Pagina 105 di 252 primaprima ... 55595103104105106107115155205 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,041 a 1,050 su 2511
[ZOPO 980/990/C2/C3/C7] ROM KitKat 4.4.2
  1. #1041
    Quote Originariamente inviato da grisone Visualizza il messaggio
    si ho provato ma niente da fare, con quello base avevo il problema della rotazione!
    umh no aspetta
    per il 980 ci sono 4 kernel
    base versione A e B che si differenziano per la rotazione
    poi c'è la alternative (sempre A e B per la rotazione) che si differenzia per il sensore di prossimità
    quindi se tu hai messo il B perchè con A la rotazione era sbagliata...devi provare con l'alternative B per vedere se ti funziona il sensore di prossimità
    Nubia Z7MAX
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
    umh no aspetta
    Paolo le ho riprovate tutte e 4 al volo......in conclusione: nelle Versioni A di entrambe i kernel la rotazione è ok ma non il sensore di prossimità, nelle versioni B non va ne rotazione ne prossimità!!!
  4. #1043
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da aquilacd70 Visualizza il messaggio
    da mobileuncle devi prima fare " recovery update " la 5 voce a scendere poi scegli il file img che hai scaricato e fa tutto lui, dopo entri in recovery e ti vede quella nuova! altrimenti è ovvio che lui vede sempre l'altra
    Ok, ma purtroppo anche se faccio il recovery update...e poi, una volta terminato, mi chiede se voglio riavviare il terminale in recovery, mi resta sempre la recovery vecchia....
  5. #1044
    Zopo C2 Platinum KitKat 4.4.2
    Ringraziato 151 volte in 82 Posts
    Quote Originariamente inviato da djpizzo87 Visualizza il messaggio
    Domanda banale, hai anche seguito l'appunto riportato sotto "Importante" nella prima pagina di questo thread? Ovvero cancellare quel file dalla cartella Theme dalla SD?
    BELLAAAAAAAAAAAAAAAA
    VENDO zona MN (oppure spedisco) mini pc Android MK808 + tastiera RC11 nuovi, volendo con già la rom Finless installata
  6. #1045
    se ti rimane la recovery vecchia è perchè mobileuncle non riesce a flashare quella nuova, sicuro di avere il root ?
    Nubia Z7MAX
  7. #1046
    è molto molto strano
    che sappia io ci sono solo 2 tipi di sensori di prossimità sui 980...mi sembra strano che ce ne sia un terzo
    purtroppo mi viene difficile risolvere il problema, servirebbe che rimetti la stock e mi fai qualche test
    Nubia Z7MAX
  8. #1047
    Sep 2014
    Allora, confermo...nessuna cartella con i temi vecchi della recovery....avevo il dubbio anche io che mancasse il root...ma mobileuncle mi conferma il root attivo sulla schermata di avvio e riesce a prendere i diritti root.....ho eseguito il root l'altro giorno con Rootgenius.....
  9. #1048
    Senior Droid L'avatar di aquilacd70
    cuneo
    One Plus X - S3 Neo
    Ringraziato 58 volte in 49 Posts
    la recovery nuova va scaricata e messa nella rot della micro sd , è un file .img, poi quando fai Update da Mobileuncle tools scegli questo file e avvii il processo di update !!?? giusto è così che hai fatto??
    per verificare il root scaricati Root Checker e vedi..........
    Ultima modifica di aquilacd70; 25-09-14 alle 17:13
    One plus X spettacolare!!
    EX (zopo 980 Turbo 2/32 Rom ITG KK 4.4.2 by Paolo)
  10. #1049
    Ciao Paolo, stai facendo un ottimo lavoro. Io ho zopo 990 c7, al 90% va bene, solo volevo chiederti se è normale che quando accendo il cell mi esce prima una pagina bianca con scritto zopo, poi man mano si oscurisce e diventa nera ma non completamente, resta così circa in mezzo minuto, dopo riappare la pagine bianca con scritto zopo e subito dopo loading MediaTek e l'animazione dei puntini colorati e poi android per qualche secondo. Questa mattina quando è diventato grigio si è fermato lì ho dovuto togliere la batteria e si è riavviato. Questo lo fa quando respo qualche minuto spento, se riavvio no. Poi la bussola non funziona. Ho installato busybox, che mi toglie la notifica della seconda sim che non ho. Il resto sembra andare benissimo. Fammi sapere qualcosa se è normale ciò che ti ho esposto. Grazie ancora per quello che stai facendo. Ciaoo
    Ah volevo aggiungere che l'icone dell'applicazione Almanacco se la metto in home, al riavvio non c'è più ma è insieme a tutte le altre. Ciaooo
  11. #1050
    Sep 2014
    Come ho un po di tempo a disposizione rimetto la stock e vedo se funziona il sensore.... intanto grazie!!!
