Pagina 494 di 553 primaprima ... 394444484492493494495496504544 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,931 a 4,940 su 5522
[ZOPO ZP999/3X-KOMU K8 4G] Marsapa rom
  1. #4931
    Mar 2016
    Scusa ma non ti seguo.
    Come faccio a fare la flash della rom stock (cioè quella nativa del cellulare se non sbaglio, giusto?).
    A me non parte nessun recovery mode
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Quote Originariamente inviato da alex6924 Visualizza il messaggio
    Non mi sono spiegato io hai ragione. Fai il flash con flashtool della rom stock non cambiando nulla in modalità firmware upgrade. la recovery mod la cambieremo dopo. Fammi sapere se il flash va a buon fine altrimenti dovremo flasharla in un'altra maniera.
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
    alex6924 (15-04-16)
  5. #4933
    Mar 2016
    Non capisco cosa intendi per "Fai il flash con flashtool della rom stock non cambiando nulla in modalità firmware upgrade".
    Se mi metto in modalità "firmware upgrade" e deseleziono una sola delle voci, flashtool mi passa in automatico in modalità "download only".
    Inoltre di base no capisco una cosa.
    Per installare la rom stock (a parte che non ho il file .zip come invece avevo della V10) non devo arrivare a stare nella modalità recovery.
    Sinceramente mi sono perso.
  6. #4934
    Feb 2015
    Vedo che effettivamente ti sei un pochino confuso... . ti ho mandato un PM , comunque :
    1) La rom stock si installa non da recovery (che non c'entra nulla ) ma appunto da flashtool. La versione V10 era fatta apposta per essere installata da recovery modificata attraverso il suo zip.
    2) In flashtool per la rom stock devi fare firmware upgrade non deselezionando nulla ( ed infatti non te lo permette ). Così facendo ritornerai alla rom pulita ( ed ovviamente non avrai più la Marsapa che se vuoi potrai di nuovo installare successivamente ).Tutto questo perchè nell'installazione della V10 qualcosa è andato storto e forse credo di aver intuito cosa.
    Poi fai sapere pls.
    P.S. Forse è il caso che segui quanto in PM , non vorrei affollare il thread con pagine e pagine per ogni singolo punto.
    Ultima modifica di Stahl; 15-04-16 alle 19:13
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
    alex6924 (15-04-16)
  8. #4935
    Mar 2016
    Grazie per gli utilissimi consigli che mi hai dato, finalmente il telefono è tornato a funzionare al migliore dei modi.
    L' unica cosa che non funziona è che non vedo più la scheda sd, ne da file manager ne collegando il cellulare al computer.
    Si può risolvere?
    Feb 2015
    Si può risolvere?
    Questo è strano...prova a toglierla e a rimetterla. Poi se vuoi aumentare la capacità di memoria usa questo metodo :
    https://www.androidiani.com/forum/an...a-massima.html
    EDIT
    In impostazioni vai in fondo e su info telefono fai tap 7 volte ed entrerai in opzioni sviluppatore da li' abilita debug USB
    Ultima modifica di Stahl; 16-04-16 alle 00:16
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Stahl per il post:
    alex6924 (16-04-16),den5el6 (16-04-16)
  11. #4937
    Feb 2015
    @alex6924
    Quì adaway per eliminare la pubblicità ( ovviamente non si trova sul playstore di Google che vive di pubblicità ) . E' un file apk e quindi si installa normalmente trasferendolo nella memoria del telefono e quindi installandolo.
    https://mega.nz/#!ulkgiSpJ!BaMOHRuMr...18gp7E_CayoVHE
    Buon lavoro.
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Stahl per il post:
  13. #4938
    Jul 2015
    Huawei Honor 7 64Gb
    Ringraziato 10 volte in 6 Posts
    Installata la Marsapa v.11!
    Inviato dal mio PLK-AL10
    Ultima modifica di GGiacomo; 23-04-16 alle 16:34
  14. #4939
    Jul 2015
    Huawei Honor 7 64Gb
    Quote Originariamente inviato da marsapa Visualizza il messaggio
    Provare questa e ditemi https://mega.nz/#!xBkziCSS!BAzJeQugZ...QiNjpdqVvhhlrk
    Si installa da flash tool, firmware upgrade, attenzione che cancella tutto
    Il fw è pre root
    Inviato dal mio ASUS_Z00A usando Androidiani App
    Provata questa mattina.
    Sembra funzionare tutto bene tranne che "non telefona"!
    Mi spiego meglio: la SIM Wind non rileva alcun segnale di rete; la SIM Vodafone rileva la 3G ma se provo a fare una chiamata mi dice "Rete cellulare non disponibile."
    Se chiamato risulta irraggiungibile.
    Ho provato anche a scambiare di posto le SIM.
    Dove ho sbagliato?
  15. #4940
    ZOPO 999 Marsapa V7
    Ringraziato 92 volte in 82 Posts
    Forse hai perso l'imei. Cerca nel forum la procedura per rimetterlo
    Inviato dal mio Elephone P7000 usando Androidiani App
  16. Il seguente Utente ha ringraziato ioetommi per il post:
    GGiacomo (23-04-16)
