Pagina 140 di 553 primaprima ... 4090130138139140141142150190240 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,391 a 1,400 su 5522
[ZOPO ZP999/3X-KOMU K8 4G] Marsapa rom
  1. #1391
    Androidiano VIP L'avatar di command0
    Motorola, Nokia, Samsung, Zopo
    Ringraziato 670 volte in 546 Posts
    Quote Originariamente inviato da AleBerlo Visualizza il messaggio
    Sin dai primi momenti ho letto che il problema più volte rimarcato nei vari td fosse quello del caricatore in dotazione sottodimensionato, ed infatti io non l'ho mai utilizzato, i problemi sono stati risolti adottando caricatori più performanti. A maggior ragione con la carica al pc o al caricabatterie dell'auto (se anche quest'ultimo sottodimensionato) i problemi di carica si manifestano.
    Infatti io utilizzo il caricabatterie del mio vecchio zp990+ quindi presumo che il nuovo caricabatterie adottato dalla Zopo su gli ultimi modelli abbia qualche problema.
    Ringraziato 44 volte in 36 Posts
    Quote Originariamente inviato da marsapa Visualizza il messaggio
    Non funziona neanche sulla stock, l'indirizzo va cambiato, comunque ora testo la v6 senza task manager, poichè un utente ha affermato di aver risolto i riavii dopo averla rimossa, vi farò sapere
    e puoi dire qual è l'indirizzo da mettere e dove?
    tks
    F
  4. #1393
    Ringraziato 75 volte in 52 Posts
    Trovo strano che i problemi evidenziati relativamente allo spegnimento dallo stato stand by - in carica, si riscontri solo su una minoranza di device che montano la V6 (non li ho contati, ma ad occhio dovrebbero essere 5 persone, più o meno). Se fosse un bug questo dovrebbe presentarsi con tutti i cellulari, cosa che invece non è. L'ipotesi che faccio è che il problema sia causato da qualche applicazione installata, o dal tipo di caricatore, non vedo altra motivazione. Io lo metto sempre in carica con caricatore da 2 la notte, al mattino il cellulare è al 100%, ovviamente in stand by, lo stacco e funziona tranquillamente. Altre volte quando arrivo verso sera con poca batteria lo collego con un altro caricatore da 2 e un cavo da tre metri (che, pur rallentando i tempi di carica, mi consente di poter utilizzare il cellulare normalmente), ebbene anche in questo caso, pur andando in stand by, non ho mai avuto uno spegnimento che sia uno.
    Guarda il problema di spegnimento al momento di staccare i caricatore avviene anche con la ROM stock (a me è successo 1 volta ogni volta che ho aggiornato la rom e non per forza alla prima ricarica, con l'utimo update stock alla quinta volta) non uso il caricatore originale da natale circa e si è ripresentato,
    Quindi credo esistano 2 problemi, lo spegnimento al momento di staccare il cavo (che è un bug di entrambe le rom) e forse e dico forse il problema che Marsapa sta cercando di individuare che potrebbe coinvolgere il taskmanager... e che sembra capitare solo ad alcuni che usano la Marsapa ROM ,
    Il fatto che solo alcuni accusino il problema non significa che non sia un BUG perchè bisogna verificare cosa causa lo spegnimento o il riavvio, magari chi non lo riscontra non effettua tale operazione o non utilizza l'applicazione che scatena il problema.. Concordi Marsapa?
    Spero di esser stato di aiuto..
    Bye
  5. #1394
    Sviluppatore Android L'avatar di marsapa
    Verona
    diversi
    Ringraziato 3,013 volte in 1,746 Posts
    Quote Originariamente inviato da franciros Visualizza il messaggio
    tks
    F
    scarica questo archivio https://mega.co.nz/#!cV0hTJLK!zW25Ue...P0zrvk-slrpLLM ed all'interno aggiungi il logo.bin che vuoi, poi vai in recovery ed insatlli
    Se ti è piaciuto il mio lavoro offrimi un caffe https://www.paypal.com/cgi-bin/websc...=DYAE6Q6K488AE
  6. Il seguente Utente ha ringraziato marsapa per il post:
    franciros (25-01-15)
  7. #1395
    Verona
    diversi
    Quote Originariamente inviato da tnttony Visualizza il messaggio
    Bye
    Ho preparato la v7, sistemando aroma ed aggiungendo e togliendo qualche cosa, sto testando se non ho problemi domani la posto, l'installazione potrà avvenire senza wipe data, perchè i file da eliminare li toglierà durante l'installazione.
    Comunque si il reboot con alimentatore inserito e carica completa, la fa sin dall'inizio, ma i reboot random sono derivati da qualche cosa e sono più rompi, dato che non te ne accorgi
  8. I seguenti 6 Utenti hanno ringraziato marsapa per il post:
    AleBerlo (25-01-15),enryzac (25-01-15),ioetommi (25-01-15),LiKimba (30-01-15),roby2001 (25-01-15),tnttony (25-01-15)
  9. #1396
    Ringraziato 90 volte in 87 Posts
    Installabile senza wipe data anche per chi come me verrebbe direttamente da v4?
  10. #1397
    Giusto per dirti che a me si è appena riavviata anche la stock utilizzando real racing 3 per ben 2 volte, (con la vecchia versione non succedeva)
    Bye
  11. #1398
    Apr 2014
    Trento
    Bye
    Ecco un indizio, io non uso alcun gioco e non ho mai avuto nessuno dei problemi lamentati.
  12. #1399
    Vari episodi di spegnimento su ROM stock con cellulare collegato e carico al 100℅ sia al caricatore sia alla presa usb
    Mai utilizzato un solo gioco
  13. #1400
    Apr 2014
    Trento
    Quote Originariamente inviato da redblack Visualizza il messaggio
    Passando dalla v4 alla v6,io ho fatto il data, factory. E poi tutto è andato a meraviglia. Io farei il wipe data. Lo so che è una rottura reinstallare tutto, ma per me ne vale la pena
  14. Il seguente Utente ha ringraziato AleBerlo per il post:
    redblack (25-01-15)
