Pagina 107 di 553 primaprima ... 75797105106107108109117157207 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,061 a 1,070 su 5522
[ZOPO ZP999/3X-KOMU K8 4G] Marsapa rom
  1. #1061
    Feb 2014
    ciao a tutti ho una perplessita sul mio zp999 vi spiego,da spento voglio entrare in recovery ,con la combinazione di tasti ecc.ecc......entra in una recovery cinese,dal quale nn riesco a capirci niente .
    al contrario se da acceso, tramite programma (mobileuncle)faccio reboot e recovery mi entra nella recovery del instancabile Carliv perfettamete funzionante
    non mi sembra normale questo o sbaglio ?
    ho provato diverse volte a flasciare recovery, rom , ho provato anche a rimettere l'originale ma niente da fare ho sempre la cinese da spento
    se qualcuno ha qualche suggerimento x la procedura da fare x poter rimettere le cose a posto ne sarei grato
    Androidiano VIP L'avatar di command0
    Motorola, Nokia, Samsung, Zopo
    Ringraziato 670 volte in 546 Posts
    Quote Originariamente inviato da enryzac Visualizza il messaggio
    credo che tu non sia entrato in recovery, ma nel factory menu, quindi avrai sbagliato a premere il tasto volume, Power e volume + collegato all'alimentazione
  4. Il seguente Utente ha ringraziato command0 per il post:
    enryzac (17-01-15)
  5. #1063
    Feb 2014
    x entrare in recovery tasto volume- e power piu alimentazione giusto ?.anche xche con volume+ e power piu alimentazione nn fa niente e quando rilasci i tasti si accende normalmente
  6. #1064
    Feb 2014
    ok dovevo solo mettere alimentazione giusta cioè con caricatore e nn attaccato al pc .....grazie
  7. #1065
    Ringraziato 79 volte in 75 Posts
    Forse mi sono perso qualcosa e verrò rimproverato, ma a cosa serve la zram e perché la disabilitate?
  8. #1066
    Senior Droid L'avatar di Forenait
    Jun 2014
    Ringraziato 28 volte in 27 Posts
    Quote Originariamente inviato da d4n76 Visualizza il messaggio
    La zia ti permette di creare una sorte di ram virtuale. In un dispositivo da 3gn di ram è abbastanza inutile. Meglio disattivarla e risparmiare batteria
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Forenait per il post:
    d4n76 (17-01-15)
  10. #1067
    Ringraziato 27 volte in 18 Posts
    Quote Originariamente inviato da marsapa Visualizza il messaggio
    Allora le gapps usate di default dai cinesi sono modificate, non sono le vere gapps anche perchè in cina google è bannata, io sulle mie rom uso le gapps ufficiali infatti vi fa il ripristino delle app a differenza della stock. In questo caso però è un problema diverso, non sono le gapps ma è il sistema che crea problemi, ci stanno lavorando.
    Comunque questo è il nuovo zip per eliminare la Zram da installare in recovery senza wipe : https://mega.co.nz/#!wUVjmJxK!UhHwHC...t-MvSdR6j25fyc
    Ciao Marsapa, ho provato il nuovo ZIP per eliminare la ZRAM, in ZRAM Status mi da:
    ZRAM Disk Size: 536.870.912 bytes
    ZRAM Compressed Data Size: 59 bytes
    ZRAM Original Data Size: 4.096 bytes
    ZRAM Total Memory Used: 4.096 bytes
    ZRAM Compression Ratio 1%
    ZRAM Used Ratio 0%
    E' normale che non sia visualizzata la ZRAM disabilitata ma con questi valori?
    Trickster mi dice che la ZRAM è attivata e, se cerco di disabilitarla, non me lo fa fare...
    Ultima modifica di Willy68; 17-01-15 alle 15:50
  11. #1068
    May 2014
    Quote Originariamente inviato da Willy68 Visualizza il messaggio
    ZRAM Used Ratio 0%
    Ciao, scusate l'ignoranza, io lo flashata la zip della zram ma adesso come si fa per vedere questi valori e per vedere se e disabilitata o no. grazie
  12. #1069
    Mar 2014
    Ringraziato 15 volte in 12 Posts
    Quote Originariamente inviato da genny76 Visualizza il messaggio
    Vai su google play store e installa zram status o simili
  13. #1070
    May 2014
    Quote Originariamente inviato da mcandrewar Visualizza il messaggio
    scusa mi sono spiegato male, volevo chiedere una volta andato in recovery ho lanciato lo zip poi dopo dove vado a prendere lo zip le modifiche come le imposto? perchè ho scaricato zram status ma mi da questi parametri compression ratio 32% e used ratio 2% quindi credo non sia disattivato, ho provato anche con l'altra procedura con root broswer però non riesco ha capire quando devo cambiare l'impostazione del proprietario non so dove andare. grazie
