Pagina 65 di 150 primaprima ... 1555636465666775115 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 641 a 650 su 1493
Zopo ZP999 / Zopo 3X Problema Segnale GPS e Modifiche fisiche possibili
  1. #641
    Aug 2015
    Ringraziato 224 volte in 166 Posts
    Quote Originariamente inviato da alonso53 Visualizza il messaggio
    Spero possa esssere di aiuto, io ho risolto col la treccia rivestita di normale stagnola... Adesso non ho più problema di segnale e posso dire che funge abbastanza bene.
    diciamo che in linea di massima con la sostituzione delle spugne il problema si risolve.
    Per i perfezionisti ora si sta semplicemente cercando la soluzione che faccia avere un segnale più intenso possible. Con la spugne sostituite sono riuscito ad avere segnali fino a 41 (ho visto per un attimo anche un 42). Normalità intorno a 35.
    Dire che funge abbastanza bene a me fa molto piacere, ma non aiuta molto. Sarebbe interessante che ci dicessi che intensità di segnale riesci ad avere con la tua modifica.
    Nov 2014
    Ringraziato 41 volte in 35 Posts
    Allora un po di Info. Io essendo negato per ste cose manuali devo farle fare in famiglia 😀 avevo ordinato le spugne su ebay ma son troppo grosse e spingono fuori lo schermo dall alloggiamento per quello siamo passati al rame. Sinceramente funziona, è molto sottile ma quanto basta. Poi se mi gira proverò con il nickel 0.7 mm residuo che ho in ufficio. In una foto tempo fa si vedeva che una persona aveva spugne su entrambi i lati
    La treccia e comunque morbida e prima avevo 0 ovunque. Ora fuori va molto bene, dentro in un minuto prende
    Sottolineo che le spugne vecchie non le ho tolte e lo scotch e molto piccolo, serve solo a tenere nel posto giusto la treccia
    Mi preoccupano ora molto d più microfono e schermo....
    Ultima modifica di superedit; 26-12-15 alle 12:29 - Motivo: Hi
  4. #643
    Aug 2015
    Quote Originariamente inviato da superedit Visualizza il messaggio
    Allora un po di Info. Io essendo negato per ste cose manuali devo farle fare in famiglia �� avevo ordinato le spugne su ebay ma son troppo grosse e spingono fuori lo schermo dall alloggiamento per quello siamo passati al rame. Sinceramente funziona, è molto sottile ma quanto basta. Poi se mi gira proverò con il nickel 0.7 mm residuo che ho in ufficio. In una foto tempo fa si vedeva che una persona aveva spugne su entrambi i lati
    potresti fare una prova all'esterno e dire che intensità riesci ad avere? Tanto per avere un metro di paragone.
    Ricordi dove hai visto la foto con la doppia spugna? Sarebbe interessante chiedere come va con due spugne.
    Per il microfono fai esattamente come dice ioetommi, per lo schermo non posso aiutarti ma sarebbe opportuno che lo mettessi in sede in modo preciso.
    Ultima modifica di grandecucciolo; 26-12-15 alle 12:44
  5. #644
    Nov 2014
    "il tutto si concluse miseramente con due fasce non reattive al touch nello schermo nuovo e il trasferimento di tutto, app foto ecc, su un altro telefono"
    spero che il cinesino di ali mi mandi uno schermo sostitutivo
  6. #645
    Aug 2015
    Quote Originariamente inviato da ioetommi Visualizza il messaggio
    ieri abbiamo effettuato l'apertura del telefono
    prima cosa notata: da me le spugnette conduttive erano solo su un lato (quello mobile) mentre in una foto postata qui c'erano anche sulla controparte
    idea: forse han prodotto vari lotti, il mio con poca spugna, altri con piu spugna e altri ancora con moooolta spugna, e magari questi son quelli che non hanno avuto mai problemi
    con un po' di trecciola in rame sottile messa sulla scocca e incollata con scotch da elettricista c'è segnale, non a livelli stratosferici ma in 60 secondi in interno prende, 15 secondi esterno
    la precisione del gps é bassa ma quello è un discorso software
    il problema vero é che ho dovuto cambiare anche il monitor scheggiato, e ora in alcuni punti sporge all'esterno della scocca
    alcuni punti inoltre sembrano meno sensibili al touch di prima. col monitor originale bastava l'unghia, ora bisogna premere più forte e a volte prende come "click" altre come semplice scroll
    qualche idea?.....
    inoltre qualcuno sa come smontare il pezzo del microfono e micro usb? sembra incollato bene
    il mio microfono non dava più segnale, ora lo abbiamo ricollegato e si sente tutto metallico quindi non so che fare....
    Per il modulo usb lo puoi scollare pian piano facendo leva con un plettro per chitarra o con gli appositi attrezzi nel kit che si trovano su ebay. Il modulo è incollato con un biadesivo. Se fai attenzione recuperi anche quello poiché è molto sottile e non si trova facilmente in giro
    Inviato dal mio Elephone P7000 usando Androidiani App
    Ho appena sostituito il modulo USB per problemi al microfono e mi sono accorto che il biadesivo non è un semplice adesivo ma è un tessuto biadesivo molto simile ad un tessuto conduttivo. Magari è un tessuto normale o magari è proprio un tessuto conduttivo che ha una sua funzione visto che è anche incollato su una parte ramata del modulo. Quindi quando lo stacchi cerca di non rovinarlo in modo da poterlo riutilizzare.
  7. #646
    Sep 2013
    Ringraziato 50 volte in 45 Posts
    Ragazzi ma a voi sono arrivate le spugnette ordinate su aliex.. ? Le mie ancora no
  8. #647
    ZOPO 999 Marsapa V7
    Ringraziato 92 volte in 82 Posts
    Neanche a me. Spedite dalla Cina il 10 dicembre
  9. #648
    Aug 2015
    Non sono arrivate neanche le mie ma le cose acquistate su Aliexpress arrivano dopo molto tempo qualche volta addirittura anche dopo 2 mesi. Purtroppo si blocca tutto alla dogana italiana. Intanto vi aggiorno sul mio GPS che dopo un mese dalla sostituzione delle ultime spugne funziona veramente benissimo. Quindi con l'esperienza acquisita fin'ora, deduco che il problema è solo nella qualità delle spugne. Quelle della Holland Shielding sono state orribili, queste recuperate da un notebook sono veramente fantastiche. Il mio GPS non perde un colpo. Quando mi arriveranno quelle di Aliexpress non credo che le cambierò di nuovo perché ora sono veramente soddisfatto. Le terrò come pezzi di ricambio. Comunque tenetemi aggiornato sui lavori che farete voi. Se vi occorre qualche consiglio io sono qui.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato grandecucciolo per il post:
    LiKimba (19-01-16)
  11. #649
    ZOPO 999 Marsapa V7
    Appena arrivate. Non le posso provare perché non ho il terminale disponibile sino a domani. Appena possibile sostituisco le spugnette e vi informo
  12. Il seguente Utente ha ringraziato ioetommi per il post:
    LiKimba (19-01-16)
  13. #650
    Aug 2015
    Oggi sono arrivate anche a me le ha ritirate mia moglie. Le spugne dall'aspetto sembrerebbero come quelle che ho ora nel telefono. Credo che vadano piu che bene. Io monterei quelle da 2mm anche se dovrebbe andare bene anche 3 mm. Però meglio tenersi al sicuro con 2mm. Tenetemi informato.
    Ultima modifica di grandecucciolo; 19-01-16 alle 22:03
  14. Il seguente Utente ha ringraziato grandecucciolo per il post:
    LiKimba (21-01-16)
