Pagina 6 di 69 primaprima ... 456781656 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 683
[Modding HW] Possibili modding hw per antenne gps ZP998/990+
  1. #51
    Mar 2014
    Quindi confermi di aver fatto le prove su strada? Hai provato con gps status x vedere se in movimento rimangono costanti i valori? Che valori raggiungi (parlo dei satelliti)?
    Perdona queste domande... ma prima di rinunciare alla garanzia vorrei esser sicuro che valga la pena fare queste modifiche...
    Grazie mille x le risposte.
    P.s.: visto che il "nostro" gps non è un granchè potresti ripetere le prove più volte? A me in giorni ed orari differenti si comporta diversamente...
    Quote Originariamente inviato da FlashNoob98 Visualizza il messaggio
    Ragà secondo me se si fanno entrambe le procedure é la cosa migliore, il gps ora va bene finalmente, consiglio di mettere comunque prima lo spessore sotto l'antenna e se proprio non basta di fare il ponte col filo (senza scollare nulla!!!) vi basta togliere via la guaina grattandola con delle forbici o una lametta e scoprire una piccola parte per poi metterci il filo sopra
    Using Tapatalk
    Mar 2014
    Scusami ancora... visto che la lunghezza e la forma potrebbero essere determinanti, potresti mettere su una foto della tua modifica?
    Grazie mille!!!
    Using Tapatalk
  4. #53
    Androidiano VIP L'avatar di maxxxy
    Lodi
    mate10pro-lepro3-OPO-s3-s2
    Ringraziato 68 volte in 55 Posts
    aspetta scusa ...quale spessore e quale ponte??? io non trovo nulla di tutto questo nel primo post????
    grazie a tutti per l'aiuto che mi date!!!!
    se sono stato d'aiuto vi ringrazio se premete il tasto THANKS..... è sempre cosa gradita!!
  5. #54
    Senior Droid L'avatar di FlashNoob98
    Jun 2014
    Ringraziato 48 volte in 40 Posts
    Lo spessore é quello della guida in russo... Per ponte intendevo un filo che passa dal punto alto a quello basso dell'antenna
  6. Il seguente Utente ha ringraziato FlashNoob98 per il post:
    polimar73 (03-07-14)
  7. #55
    Lodi
    quindi disogna alzare un pochino l'antenna senza toglierla tutta...e mettere un filo che va dal basso all'alto ....senti forse è meglio se ci metti un foto...grazie...almeno vediamo bene come hai fatto a posizionare il filo e la lunghezza... la forma etc...grazie per l'aiuto
  8. Il seguente Utente ha ringraziato maxxxy per il post:
  9. #56
    Jun 2014
    Per il test gps dovete aspettare un pó
    Comunque dalla foto si dovrebbe capire, non dovete sollevare ma grattare la plastica nera da sopra... É la cosa meno invasiva
    É la modifica meno sexy di tutte ma credo che nessuno si metti a guardare sotto la cover del vostro telefono
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato FlashNoob98 per il post:
    maxxxy (03-07-14),polimar73 (03-07-14)
  11. #57
    Lodi
    grazie ti faccio qualche domandina per chiarezza
    1) ma non è meglio alzare unpelino l'antenna e infilare sotto il cavo?? o sotto non cè il contatto e bisogna comunque grattare????
    2) i punti da grattare devono essere quei 2 precisi????
    3) come mai cè grattata anche la curva????
    4) il tuo non sembra un filo di rame... hai lasciato la guaina???
    5) lunghezza e forma sono a caso o studiate????
    grazie ancora
  12. Il seguente Utente ha ringraziato maxxxy per il post:
  13. #58
    Mar 2014
    Quindi hai aperto il cell, applicato la modifica russa e contemporaneamente hai fatto partire il filo di rame dalla modifica russa, per intenderci fino all'antenna che hai grattato. Quindi avresti fatto un ponte?
    Using Tapatalk
  14. #59
    Mar 2014
    Altra domanda... con chei hai fermato il filo sull'antenna? Saldatura? O semplice colla?
    Using Tapatalk
  15. #60
    Jun 2014
    Quote Originariamente inviato da maxxxy Visualizza il messaggio
    grazie ancora
    1) alzare l'antenna l'ho ritenuto molto piú complicato perché c'é la colla e ho verificato col tester l'assenza di contatto, quindi conviene andare da sopra e grattare via la gomma nera (testato contatto con tester funzionante)
    2) non proprio precisi ma orientativamente si
    3) la curva non va grattata (idiozia mia)
    4) non é rame ma un comune filo metallico (niente guaina)
    5) lunghezza e forma le ho prese da un altro utente prima di me
    6) é semplice scotch
    Il filo da me installato parte dall'antenna stessa e non dai contatti della board!!!!
    La modifica russa permette solo un contatto migliore tra l'antenna preinstalalta e la scheda
    Comunque se non ve la sentite di rischiare aspettate altre conferme di miglioramento
    P.s. se mi mandate il link di un'app che indichi valori precisi ecc... Ne sarei grato
    Ultima modifica di FlashNoob98; 03-07-14 alle 14:09
  16. Il seguente Utente ha ringraziato FlashNoob98 per il post:
