Pagina 347 di 365 primaprima ... 247297337345346347348349357 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,461 a 3,470 su 3642
[ZOPO ZP998-KOMU K8] Marsapa rom KK 4.4.2
  1. #3461
    Senior Droid L'avatar di REDHOOK7
    Feb 2014
    Note4/Jiayu/Allview X2 xtreme
    Ringraziato 376 volte in 280 Posts
    Quote Originariamente inviato da mastermoon Visualizza il messaggio
    di sicuro la domanda che sto per fare ha già avuto risposta in una delle 350 pagine del thread ma dalla ricerca non esce nulla e non ho voglia di spulciarle tutte.. in sostanza devo cambiare la batteria del 998 e volevo capire (magari se il buon marsapa ha voglia di ripetersi) se con la V9 posso prendere quella da 2700mAh oppure conviene prendere la standard da 2400.
    La batteria da 2700 mAh ha bisogno di un firmware diverso per funzionare su zp998.... https://www.androidiani.com/forum/si...eria+zopo+2700
    ... basta un Thanks!
    Sviluppatore Android L'avatar di marsapa
    Verona
    diversi
    Ringraziato 3,013 volte in 1,746 Posts
    Devi usare il fw per la 2700, io non ho mai fatto rom con quel fw, c'è però quella dei turchi
    Se ti è piaciuto il mio lavoro offrimi un caffe https://www.paypal.com/cgi-bin/websc...=DYAE6Q6K488AE
  4. Il seguente Utente ha ringraziato marsapa per il post:
    mastermoon (23-03-15)
  5. #3463
    Senior Droid L'avatar di mastermoon
    Dec 2009
    Bologna
    HUAWEI P9 LITE VNS-L31 MONO
    Ringraziato 54 volte in 45 Posts
    I turchi sanno fare solo il kebab io mi fido solo del made in italy anzi made in marsapa... Ps siccome ho un rivenditore komu vicino casa qualcuno sa se quella del k8 potrebbe andare bene lo stesso?
    Inviato dal mio ZP998 usando Androidiani App
    Il tasto CERCA non morde... cliccatelo!!
  6. #3464
    Quote Originariamente inviato da zingy Visualizza il messaggio
    [quote name="ivan360z" post=6708481]ragazzi scusate ho un bel problema con la v9,praticamente ogni tanto(su una canzone) fa tipo 5-6 micro pause...cioè x un naNOsecondo si interrompe la riproduzione e come se andasse a tratti,per me è una cosa molto fastidiosa.....è successo a qualcuno oltre a me?succede sia in cuffia che con lo stereo bt
    Ciao ivan360z anche io ho questo problema e come a te me lo fa via bluetooth e cuffie sul play musica o comunque sulla riproduzione di file audio. Penso sia la ROM eventualmente da reinstallare/ resettare. A me ha iniziato a farlo da quando per prova ho messo l'ultima ROM komu.prima con la v9 non lo faceva. Comunque deve essere stata qualche app installata da me,perche io settaggi audio non ne ho mai fatti .si deve essere creato in qualche modo questo disturbo . ancora io non posso formattare ,ma tra non molto tornerò alla v9 di mars ,e quando faro il passaggio sicuramente risolveró .
    Allora provo e ti faccio sapere grazie al momento
    Inviato dal mio K8 usando Androidiani App[/QUOTE]
  7. #3465
    Ringraziato 11 volte in 5 Posts
    Quote Originariamente inviato da salanet Visualizza il messaggio
    Ciao, grazie!
    Mi puoi dire che versione di rom stock ti hanno messo? Provo a vedere se sostituendola va meglio. Poi mi organizzo per la spedizione...
    Ciao, scusa il ritardo...la versione della banda di base è del 17/06/2014; quella del kernel 2/09/2014
    Non so quale conti di più tra le due...spero qualcuno possa spiegarlo nel forum
    Ciao
  8. #3466
    RAGAZZI scrivo qua che magari mi sapete dare una mano meglio che del forum ufficiale,allora per quanto riguarda l'audio ho risolto grazie a voi ora l'unico problema di questo telefono è il gps....mi sono fatto spedire l'antenna dalla zopo ma nnt continua a farmi questo :Screenshot_2015-03-25-15-44-02.jpg il fatto è che rimane morto cosi non so piu che pesci prendere....cioè dico almeno le asticelle grige dovrebbe farle e invece nnt....ho cambiato piu rom e anche con la stock non va.Ora monto la marasapa e ho provatop tutti i fix....qualuno puo illuminarmi sul da farsi?
  9. #3467
    Feb 2014
    Quote Originariamente inviato da ivan360z Visualizza il messaggio
    Da quello che vedo, non ha ricezione di segnale. Sicuro di avere montato l'antenna in modo corretto?
    Ti sei sincerato che i pin di contatto combaciassero con le alette interne dell'antenna prima di richiuderlo?
    Era stata postata un guida a tale scopo... https://www.androidiani.com/forum/zo...998-990-a.html
    Qui troverai istruzioni dettagliate!
  10. Il seguente Utente ha ringraziato REDHOOK7 per il post:
    ivan360z (26-03-15)
  11. #3468
    Androidiano VIP L'avatar di command0
    Motorola, Nokia, Samsung, Zopo
    Ringraziato 670 volte in 546 Posts
    se hai il root utilizza questa apk per scaricare il file gps EPO aggiornato https://play.google.com/store/apps/d...m.chxdev.mtgps
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato command0 per il post:
    ivan360z (26-03-15),REDHOOK7 (26-03-15)
  13. #3469
    Feb 2014
    Quote Originariamente inviato da command0 Visualizza il messaggio
    Possibile che queste sostituzioni di antenne diano problemi a tutti?
    Finora oltre una decina di zp998 a cui ho sostituito l'antenna sono funzionanti, e non danno problemi...
  14. #3470
    Quote Originariamente inviato da REDHOOK7 Visualizza il messaggio
    si ho visto un video su internet e mess l'antenna in modo che combaciasse con i 3 contatti sulla scheda madre,quelli relativi al gps e wi fi per intenderci....non vedo come posso aver fatto a montarla male dato che è qquaasi obbligata o.o....ora proverò anche la guida che mi hai postato speriamo bene.Ma il filo di rame deve toccare i contatti sulla scheda madre?cmq ho anche seguido la guida che diceva in sintesi di spessorare l'antenna ma nnt rimane cosi.
    @commando:ho provato ma niente il risultato è il medesimo
