI che sto facendo, potrebbe/dovrebbe funzionare anche su altre rom e anche sul 980/c2/c3
    consiglio caldamente di fare prima un backup del sistema tramite la custom recovery in modo da poter tornare indietro in caso di problemi
    cmq ho preparato uno zip da flashare per rimettere le cose come in origine nel caso il FixIntSD non funzionasse: ZOPO_SDOriginale.zip
    Ultima modifica di PaoloW8; 23-10-13 alle 14:01
    Nubia Z7MAX
  14. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato PaoloW8 per il post:
    Giangio53 (23-10-13),leonxy (25-10-13),luca_vivi (23-10-13)
  15. #260
    Arosio (Como)
    consiglio caldamente di fare prima un backup del sistema tramite la recovery in modo da poter tornare indietro in caso di problemi
    ottimo grazie mille in giornata flasho e do feedback anche io
    LeEco Le MAX 2
    Rom: AICP 8.1.0
    Kernel:
