Pagina 97 di 553 primaprima ... 47879596979899107147197 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 961 a 970 su 5522
[ZOPO ZP999/3X-KOMU K8 4G] Marsapa rom
  1. #961
    Buongiorno
    Volevo installare la nuova rom, ho il cel originale,senza root, volevo sapere come faccio ad entrare in recovery ?
    Ho provato volume+ e power ma nulla
    Grazie anticipatamente
    Ultima modifica di tuttomax; 15-01-15 alle 10:55
    Ringraziato 27 volte in 18 Posts
    Qualcuno sa se sia possibile istallare sul dispositivo la tastiera xperia per scrittura a mano?
    L'ho provata su un Sony Z Ultra ed è molto efficace.
  4. #963
    Ringraziato 105 volte in 85 Posts
    Quote Originariamente inviato da AleBerlo Visualizza il messaggio
    In recovery trovi la cartella WIPE MENU', la selezioni, poi trovi tre scelte: la wipe data - factory (ti resetta tutto, tornando allo stato originale), la dalvik cache (nella Dalvik Cache si trovano la struttura delle directory di tutti i programmi installati, indirizzi di memoria e altri dati. Dopo questo tipo di wipe, i dati personali rimangono) e la wipe cache che cancella solo i file nella cache, quelli cioè che sono usati più spesso e quindi sono memorizzati per un accesso rapido. Con questa modalità i dati personali sono mantenuti.
    Poi torni indietro alla pagina iniziale e selezioni "install zip", scegli il percorso dove hai messo la nuova rom.zip, e parte "aroma installer", segli la lingua e prosegui selezionando successivo, facendo le scelte che ti paiono più opportune (io ho solo cambiato il logo, deselezionando Marsapa e mettendo quello di Zopo italia) e deselezionando, tra le le app, facebook che non mi interessa.
    Grazie Aleberlo! Non devo cliccare sul Dalvik cache ma solo su Wipe Cache giusto? O prima clicca dalvik cache e poi wipe cache e quindi torno indietro e seleziono installa?
    Quindi non posso proprio far danni in recovery? Non mi trovo il famoso fermarcarte?
  5. #964
    Apr 2014
    Trento
    Quote Originariamente inviato da marsapa Visualizza il messaggio
    il problema è che ti deve scrivere v5 altrimenti vuol dire che non ha installato, prova a mettere lo zip sulla memoria interna o viceversa, se non cambia riscarica, ho fatto mille prove prima di rilasciare e quindi sono sicuro del risultato, non è possibile in condizioni normali che non installi, comunque al massimo fai un backup, poi un bel wipe data e provi ad installare
    Rifatto, spostando il zip. Ho lasciato tutto inalterato in aroma (eccetto la scelta della lingua) e alla fine ho avuto la conferma:
    "Marsapa rom is successfully installed to your device.
    Installing...
    - Installing Boot Logo...
    - Installing Boot Logo Marsapa complete.
    Script succeeded: result was[]
    [SAVE LOGS] [FINISH]"
    A questo punto, visto che l'ho provata con tutti e tre i logo, e che dalle info del telefono risulta sempre "Marsapa rom v4", mi vien da pensare che Aroma installi solo il Boot Logo (intuitivamente dal messaggio finale, che fa riferimento al solo Boot Logo, malgrado dica che la Rom sia stata installata con successo)
    Ultima modifica di AleBerlo; 15-01-15 alle 11:12
  6. #965
    Apr 2014
    Trento
    Quote Originariamente inviato da iceoair Visualizza il messaggio
    Devi cliccare SOLO Wipe cache. Poi torni indietro e vai a install. Di qui scegli il percorso (dove hai messo la Rom.zip, se SD esterna o Interna).
    Alla fine controlla sulle info del telefono se appare la benedetta V5 (a me no)
  7. Il seguente Utente ha ringraziato AleBerlo per il post:
    iceoair (15-01-15)
  8. #966
    Apr 2014
    Trento
    Ho fatto la prova definitiva e cioè installando da Aroma senza toccare nulla, compresa la lingua, ebbene non funziona. Infatti non ha installato Facebook, malgrado stavolta non lo avessi deselezionato tra le App. L'unica cosa che Aroma installa è il Boot Logo. Ora provo a fare il backup e poi un wipe data-factory. Vediamo
    Inviato dal mio ZP999 Antutu 47385 usando Androidiani App
    Ultima modifica di AleBerlo; 15-01-15 alle 11:47
  9. #967
    Senior Droid L'avatar di Forenait
    Jun 2014
    Nokia, Samsung, Zopo
    Ringraziato 28 volte in 27 Posts
    Io ho fatto per sicurezza tutti i wipe... Poi ho lanciato lo zip che avevo sulla memoria ESTERNA dalla recovery. Aroma parte, seleziono solo system e logo zopo Italia... E mi da sempre v4
  10. #968
    Apr 2014
    Trento
    Quote Originariamente inviato da Forenait Visualizza il messaggio
    Spero che tu abbia fatto il backup prima di fare il Wipe data - factory...
  11. #969
    Jun 2014
    Si avoglia! Ne ho due per sicurezza xD
  12. #970
    Androidiano L'avatar di sweetmanit
    Ringraziato 38 volte in 32 Posts
    Quote Originariamente inviato da tuttomax Visualizza il messaggio
    Buongiorno
    Devi avere la recovery modificata per installare i file .zip tipo Aroma. La recovery modificata la scarichi in prima pagina e tramite sp tool la installi. Poi per entrare in recovery con cavo usb inserito tasto di accensione e volume + (se non ricordo male) e si avvia in recovery.
