Pagina 98 di 252 primaprima ... 488896979899100108148198 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 971 a 980 su 2511
[ZOPO 980/990/C2/C3/C7] ROM KitKat 4.4.2
  1. #971
    Senior Droid L'avatar di aquilacd70
    cuneo
    One Plus X - S3 Neo
    Ringraziato 58 volte in 49 Posts
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
    impostazioni->gestione sim->roaming->mostra promemoria roaming->mai
    e già ,io lo avevo già trovato perchè avendo Noverca che lavora sempre in roaming ad ogni telefonata quel messaggio era un incubo...hhee
    Quote Originariamente inviato da redblack Visualizza il messaggio
    Io invece non ho ancora capito art che cos'è e a cosa serve?
    https://www.androidiani.com/news/abd...ler-art-192212
    art prende il prosto della dalvik machine, teoricamente dovrebbe essere un po' più veloce nell'esecuzione delle app
    personalmente quando l'ho usato sulla CM11 non ho notato differenze (se c'erano erano minime)
    Nubia Z7MAX
  4. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato PaoloW8 per il post:
    Bigeddy (24-09-14),klausnik (25-09-14),redblack (24-09-14)
  5. #973
    ti da failed perchè sblocchi la recovery
    quando da aroma torna in recovery la recovery è bloccata con lo swipe per sbloccarla, basta non fare niente e dopo 1-2 secondi riparte senza dare failed
    No Paolo, quando da aroma torna in recovery la recovery è bloccata con lo swipe per sbloccarla, anche se non faccio niente ed aspetto nel mio caso mi da sempre failed
  6. #974
    Ringraziato 90 volte in 87 Posts
    Cioè? Che dati devo cancellare? Cosa installo di nuovo, la rom o l' apk?
    Alla fine ho fatto, cancellato dati disinstallato apk e poi reinstallata. Risultato come prima, ogni minuto si blocca
  7. #975
    Art a me non funziona. Quando si riavvia dovrebbe convertire le app, e non lo fa.
  8. #976
    Quote Originariamente inviato da daltanius66 Visualizza il messaggio
    E' scritto tra i problemi noti in prima pagina.
  9. #977
    Jan 2014
    Ringraziato 27 volte in 22 Posts
    Paolo stamattina ho avuto un piccolo "problema" di calibrazione della batteria. Stanotte l'avevo spentobal 21% mi sembra estamattina l'ho acceso al 17%, però vabbè può capitare.La cosa strana che dal 17 al 13 ( perche poi l'ho messo in carica) é sceso in pochi secondi! Tenendolo in mano per pochi secondi ho assistito a questo countdown
    Inviato dal mio ZOPO 9xxQuad usando Androidiani App
  10. #978
    cuneo
    One Plus X - S3 Neo
    Quote Originariamente inviato da ZopoDroid Visualizza il messaggio
    scusa non sono Paolo ma secondo me è abbastanza normale, basti pensare che quando si aggiorna a me spesso passa da 60 a 14% in un lampo, dopo una nuova installazione ci vogliono almeno 5/6 cicli di scarica /ricarica per stabilizzarsi, nel nostro caso che flashamo di continuo la batteria va in tilt.
  11. #979
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da aquilacd70 Visualizza il messaggio
    [quote name="ZopoDroid" post=6123563]Paolo stamattina ho avuto un piccolo "problema" di calibrazione della batteria. Stanotte l'avevo spentobal 21% mi sembra estamattina l'ho acceso al 17%, però vabbè può capitare.La cosa strana che dal 17 al 13 ( perche poi l'ho messo in carica) é sceso in pochi secondi! Tenendolo in mano per pochi secondi ho assistito a questo countdown
    scusa non sono Paolo ma secondo me è abbastanza normale, basti pensare che quando si aggiorna a me spesso passa da 60 a 14% in un lampo, dopo una nuova installazione ci vogliono almeno 5/6 cicli di scarica /ricarica per stabilizzarsi, nel nostro caso che flashamo di continuo la batteria va in tilt.[/QUOTE]
    Sisi durante il flash può succedere ed é normale, ma alla fine ho già fatto 4 cicli di carica più o meno e mi sembrava strano! terrò d'occhio nei prossimi giorni!
  12. #980
    Baby Droid L'avatar di mantiscorp
    Sep 2014
    Belarus
    ZOPO ZP990
    su needrom sto uploadando un nuovo zip della 1.0.4 (si chiama 1.0.4_new), poi lo carico anche su adrive e firedrive
    chi ha problemi di bootloop magari può provare con questo nuovo (ci andrà un'oretta come al solito)
    la rom è uguale, ho solo risolto il colore grigio nel menù spegnimento, volume etc
    Paolo, I have already mentioned this problem, but still haven't got any solution: I have a very low microphone volume in phone calls.
    In 4.2 I could fix it in Engineering Mode -> Audio -> Mic levels.
    In 4.4 these settings seem to have no effect.
    Any ideas? It is the major reason why 4.4 is unusable for my ZP990
  13. Il seguente Utente ha ringraziato mantiscorp per il post:
    freerider67 (24-09-14)
