Pagina 66 di 150 primaprima ... 1656646566676876116 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 651 a 660 su 1493
Zopo ZP999 / Zopo 3X Problema Segnale GPS e Modifiche fisiche possibili
  1. #651
    Jan 2011
    Scusate ma nei vecchi notebook le spugne dove le trovo ? Vicino alla batteria?
    Aug 2015
    Ringraziato 224 volte in 166 Posts
    Quote Originariamente inviato da Zeggio7 Visualizza il messaggio
    Le trovi sparse un po' ovunque ce ne sono diverse e di diversi spessori almeno nel notebook che ho smontato io, ma devi smontare il computer non le vedi da fuori. Se pensi di usare quelle recuperate dai notebook non usare spessori troppo alti, mantieniti sui 2mm.
    Ultima modifica di grandecucciolo; 19-01-16 alle 22:06
  4. #653
    ZOPO 999 Marsapa V7
    Ringraziato 92 volte in 82 Posts
    Prime impressioni. Ho sostituito le spugnette. Adesso il fix è quasi immediato sia con che senza connessione dati attiva. Le spugnette che ho ricevuto sono in realtà alte 5mm e completamente rivestite di un materiale (necessariamente) conduttivo. Ho provato a schiacciare la spugnetta tra le dita e si assottiglia facilmente sino a divenire 2mmm. Ho preso coraggio e ho applicato la spugnetta e ho rimontato lo smf. Per ora ho effettuato una prova navigazione con Google maps. All:aperto non manda per campi ma durante un tragitto in autostrada con gallerie si perde. Nei prossimi giorni installerà Here che ha mappe anche offline per le varie prove. Vi terrò informati
    Inviato dal mio Elephone P7000 usando Androidiani App
  5. #654
    Aug 2015
    Quote Originariamente inviato da ioetommi Visualizza il messaggio
    Ciao ioetommi, sono felice che anche il tuo GPS abbia ripreso a funzionare...è ovvio che in galleria non funziona perché li il segnale non si prende...neanche il navigatore Tomtom funziona in galleria.
    Aliexpress ti ha mandato le spugne da 5mm??? Chiedi al venditore che ti mandi quelle giuste!! Comunque secondo la mia esperienza 5 mm è troppo anche se le spugne che hai montato si schiacciano bene. Se guardi lo schermo del cellulare allineando l'occhio allo schermo sicuramente noterai un piccolo incurvamento dello schermo proprio nella zona spugne e questo ti fa capire che all'interno c'è troppa pressione. Avevo messo 2 spugne da 3 mm (leggi miei post indietro), ma le ho dovute togliere immediatamente altrimenti avrei avuto sicuramente uno scollamento.
    5 mm è parente di 6 mm quindi stai molto attento.
    Io le toglierei ed opterei per spugne da 2 mm a mio avviso ideali...al massimo 3 mm ma non 5.
    Tienici informati.
    Ultima modifica di grandecucciolo; 21-01-16 alle 12:35
  6. #655
    ZOPO 999 Marsapa V7
    Quote Originariamente inviato da grandecucciolo Visualizza il messaggio
    Tienici informati.
    Ciao. Seguito il post dall'inizio e conosco i vari problemi e le varie soluzioni. Devo dirti però che ho seguito il tuo consiglio e traguardandando il display non noto nessun rigonfiamento. Forse il fatto che ho da sempre applicato il glass e non la pellicola per proteggere il display, la robustezza totale, aumenta. Quindi magari è possibile uno scollamento come nò. Ho accettato il rischio. Del resto ho provato tutte le modifiche (treccia in rame, punti di stagno nei contatti dell'antenna ecc. ecc.) sarà che mi piace sperimentare soluzioni, in genere accetto il rischio noto prima di procedere. Ho anche cambiato l'antenna, modulo usb e flat del volume. A parte l'antenna che ho deciso io di sostituire, il modulo è un problema noto ma la flat del volume si è rotta a furia di smontare e rimontare il tutto. Succede. Non per niente se vedi la mia firma ho anche un altro smf. Ho detto e ridetto sino alla noia: mai più zopo, ma a me piace sperimentare soluzioni. Tanto lo zopo lo maltratto con la consapevolezza che mi serve anche da palestra
  7. #656
    Aug 2015
    Tienici informati.
    Ok vedo che hai tu come me hai smontato più volte il telefono alla ricerca della soluzione ottimale quindi sai benissimo a cosa vai incontro...ma tienilo comunque d'occhio perché 5 mm mi sembrano proprio tanti. Ciao
  8. #657
    ZOPO 999 Marsapa V7
    Seguito il tuo consiglio. Troppo 5mm. Tolte le spugnette. Devo tornare alla ricerca di spugnette idonee. Cercherò un noteebook.
  9. #658
    Aug 2015
    Hai fatto bene a toglierle perché avresti avuto sicuramente dei problemi. Comunque visto che le hai pagate e ti hanno mandato le spugne più spesse, anche se la spesa è stata irrisoria, scrivi al venditore e fatti mandate gli spessori giusti che hai ordinato.
  10. #659
    ZOPO 999 Marsapa V7
    Ho controllato l'ordine e mi sono accorto che avevo ordinato proprio quelle. Ho sbagliato io
  11. #660
    Sep 2013
    Ringraziato 50 volte in 45 Posts
    Vi posso chiedere con quale corriere vi sono arrivate. Perché le mie sono in Italia, ma nel sito delle Poste mi da errore nella tracciabilità
