Pagina 126 di 252 primaprima ... 2676116124125126127128136176226 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,251 a 1,260 su 2511
[ZOPO 980/990/C2/C3/C7] ROM KitKat 4.4.2
  1. #1251
    Jan 2014
    Ringraziato 27 volte in 22 Posts
    Ok paolo mi hai convinto, lascio perdere la storia della partizione quando ci regalerai un'altra immensa gioia con l'upload della 1.0.6? Ahahah
    Inviato dal mio ZOPO 9xxQuad usando Androidiani App
    Ringraziato 90 volte in 87 Posts
    Quote Originariamente inviato da Bertus Visualizza il messaggio
    Infatti di default è "QUANDO INSERITO NEL DOCK" ma mi serve per attivare la funzione DayDream di notte quando metto il Zopo in ricarica e vedere l'ora sullo screen.
    Se magari riuscissi a capire il motivo di quest'anomalia mi sarebbe d'aiuto (devo modificarlo ogni mattina e sera a mano); non mi era mai capitato su altre ROM.
    Comunque devo dire che con quest'ultima versione hai raggiunto la perfezione:
    - Telefonia perfetta
    - Dati perfetto
    - WiFi perfetto
    - GPS perfetto e veloce nella connessione
    - Bussola perfetta
    - Ogni applicazione perfettamente funzionante (al limite il launcher Nova "lagga" un pò nel cambio pagina)
    Ancora Grazie
    Io comunque non ho capito come funziona sto day dream
  4. #1253
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
    hai impostato gps test di non far spegnere il display ? altrimenti dopo 1 minuto si spegne e non cerca più i satelliti
    il gps in impostazioni->geolocalizzazione come l'hai impostato ? alta precisione o solo del dispositivo ?
    Display sempre attivo e ho provato sia con alta precisione che dolo del dispositivo ma oltre a farmi vedere i satelliti non li aggancia...
    Ora voglio provare con un'altra rom ( ColorOS ) visto che venendo da quella sono sicuro che funzioni, ora provo poi ti aggiorno... Speriamo bene
    mi seccherebbe rimandarlo in assistenza visto che era appena tornato (causa difetti di alcuni led molto luminosi e se devo essere sincero ora lo stà rifacendo ma si limita a due palline una nella parte alta dello schermo e d una nel basso che si notano molto con schermo bianco.) Faccio il test e se anche con colorOs non và mi compro un tomtom.... ;-)
  5. #1254
    Androidiano VIP L'avatar di Bertus
    Trieste
    Poco F2 pro 6GB / 128GB
    Ringraziato 1,045 volte in 638 Posts
    Quote Originariamente inviato da redblack Visualizza il messaggio
    Quando è impostato come ho indicato nella mia precedente e lo colleghi alla ricarica, il display ti mostra l'ora è il giorno a caratteri cubitali su sfondo nero. E' un'ottima sveglia che ti permette di vedere l'orario anche nell'oscurità più completa
    nb: devi connetterlo alla ricarica da spento!
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Bertus per il post:
    redblack (30-09-14)
  7. #1255
    Mar 2014
    Hi Paolo
    The last update of your rom is working great at C2 platinum 1/16 except the problem that I have told you (If wifi is turned on and connected, when the display turns off on the standby mode can not be activated again) . I solved this today with installation of the program "redeye sleep toggle" and activating at options "cpu awake on''. ( the sollution was suggested from a needrom member).
    Hope you can manage to solve it in next updates.
    Keep the good work!
  8. #1256
    Quote Originariamente inviato da ZopoDroid Visualizza il messaggio
    vedo domani cosa riesco a fare, oggi sono stato occupato praticamente tutto il giorno con altre cose
    cmq il wifi è simile a prima, devo trovare una soluzione... -.-
    Nubia Z7MAX
  9. #1257
    Jan 2014
    [quote name="ZopoDroid" post=6146313]Ok paolo mi hai convinto, lascio perdere la storia della partizione quando ci regalerai un'altra immensa gioia con l'upload della 1.0.6? Ahahah
    cmq il wifi è simile a prima, devo trovare una soluzione... -.-[/QUOTE]
    Sisi ma con calma, ero scherzoso..non voglio metterti fretta ahah !! massí troverai una soluzione pure per quello, come al tuo solito
  10. #1258
    Senior Droid L'avatar di klausnik
    LG G3 D855 32GB
    Ringraziato 81 volte in 62 Posts
    Non ho dubbi che con calma troverai una soluzione
  11. #1259
    Oct 2013
    Forse vado un pò fuori tema ed il mio problema non dipende dalla 1.0.5 ma da quando l'ho installata il cell risponde da solo alle chiamate telefoniche dopo circa 2 secondi...
    Idee?
  12. #1260
    Oct 2013
    Ringraziato 18 volte in 11 Posts
    Quote Originariamente inviato da cristian246 Visualizza il messaggio
    Idee?
    Si, che il cellulare non vuole essere lasciato solo ed è in cerca di compagnia...Scherzi a parte, a me è successo con il cellulare in tasca, praticamente si sbloccava da solo con i miei movimenti; ho risolto impostando il lookscreen con il codice di sblocco
