Pagina 37 di 64 primaprima ... 27353637383947 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 361 a 370 su 636
[Modding]ZUK Z1 by Lenovo
  1. #361
    Apr 2015
    Quote Originariamente inviato da Frano212 Visualizza il messaggio
    dopo aver selezionato from sd Devi:
    SE hai una cartella chiamata 0 entra in quella
    Poi entra Bella cartella cmupdater e seleziona IL file zip
    Inviato dal mio Z1 usando Androidiani App
    Devo fare qualche wipe cache ecc prima di installare? O dopo....
    Comunque nella cartella 0 non ce alcuna cartella di nome cmupdater...
    Non lo trovo l aggiornamento
    aggiornamento: ho trovato l'aggiornamento ma ho provato 2 volte ad eseguirlo dandomi un errore e poi ho riavviato normalmente; adesso ho provato a fare un factory reset per vedere se risolvo il problema.
    edit: vi scrivo il messaggio di errore che mi da quando lancio l'installazione dell'update:
    finding update package....
    opening update package...
    verifyng update package....
    installing update.....
    verifyng current system...
    /dev/block/bootdevice/by-name/system has been remounted R/W reflash device to reenable OTA updates
    E: failed to install/sideload/package.zip
    E: Please take note of all the above lines for reports
    installation aborted.
    avete qualche idea?
    Ultima modifica di blade120; 05-03-16 alle 18:41
    Baby Droid L'avatar di Kobe2412
    Feb 2016
    Quote Originariamente inviato da Kobe2412 Visualizza il messaggio
    Ho rimosso il root e riavviato. Al riavvio però mi diceva nessuno aggiornamento disponibile. Ho rimesso il root e mi ha scaricato un'altra volta l'aggiornamento. Come risolvo?
    Edit: rimosso il root, quando però premo per installare l'aggiornamento si riavvia entra e subito esce dalla recovery
  4. #363
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Prova a disinstallare la recovery mod e a reinstallare quella originaria , anche se, ripeto , normalmente la recovery è indipendente ma può essere che tentando di verificare il system trovi qualche file che è stato variato installando la recovery mod. Comunque con factory reset dovresti risolvere.
    Ultima modifica di Stahl; 05-03-16 alle 20:01
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  5. #364
    Apr 2015
    Buongiorno,
    leggendo alcuni forum in lingua inglese che parlano del mio problema, mi è sembrato di capire che dovrei reinstallare il sistema operativo originale (quindi installare uno zip contenente l'intero sistema operativo anzichè l'aggiornamento) e rifare l'installazione dell'aggiornamento lasciando ovviamente tutte le parti originali (recovery, ecc).
    Esiste un sistema per farlo semplificato?
    Mi spiego meglio, se entro in recovery e scarico il file del sistema operativo originale intero posso fare la stessa procedura che stavo facendo per installare l' aggiornamento?
    cioè fare "apply update" e selezionare il file zip? ( senza installare recovery di terze parti ecc...)
  6. #365
    Feb 2015
    Quote Originariamente inviato da blade120 Visualizza il messaggio
    Buongiorno,
    Hai provato a fare un factory reset cancellando preventivamente cache e dalvik ?
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
    blade120 (06-03-16)
  8. #366
    Apr 2015
    Ho fatto solo il factory reset senza i wipe di cache e dalvik. adesso ci provo e vediamo se era quello il problema.
    Comunque è possibile installare uno zip del sistema operativo dalla recovery originale?
    Comunque leggendo su xda forum vi informo che l'aggiornamento che riceverete di circa 300 mega non è andoroid M ma sono un aggiornamento delle patch di sicurezza di Lollipop... a quanto pare stà dando qualche problema di giroscopio ovvero nella visione dei video il video sembra non ruotare su alcuni.
    alcuni leggo che stanno tornando sulla precedente versione
  9. #367
    Feb 2015
    Se la versione precedente non dà grossi problemi è sempre consigliabile mantenerla.
    Per l'installazione , ...normalmente con install zip si può fare. Basta accertarsi che lo zip sia per installazione sia da recovery e non sia diverso da quello per l'installazione standard ( dovrebbe essere specificato nel forum anche se la gran parte delle volte lo zip coincide , sempre preventivamente fare un wipe cache e dalvik)
    EDIT
    Normalmente malfunzionamenti improvvisi sono dovuti alla cache che apre routine che possono per qualche motivo avere un problema. All'80% si risolve appunto facendo un wipe cache. E' sempre consigliabile, ogni tanto farla. Fai sapere pls
    Ultima modifica di Stahl; 06-03-16 alle 09:53
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
    blade120 (06-03-16)
  11. #368
    Apr 2015
    allora. da recovey originale mi da la possibilità di fare:
    - wipe data/factory reset: fatto
    - wipe cahe partition: fatto
    - wipe media. non fatto ( c'è bisogno?)
    non vedo l'opzione wipe dalvik cache.... è un problema?
    Niente continua a darmi lo stesso problema.
    Ho scaricato dalla pagina 1 il file contenente la rom.signed.zip(e non signed.fastboot.zip) YOG4PAS3OH che è la stessa presente nel mio terminale (un file zip di circa 700 mega)
    il .signed sembra lo stesso formato dell'aggiornamento scaricato per cui deduco che sia quello flashabile da recovery.
    che ne pensi posso provare a reinstallare tutto?
    Ultima modifica di blade120; 06-03-16 alle 10:15
  12. #369
    Feb 2015
    Forse è l'alternativa migliore....
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
    blade120 (06-03-16)
  14. #370
    Apr 2015
    messaggio ricevuto, proviamo!
    comunque da quando ho resettato il telefono va meglio... è più fluido e anche il sensore luminosità va meglio!
    edit: da recovery originale installata rom signed.zip in prima pagina, tutto ok!
    adesso ho provato a fare l'update e finalmente il processo si conclude senza errori!!!
    Ultima modifica di blade120; 06-03-16 alle 10:57
