Pagina 45 di 69 primaprima ... 35434445464755 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 441 a 450 su 683
[Modding HW] Possibili modding hw per antenne gps ZP998/990+
  1. #441
    Baby Droid L'avatar di wollotron
    May 2014
    Quote Originariamente inviato da REDHOOK7 Visualizza il messaggio
    La trovi su aliexpress il 998 è riconosciuto come 9520 C II nella ricerca scrivi original GPS antenna for zopo 998
    non va bene per il 990+ vero?
    cmq ho rimosso gli spessori sotto l'antenna ed ho alzato i piedini con lo spillo e ago come hai fatto tu e va meglio.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato wollotron per il post:
    REDHOOK7 (19-09-14)
    Senior Droid L'avatar di REDHOOK7
    Feb 2014
    Note4/Jiayu/Allview X2 xtreme
    Ringraziato 376 volte in 280 Posts
    Quote Originariamente inviato da wollotron Visualizza il messaggio
    il 990+ è diverso quindi non va bene, il tipo di antenna del 998.... comunque ti faccio i miei complimenti per il lavoro, visto? non è poi così difficile!
    Per modificare il 990+ occorre questa antenna: http://i00.i.aliimg.com/wsphoto/v2/1...pg_120x120.jpg
    Modificando la scocca dello smartphone (si fa una piccola incisione, in corrispondenza del contatto interno e così la si porta fuori, come quella WiFi [ questo perchè la sua originale è molto piccola, e posta all'interno della scocca, da questo deriva il problema della sua scarsa ricezione]
    Solo così sono riuscito, ad avere una buona navigazione sul 990+ mentre i valori di snr più alti e un numero maggiore di satelliti agganciati con il fix, lo avevo già ottenuto sollevando i pin di contatto sotto l'antenna.... ma la navigazione è ben altra cosa!
    ... basta un Thanks!
  5. Il seguente Utente ha ringraziato REDHOOK7 per il post:
    wollotron (19-09-14)
  6. #443
    Senior Droid L'avatar di manovelio
    Feb 2014
    Gragnano Trebbiense
    ZP998 - Huawei Honor 3X pro
    Ringraziato 39 volte in 31 Posts
    Mi succedono cose strane: tempo fa mi lamentavo che il GPS, nonostante la modifica russa, non funzionasse bene e prendesse pochi satelliti. Col passare dei giorni le cose sono sempre migliorate, fino ad arrivare ad avere 12 satelliti agganciati ed un fix medio di 15/20 secondi.
    Ieri ho lanciato FasterGPS, col quale ho riscritto gps.conf. Ho spento e riacceso e da quel momento niente più fix.
    Ho allora lasciato GPS ON per un po' di tempo fino a quando non ha agganciato dei satelliti (3/4). Questa mattina di nuovo fix relativamente veloci, ma con My tracks per tracciare il percorso attivo noto sempre lo stesso problema, cioè sembra che il segnale sia addormentato. In rettilineo bene, ma nelle curve tende ad andare dritto per poi riprendersi piano piano, cioè fa le curve larghe e se sono due in sequenza mi ritrovo una bella riga dritta...come mai?
    Infatti anche coi navigatori quando ci sono delle curve mi sbanda nei campi.
    Altra considerazione: anche se il segnale non è potente, cioè compreso fra 15 e 32, con 11/12 satelliti agganciati, come fa a non rimanere in strada?
    REDHHOOK, illuminami con la tua sapienza ed esperienza in merito
  7. #444
    Feb 2014
    Quote Originariamente inviato da manovelio Visualizza il messaggio
    manovelio! se c'è uno pieno di casini in questo momento... quello sei tu! allora, andiamo per ordine 1) il fix è presente, e questo è già un punto a nostro favore...
    2) posizione e ricalcolo: quasi sicuramente il problema principale risiede nella nmea log (base dati permanenti) potrebbe succedere, nel tuo caso che una volta perso il segnale, il programma cerca i dati in "nmea log" e non trovandoli riparte da capo la sequenza ricerca del fix -> aggancio satelliti -> ricalcolo posizione sulle coordinate esistenti... ma non le trova, ed essendo in movimento va in conflitto fix posizione/ricalcolo percorso.
