Pagina 107 di 252 primaprima ... 75797105106107108109117157207 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,061 a 1,070 su 2511
[ZOPO 980/990/C2/C3/C7] ROM KitKat 4.4.2
  1. #1061
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
    è molto molto strano
    che sappia io ci sono solo 2 tipi di sensori di prossimità sui 980...mi sembra strano che ce ne sia un terzo
    purtroppo mi viene difficile risolvere il problema, servirebbe che rimetti la stock e mi fai qualche test
    Paolo eccomi di nuovo....stock messa e sensore di prossimità funzionante!!! dimmi che test vuoi che ti faccia
    Senior Droid L'avatar di Zopa
    Samsung s9
    Ringraziato 106 volte in 74 Posts
    Come si può sfruttare il gps integrato per questa rom? Premetto che ho gravity box e engineer mod . Devo settare qualcosa?
    Ho zopo 990
  4. #1063
    Quote Originariamente inviato da Bertus Visualizza il messaggio
    Paolo, se può essere utilie, volevo segnalarti 2 problemi: quando attivo una telefonata, oscurando il sensore di prossimità, parte l'applicazione DayDream invece di disattivare il display; quindi il sensore funziona ma non attiva la funzione corretta!
    Il secondo problema è il giroscopio (bussola); i valori che vengono utilizzati sono quelli del livello e non quelli del giroscopio. Infatti inclinando l'apparecchio da un lato o dall'altro la bussola si sposta di conseguenza.
    Tutto il resto è perfetto!!!
    Aggiungo che i valori dei sensori sono come quelli indicati da te con CPU-Z.
    zopo 980 Turbo 2/32 Rom KK 4.4.2
    lol...io sinceramente sto daydream non ho mai capito a cosa serve
    ma anche se lo disabiliti parte quello ? (impostazioni->display->daydream e lo spegni)
    cmq sti comportamenti differenti a seconda di...bho chi lo sa...sono troppo strani
    non penso ci siano altri a cui parte daydream quando telefona
    Nubia Z7MAX
  5. #1064
    Androidiano VIP L'avatar di Bertus
    Trieste
    Poco F2 pro 6GB / 128GB
    Ringraziato 1,045 volte in 638 Posts
    Se disabilito DayDream il display non si spegne!
  6. #1065
    Quote Originariamente inviato da grisone Visualizza il messaggio
    ok allora, mi serve che con un file manager con il supporto al root mi guardi dentro la directory /sys/bus/i2c/drivers se hai la cartella TMD2771 oppure la cartella AP3216C
    dentro una di queste 2 cartelle c'è un'altra cartella con un nome tipo 3-0039 o roba simile
    mi serve sapere quale delle due hai e il nome della directory all'interno (il numero praticamente)
    Nubia Z7MAX
  7. #1066
    lol...sempre più strano
    ma se usi cpu-z per verificare i sensori vedi i 2 valori per il sensore di prossimità ? (da 1cm con il sensore scoperto e 0cm con il sensore coperto)
    Nubia Z7MAX
  8. #1067
    Trieste
    Esatto... come da tue immagini!
  9. #1068
    Sep 2014
    Fatto....le Cartelle presenti sono TMD2771 e la cartella dentro 3-0039
    PS:se può esserti di aiuto seguendo la discussione con l'utente prima di me che lamentava il problema del sensore, ho notato che con la kk 1.0.4 queste 2 cartelle non erano presenti
  10. #1069
    quindi il sensore a livello kernel e hardware funziona
    e allora può essere solo qualcosa software...però non me lo spiego, la rom è uguale per tutti...perchè a te non va ?
    hai per caso ripristinato app/impostazioni con titanium o simili ?
    hai fatto il full wipe quando hai flashato la rom ?
    hai installato dialer alternativi o app strane ?
    Nubia Z7MAX
  11. #1070
    Samsung s9
    Epo non c'è più. Come si può sfruttare il gps integrato per questa rom? Premetto che ho gravity box e engineer mod . Devo settare qualcosa?
    Ho zopo 990
