Pagina 8 di 150 primaprima ... 6789101858108 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 1493
Zopo ZP999 / Zopo 3X Problema Segnale GPS e Modifiche fisiche possibili
  1. #71
    Jan 2015
    Ringraziato 14 volte in 11 Posts
    Quote Originariamente inviato da dgboy73 Visualizza il messaggio
    Per quanto mi riguarda il gps ha migliorato tantissimo da quando ho piegato leggermente i contatti, il metodo che ho consigliato (vedere i post precedenti) evita di perdere la garanzia. Fare estremamente ATTENZIONE quando si fanno questo tipo di interventi.
    Sono tornato alla v8.1 la ricezione del gps è ok un po meno in navigazione, ma per ora sono soddisfatto, prima dell'intervento non prendeva nulla.
    Ringraziato 75 volte in 52 Posts
    In teoria si perde garanzia ugualmente, solo che se è fatto bene chi mai se ne accorgerà?
  4. #73
    Jan 2015
    Quote Originariamente inviato da tnttony Visualizza il messaggio
    La garanzia la perdi se si manomette la z della vite. Ma se fai un buon lavoro e te ne assumi la responsabilità, la zopo non se ne accorgerà, inoltre si fa per migliorare il device.
  5. #74
    Senior Droid L'avatar di roby2001
    Puglia
    Umi Touch -Iron - Zopo ZP999
    Ringraziato 83 volte in 64 Posts
    anzi, direi di più, stiamo facendo un grossissimo favore alla Zopo facendolo noi
  6. #75
    Quote Originariamente inviato da roby2001 Visualizza il messaggio
    Penso che si stia dicendo la stessa cosa, è però da evidenziare che se si dovesse poi dimostrare un segno di manomissione (e quindi apertura del dispositivo) la garanzia diventa nulla anche se non viene rimosso il sigillo di garanzia.. poi è vero che in ogni caso bisogna dimostrarlo, ma una volta che loro dicono no il problema è anche nostro.
    Bye
  7. Il seguente Utente ha ringraziato tnttony per il post:
    command0 (05-03-15)
  8. #76
    Puglia
    Bye
    infatti, diciamo la stessa cosa, sarebbe opportuno anche che zopo sapesse di questi problemi e si prodigasse lei a cercare una soluzione
  9. #77
    Jan 2015
    Vorrei precisare che usando la versione v8 e la v8.1 il gps funziona bene solo con la connessione dati, mentre la v7 e v7.1 funziona bebe anche senza connessione dati.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato dgboy73 per il post:
    roby2001 (07-03-15)
  11. #78
    Dec 2014
    Ringraziato 10 volte in 7 Posts
    Ho risolto il problema con il GPS
    Ho messo la prima ROM personalizzata 8.1 metodo marsapa flash, in questa occasione sono stato in grado di attivare e satelliti GLONASS, quindi per aumentare la sensibilità dell'antenna e ho notato che quando ho messo il livello del segnale di copertura è molto basso.
    Ho notato che vi è un tappo schermo di alluminio che ho rimosso in questo modo, la sensibilità aumentata al 50%.
    Ho tagliato il rosso nella foto
    Italiano mi scusi, non lo so e uso google translate.
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato zp3x per il post:
    dgboy73 (07-03-15),roby2001 (07-03-15)
  13. #79
    Nov 2014
    Ringraziato 41 volte in 35 Posts
    Quote Originariamente inviato da zp3x Visualizza il messaggio
    what did you exactly do with aluminum? i don't understand
  14. #80
    Androidiano L'avatar di s3ss4to
    Napoli
    Leeco Le Pro 3 4/64 X720
    Ha tolto la parte di alluminio che riveste solo nella zona rossa come in foto....l ho fatto anche io....sto testando come va!!!