    Quindi è la geolocalizzazione a non essere accordata con il sistema.
    Consiglio: insieme a marsapa abbiamo rivisto questo aspetto, già nella sua rom V5_KK sono stati inseriti i dati corretti per la geolocalizzazione (ho testato personalmente, funziona!) successivamente con lo step della V6_KK sono state apportate alcune migliorie, a tutto il sistema, per cui ti invito ad installare quest'ultima ripulendo tutto ciò che hai messo in precedenza, dopodichè prima di effettuare il primo fix attiva il WiFi e apri MT GPS Epo e scarica i dati tappando sulla prima voce in alto e poi sulla seconda in basso dagli le spunte su tutte e tre le opzioni, tasto indietro disattiva il WiFi e attiva il gps per il primo fix (sarà sempre un pò più lento, rispetto ad un Glonass) Fallo navigare, vedrai un miglioramento man mano che lo attivi e disattivi per la navigazione, diventerà sempre più preciso... prova ad usare sygic o coPilot (le prime volte usa google maps) più dati immagazzinerà sui vari percorsi, meglio reagirà nel tempo.
  8. #445
    Feb 2014
    Gragnano Trebbiense
    La v6 già ce l'ho, ed in effetti ora il segnale è molto più stabile. Comunque proverò a fare una bella pulizia poi ti dico.
    Ringraziato 62 volte in 43 Posts
    Allora premetto che il segnale per navigare bene deve avere almeno 2 satelliti a 40_41 altrimenti non va
    Inviato dal mio MyPhone wiko rainbow usando Androidiani App
  10. #447
    Feb 2014
    Quote Originariamente inviato da Spizzichino74 Visualizza il messaggio
    Sicuramente, i valori di snr più alti sono sinonimo, di una buona amplificazione dell'antenna, ma ad esempio ho testato un 990+ ed un 998 con valori non superiori a 36/38 e che riescono a fixare al massimo 5/6 satelliti su 15 presenti, eppure nonostante questo non perdono il segnale e la navigazione e abbastanza buona (perchè i dati di geolocalizzazione sono corretti) sul mio personale 990+ con antenna dello jaiyu G5 i valori di snr erano oltre i 40 quasi sempre su tre satelliti, provato su strade extraurbane "con pochi cambi di direzione" tutto filava liscio, mentre portato in centro città diventava poco attendibile.... quindi rivista la geolocalizzazione modificando alcuni parametri nella rom V7 è migliorato! (naturalmente i parametri non li ho modificati io ma chi sviluppa le rom) comunque sia pagine indietro avevo spiegato la differenza tra questo tipo di GPS e uno con Glonass support, il primo necessita quasi sempre dell'ausilio della triangolazione torre/cella WiFi mentre il secondo può supplire, a questa necessità sfruttando i dati di calcolo della sola mappa.
  11. #448
    May 2014
    Quindi:
    compro l'antenna
    incido la scocca interna
    incollo la nuova antenna facendole toccare i ponticelli
    giusto?
  12. #449
    Feb 2014
    Gragnano Trebbiense
    Vi chiedo: secondo voi la bussola non c'entra proprio nulla con la navigazione?
    Inviato dal mio ZP998 usando Androidiani App
  13. #450
    Senior Droid L'avatar di morgan7676
    Letv x600/Leeco 3pro/ONP 3
    Ringraziato 187 volte in 149 Posts
    tablet segnale medio 18/22 4/5 satelliti su 12/10 non perde MAI un colpo
    THL w200 segnale medio 18/25 4/5 satelliti su 10/13 non perde MAI un colpo
    NGM wemove scandaloso lento imballato segnale TOP 17/20 4 satelliti su 220 non perde MAI un colpo.....
    c'è qualcosa che non quadra...lo sappiamo...lo sanno anche loro ed in primis è il 6592 che fatica nella gestione GPS...aggiungiamo una antenna non adeguata condividiamola con il wifi affianchiamola ad una NFC e disponiamole a casaccio...=ZP998
  14. Il seguente Utente ha ringraziato morgan7676 per il post:
    REDHOOK7 (19-09-14)
