Pagina 419 di 553 primaprima ... 319369409417418419420421429469519 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,181 a 4,190 su 5522
[ZOPO ZP999/3X-KOMU K8 4G] Marsapa rom
  1. #4181
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Quote Originariamente inviato da marco70it Visualizza il messaggio
    Ci ho provato, ma qualcosa non ha funzionato... adesso il telefono viene riconosciuto dal PC se lo collego alla usb, ma non si accende più.
    E' ancora recuperabile?
    Ti allego lo screenshot dell'errore ricevuto da SP FlashTool e i file che avevo nella cartella. Avevo scaricato la ROM recovery CTR
    AGGIORNA: Se lo collego al PC si connette e disconnette continuamente.
    Se può esserti di aiuto a capire, su SP Flashtool, mi indicava il percorso solo della recovery, ma in firmware update erano tutti selezionati.
    Tutti quelli mancanti da dove li recupero?
    Allegato 148189Allegato 148190
    Allora : Fai come ti ha detto Elena : reinstalla il firmware originale ( prova con firmware upgrade ) selezionando tutte le caselle e dovresti riavere il tuo tel funzionante. Qualora firmware upgrade non dovesse funzionare dovrai reinstallarlo con l'opzione format all+download se così perderai i tuoi dati ma sarà semplice rimetterli.
    Dopo che avrai installato il firmware originale installa la recovery selezionando la modalità download only e deselezionando tutte le caselle tranne quella della recovery ( devi installare solo quella ed è per questo che ti ha dato quell'errore tu hai selezionato tutte le caselle con uno scatter text che era relativo alla recovery ma non era quello dell'intero firmware) con lo scatter text relativo alla CTR ( non lo scatter text del firmware ).
    Ultima modifica di Stahl; 03-08-15 alle 08:35
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
    marco70it (03-08-15)
    Feb 2015
    @marsapa
    Marsapa guarda che in prima pagina l'indirizzo che hai postato per scaricare flashtool dal sito Mega riceve l'avviso : " Il file che stai tentando di scaricare non è più disponibile" . Pls fai un upload diverso.
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
  6. #4183
    Shenzhen, China
    Zopo 999+ Marsapa rom V10
    Grazie dell'aiuto.. il telefono è ripartito, anche se a quanto pare ha perso tutti i programmi precedentemente installati, ma poco importa...
    Ho anche installato da recovery CTR facendo download only, ma come si fa ad entrare in recovery mode?
    Con i tasti accensione e volume UP, si avvia lo stesso normalmente.
  7. #4184
    Feb 2015
    Ci sono due modi : da telefono spento ma collegato al pc o alla rete con i tasti power+vol up
    oppure installa l'app mobileuncletools e lì anche da telefono acceso c'è un'opzione "into recovery mode" che ti manda in recovery.
    Ma per usare mobileuncletools devi avere il root . Per farlo fai così :
    Entra in recovery con i tasti ( a telefono spento e collegato vedrai prima la batteria, poi la percentuale di carica e successivamente il led rosso di ricarica solo allora power+volume up )
    Scarica il file SuperSu da quì :UPDATE-SuperSU-v2.40 - Download - 4shared -
    trasferisci il file nella sd ( interna od esterna non importa ). Entriamo in recovery mode e selezioniamo "install zip". navighiamo, come abbiamo imparato, attraverso i tasti nella sd dove abbiamo messo lo zip SuperSU ed installiamolo. Una volta fatto uscire da recovery e riavvia il telefono. Al rientro troveremo l'applicazione superuser.
    Vai in playstore e scarica l'app busybox , lanciala ed apparirà la richiesta dei diritti di root a SuperSU. Dai OK e installa i binary di busybox con la funzione normal installation. Riavvia il tel una volta effettuata la procedura. Testa l'avvenuto root con una applicazione ( ad esempio root checker ). Ora il terminale ha i permessi di root.
    Ultima modifica di Stahl; 03-08-15 alle 09:32
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
  9. #4185
    Shenzhen, China
    Per evitare ulteriori errori... la recovery V10 zip è su SD card nel telefono... dal menù CTR che opzione devo scegliere? o ci sono da qualche parte le istruzioni chiare?
    Scusa, non avevo visto l'aggiornamento della tua risposta... sta installando... il root l'ho fatto con kingroot, penso vada bene lo stesso
    AGGIORNA
    Installing System...
    set_metadata_recursive: some changes failed
    Ultima modifica di marco70it; 03-08-15 alle 09:59
  10. #4186
    Feb 2015
    AGGIORNA
    Allora...Guarda le istruzioni di installazione della V10 in prima pagina. prima di installare la V10 devi in recovery fare un wipe all ( cioè : wipe data/factory reset , wipe cache e wipe dalvik ) e poi installi immediatamente la V10 zip sempre da recovery (non fare il reboot prima di aver installato la V10) .
    Ultima modifica di Stahl; 03-08-15 alle 10:16
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
  12. #4187
    Shenzhen, China
    Non è cambiato nulla... stesso errore... si ferma al 10% fa il reboot, non riesce ad avviarsi e ritorna in modalità recovery.
    Il file zip, non credo sia danneggiato, da PC si apre regolarmente ed estrae tutti i file... posso solo inserirlo sulla SD card esterna perché tramite USB non mi vede la memoria interna, ancora non ho capito perché.
  13. #4188
    Feb 2015
    Marco purtroppo oggi sono fuori , se hai un poco di pazienza devi scorrere un poco di pagine di questo thread , mi sembra di ricordare che altri avevano avuto il tuo stesso problema ma non ricordo come era la soluzione....prova di nuovo. reinstalla la stock, reinstalla la recovery, fai i wipe e installa la V10 da recovery......ma che significa che da pc ti estrae i file? tu devi installare la V10 da recovery non da pc con Aroma installer (funzione che è dentro la recovery....)
    Ultima modifica di Stahl; 03-08-15 alle 11:26
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
  15. #4189
    Shenzhen, China
    Si certo... installo da recovery... ho fatto la prova ad estrarre i file in una cartella del pc solo per verificare che non fosse danneggiato il file Zip.
    Intanto scorro i post di questo thread, grazie ancora per la pazienza...
  16. #4190
    Feb 2015
    Figurati mi ha fatto piacere averti potuto dare una mano... ( se ci sono riuscito....)
    Ultima modifica di Stahl; 03-08-15 alle 13:46
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  17. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
