Pagina 127 di 252 primaprima ... 2777117125126127128129137177227 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,261 a 1,270 su 2511
[ZOPO 980/990/C2/C3/C7] ROM KitKat 4.4.2
  1. #1261
    Oct 2013
    Quote Originariamente inviato da Filippo1193 Visualizza il messaggio
    Si, che il cellulare non vuole essere lasciato solo ed è in cerca di compagnia...Scherzi a parte, a me è successo con il cellulare in tasca, praticamente si sbloccava da solo con i miei movimenti; ho risolto impostando il lookscreen con il codice di sblocco
    Ahahah...
    Magari... il mio si sente solo anche se appoggiato sul tavolo
    Zopo C2 Platinum KitKat 4.4.2
    Ringraziato 151 volte in 82 Posts
    Quote Originariamente inviato da aquilacd70 Visualizza il messaggio
    forse si....ma guarda che se riflashi la rom con solo i due wipe già spuntati non perdi proprio nulla
    Claro, ma per poter passare da una res all'altra dovresti tenere lo zip dell'intera rom su SD/memoria, mentre avendo i due kernel (HD e fullHD) ti porta via pochi MB e pochi secondi di flash.
    BELLAAAAAAAAAAAAAAAA
    VENDO zona MN (oppure spedisco) mini pc Android MK808 + tastiera RC11 nuovi, volendo con già la rom Finless installata
  4. #1263
    Jan 2014
    Ringraziato 27 volte in 22 Posts
    Quote Originariamente inviato da zxbreak Visualizza il messaggio
    [quote name="aquilacd70" post=6145736]forse si....ma guarda che se riflashi la rom con solo i due wipe già spuntati non perdi proprio nulla
    Claro, ma per poter passare da una res all'altra dovresti tenere lo zip dell'intera rom su SD/memoria, mentre avendo i due kernel (HD e fullHD) ti porta via pochi MB e pochi secondi di flash.[/QUOTE]
    Oppure scarichi le due semplici app dal play store per cambiare risoluzione, così non devi tenere nessuna rom/kernel!
    Inviato dal mio ZOPO 9xxQuad usando Androidiani App
  5. #1264
    Quote Originariamente inviato da ZopoDroid Visualizza il messaggio
    Non credo che le soft keys funzionino in questo modo
  6. #1265
    esatto
    per far funzionare i softkey è necessario flashare il kernel
    il problema di fare uno zip a parte solo per il kernel è che a ogni aggiornamento della rom oltre a fare lo zip della rom devo poi anche fare tutti gli zip dei vari kernel
    e ci sono veramente troppe varianti di kernel, sono 19 in tutto...dovrei fare 19 zip ogni volta (oltre a quello della rom)
    cmq per come la vedo io il cambio di risoluzione si fa una volta sola...o si tiene la fullhd oppure la hd, non si cambia tutti i momenti
    io lo sto usando a 720 da quando ho fatto il kernel apposito, al momento non ho riscontrato problemi
    Nubia Z7MAX
  7. #1266
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
    il problema di fare uno zip a parte solo per il kernel...
    Sì sì, figurati, conosco bene quanto sei incasinato ed infatti la mia era più che altro una domanda di "teoria". Anche perché personalmente uno dei motivi per cui ho scelto lo Zopone è perché è fullHD, quindi l'abbassamento di risoluzione lo proverei giusto per veder girare fluido Real Racing 3 o qualche altro giochino 3D che ho giocato in passato.
  8. #1267
    Senior Droid L'avatar di aquilacd70
    cuneo
    One Plus X - S3 Neo
    Ringraziato 58 volte in 49 Posts
    ok è vero, siccome io ho una sd da 32gb.....300 mb in più o meno non mi spostano...
    One plus X spettacolare!!
    EX (zopo 980 Turbo 2/32 Rom ITG KK 4.4.2 by Paolo)
  9. #1268
    Baby Droid L'avatar di mantiscorp
    Sep 2014
    Belarus
    ZOPO ZP990
    Paolo,
    could you replace Superuser app by SuperSU? Superuser is outdated and can work incorrectly in 4.4
  10. #1269
    Oct 2014
    Zopo 980 2/32
    Paolo! Quando la ripresa del posto rosa è la macchina fotografica nel centro del cacciatore video e una fotografia, e anche il video. Filmando dalla macchina fotografica frontale un tal posto non è presente. In quello che ci può essere un problema? Grazie!
  11. #1270
    Quote Originariamente inviato da mantiscorp Visualizza il messaggio
    Paolo,
    i have tried SuperSU but there is some problem with external sdcard, is impossible to copy a file from sdcard to /system
    instead works well with superuser
    i need to do more test
    Nubia Z7MAX
  12. Il seguente Utente ha ringraziato PaoloW8 per il post:
    aiko1957 (01-10-14)
