Pagina 448 di 553 primaprima ... 348398438446447448449450458498548 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,471 a 4,480 su 5522
[ZOPO ZP999/3X-KOMU K8 4G] Marsapa rom
  1. #4471
    Ringraziato 105 volte in 85 Posts
    Non ho presente come sono fatte queste 'spugne' che dite. Ma non e' possibile saldare dei microfiletti con stagno? Cioe' al posto delle spugne che fanno da contatto e poi il contatto non e' preciso una bella saldaturina con micropunta?
    Ringraziato 67 volte in 59 Posts
    Quote Originariamente inviato da iceoair Visualizza il messaggio
    Si, nell'altro forum " possibili modifiche fisiche" se ne parla molto, sembra che qualcuno abbia ottenuto ottimi risultati, mettendo una treccia di rame, però ovvio che perdi la garanzia, e fino a quando è coperto da garanzia, preferisco farmi cambiare le spugnette da loro, finita la garanzia ammesso di avere ancora lo zp999, magari intervengo come testato da alcuni, ovviamente ci si assume il rischio di fare dei danni, al GPS o altro nel telefono, comunque l'hardware per quanto puoi usare una "micro punta" è pur sempre piuttosto delicatino
  4. #4473
    Aug 2015
    Ringraziato 224 volte in 166 Posts
    Ragazzi scusate ma avrei una domanda da fare, chiedo scusa in anticipo se non sono nel posto giusto (sicuramente è così) ma non saprei dove fare la richiesta. Eventualmente chiedo all'amministratore (se possibile) di spostare la domanda nel posto giusto. Perdonatemi.
    Ho un problema al microfono, cercherò di descriverlo.
    Accendo il telefono ed è tutto ok, chiamo, rispondo, funziona tutto perfettamente. Dopo un paio di giorni che è acceso senza mai spegnerlo, se chiamo o mi chiamano io sento perfettamente, ma la mia voce non si sente più. Riavvio il telefono e tutto torna normale per un altro paio di giorni. Non so se dipende dal numero di telefonate o dal tempo che il telefono è acceso. In un paio di giorni farò si e no 4 o 5 telefonate.
    Ho fatto un reset alle impostazioni di fabbrica, dopo qualche giorno ho fatto un hard reset ma non è cambiato nulla. Ho pensato che potesse trattarsi di qualche app che da fastidio, ma ne ho talmente tante che per fare le prove mi ci vorrebbe una vita, comunque alla fine forse dovrò farlo.
    Qualcuno mi potrebbe dare qualche consiglio?
    Ringrazio in anticipo
    Ultima modifica di grandecucciolo; 28-10-15 alle 09:37
  5. #4474
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Quote Originariamente inviato da grandecucciolo Visualizza il messaggio
    Potresti provare a cambiare le impostazioni audio :
    Così :
    basta digitare dal tastierino *#*#3646633#*#*
    dal menu vai in Hardware testing---->Audio--->Normal mode
    ecco le varie sezioni da impostare ogni valore variato va tappato SET
    Sip
    livello 0 < Value 40 Max vol 160
    livello 1 <V 132 M 160
    livello 2 <V 156 M 160
    livello 3 < V 180 M 160
    livello 4 < V 204 M 160
    livello 5 <V 228 M160
    livello 6 <V 252 M160
    passia a mic. Permette di essere ascoltati in qualsiasi situazione(rumori esterni)
    livello 0 < Value 200 Max vol 160< valore rimane invariato non modificabile
    livello 1 <V 200 M 160
    livello 2 <V 250 M 160
    livello 3 < V 200 M 160
    livello 4 < V 200 M 160
    livello 5 <V 200 M160
    livello 6 <V 180 M160
    adesso a Sph
    livello 0 < Value 40 Max vol 160< valore rimane invariato non modificabile
    livello 1 <V 56 M 160
    livello 2 <V 110 M 160
    livello 3 < V 130 M 160
    livello 4 < V 135 M 160
    livello 5 <V 140 M160
    livello 6 <V 155 M160
    adesso su sid
    livello 0 < Value 0 Max vol 160< valore rimane invariato non modificabile
    livello 1 <V 14 M 160
    livello 2 <V 16 M 160
    livello 3 < V 0 M 160
    livello 4 < V 0 M 160
    livello 5 <V 0 M160
    livello 6 <V 0 M160
    su Media
    livello 0 < Value 20 Max vol 160< valore modificabile
    livello 1 <V 60 M 160
    livello 2 <V 120 M 160
    livello 3 < V 148 M 160
    livello 4 < V 160 M 160
    livello 5 <V 180 M160
    livello 6 <V 245 M160
    riavvia il dispositivo dovrebbe essere ottimizzato
    EDIT
    Scriviti le impostazioni di default prima . nel caso dovessi poi reinserirle.
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
    grandecucciolo (28-10-15)
  7. #4475
    Aug 2015
    Così :
    Sip
    adesso a Sph
    adesso su sid
    livello 5 <V 0 M160
    livello 6 <V 0 M160
    su Media
    EDIT
    Grazie proverò a mettere in atto i tuoi consigli ma avrei altre due domande:
    1) occorre il root per cambiare queste impostazioni? Io non ce l'ho ma non ho problemi a farlo
    2) come ti spieghi il fatto che il difetto non lo fa sempre?
  8. #4476
    Aug 2015
    Così :
    Sip
    adesso a Sph
    adesso su sid
    livello 5 <V 0 M160
    livello 6 <V 0 M160
    su Media
    EDIT
  9. #4477
    Feb 2015
    No non hai bisogno del root.
    Hai provato a cancellare la cache?
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  10. #4478
    Aug 2015
    Così :
    Sip
    adesso a Sph
    adesso su sid
    livello 5 <V 0 M160
    livello 6 <V 0 M160
    su Media
    EDIT
    Sono entrato nel menù quindi niente root, stasera con calma cambierò i parametri, ma rimane comunque sempre la mia seconda domanda: come mai il problema si presenta solo e sempre dopo un paio di giorni. Se si trattasse di impostazioni audio errate forse il problema ci sarebbe sempre o no?
    Invece funziona perfettamente solo per un paio di giorni poi più niente fino a quando non riavvio il telefono.
  11. #4479
    Feb 2015
    L'unica cosa che mi viene in mente è la Cache. Prova a cancellarla.
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
  13. #4480
    Aug 2015
    scusa la mia ignoranza ma come si cancella?
