Pagina 166 di 270 primaprima ... 66116156164165166167168176216266 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,651 a 1,660 su 2694
[ROM-AOSP][28-08-2011] The FroyoMOD v2.9.3- Beyond Froyo2!! xD
  1. #1651
    Senior Droid L'avatar di 89luca89
    May 2010
    Terracina (LT)
    Ringraziato 284 volte in 138 Posts
    Quote Originariamente inviato da TheSgrash Visualizza il messaggio
    ah luca e vedi che il bug della gestione volume nella power bar c'è ancora... (ma non sono più settabili le varie impostazioni come prima?)
    Ciao!
    Allora no, purtroppo non sono riuscito a integrare le opzionni (in quanto il codice cambia SENSIBILMENTE) ma io non noto alcun bug
    silvenzioso>Vibrazione>sonoro>snoro+vibrazione funziona bene....
    che bug hai riscontrato??
    @RIGUARDO IL DIALER
    Se usate stock phone.apk, non posso farci nulla...quello è proprio il phone.apk MOTOROLA che non è 100% compatibile con un framework AOSP...a funzionare funziona ma da quel glitch...
    Quote Originariamente inviato da tuxj Visualizza il messaggio
    Ciao luca! Rom fantastica fluidissima! Ma ke dico di più! NON SI PUNTA MAI!!!
    Volevo ringraziarti dell'immenso lavoro ke hai fatto! Ho messo il tema "revolution", sembra un altro telefono...divino...!
    Vorrei chiederti solo un favore, in pratica ho scaricato il music player della motorola da XDA (quello che hanno milestone 2 e altri terminali che montano la motorola ui) che a me piace un sacco, siccome non voglio avere 2 lettori, volevo sapere come togliere quello ke già c'è per lasciarci solo quello mio.
    P.S.: il problema del market che mi lasciava quello vecchio l'ho risolto. Ho messo la tua rom nuova e mi sono ritrovato il nuovo market. Va bene così
    Basta che sostiuisci o cancelli il file music.apk (e music.apk.1) in /system/app
    Quote Originariamente inviato da marox Visualizza il messaggio
    @luca89 :
    report bug :
    a volte non suona la suoneria (adesso sono passato alla stockphone(che presenta bug grafici nella risposta))
    la batteria sembra andare giu in fretta credo che sia colpa del 3g(ma devo testare meglio quindi devo verificare)
    calendario in inglese (perche non e' in italiano ??)
    la nuova galleria 2d non mi permette di vedere i video, mi da errore( quindi meglio la vecchia)
    ho avuto un reset (ma solo 1 quindi boh, magari e' una scossa di assestamento, quindi da verificare)
    chiaramente ho installato la rom tutta pulita di wipe.
    i PRO di questa rom fantastica ovviamente non li sto a elencare tutte !
    gps fixa subito, velocita' in generale aumentata, ottime velocizzazioni pratiche con i power widget, tutti i programmi funzionano bene.
    Calendario...boh non avevo notato O.o forse quando ho compilato ho scordato di inserire le lingue xD Comunque puoi prendere un Calendar.apk da una qualsiasi ROM (anche non FroyoMOD) e lo pushi dentro, tanto non ha modifiche xD
    Riguardo la galleria, a me i video li fa vedere...non so...comunque basta switchare alla galleria 3d, nella prox release vedrò di migliorare ancora la galleria! (che io personalmente penso abbia fatto comunque dei buoni passi avanti alla precedente)
    Quote Originariamente inviato da Folken84 Visualizza il messaggio
    ciao ottima rom, ma purtroppo mi si è ripresentato il bug delle chiamate perse!(le avevo già con la 2.3)
    Il problema è dovuto dall'utilizzo di "phoneMod"?
    Ho provato anche a tornare allo stockPhone ma non ci sono riuscito :-( ho utilizzato il comodo switch incorporato nella froyomod extras, ma mentre parte la procedura mi esce: interruzione imprevista del processo com.android.phone" la procedura finisce e dice di aver sostituito il programma ma in realtà non cambia nulla..
    Allora, quando switchi, è normale perche per un attimo il telefono si trova senza..."telefono" xD Quindi da errore, ma poi subentra la phone.apk motorola e non da piu errore! Comunque lo switch c'è stato!
    Quote Originariamente inviato da PaoloLast Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti
    Innanzitutto complimenti per il lavorone!!
    Ho flashato 2.5, ma mi pare che il market non veda alcune app che invece con il galaxy vedo... (per esempio whatsapp)
    Qualcun'altro ha riscontarato problemi di market?
    Questo dipende dalla "fingerprint" che si da alla ROM, io ho dato la stessa fingerprint a tutte le ROM, in modo da non dar problemi di compatibilità!
    Evidentemente sta a google renderla disponibile (ho la stessa fingerprint della Stock Moto, della cyano, e della Shadowmod froyo)
    Quote Originariamente inviato da Enrico Visualizza il messaggio
    ciao ho visto che hai rimosso il memhack, lo dobbiamo rifare a mano?
    cmq fra i temi da scaricare ho visto che c'è Gingerbread Keyboard.zip cos'è?
    ciao
    Se vuoi puoi farlo dalla AOR, ma comunque io l'ho trovato alla lunga controproducente in quanto una volta riempita la cache da MOLTI problemi! (e non avverte nemmeno!)
    Alla fine con l'app2sd froyo si risolve abbondantemente e se non basta c'è la app2ext ora!
    >>>The FroyoMOD v2.7.0<<<
    >>> ROM:EclairMOD v0.3b <<<
    >>>Androidiani OpenRecovery by ME & Azhad<<<
    NEW-> HTC HD2-> Gingerbread+ubuntu
    Motorola Milestone, Rom FroyoMOD, 1,1ghz LV
    Nokia n97mini IoEsisto v8 CFW
    Nokia e51 hacked
    Nokia n800 Maemo/Android 1.6
  2. Il seguente Utente ha ringraziato 89luca89 per il post:
    PaoloLast (14-02-11)
    Senior Droid L'avatar di TheSgrash
    Nov 2009
    Quote Originariamente inviato da 89luca89 Visualizza il messaggio
    proverò meglio allora... grazie dela risposta...
    e per il fatto del bug alla risposta di una chiamata??
    cmq puoi spiegare bene come usufruire dell'app2ext?
    Device: Motorola Milestone
    Rom in uso: CyanogenMod 7 RC1 (kernel 2.6.32.9)
    Device: Asus Transformer TF101
    Rom in uso: Revolver by Gnufabio RC2
  5. #1653
    May 2010
    Terracina (LT)
    Mah io prima (con 2.4 e 2.3) ho avuto il bug della chiamata non segnalata, con questa no, era un problema di gestione della memoria!
    @TUTTI QUELLI CHE HANNO PROBLEMI CON E CHIAMATE
    Se avete toccato la gesitone della memoria (tramite OR o Froyomod extras) ditelo perche è fondamentale!
    @The sgrash
    per app2ext serve 1 modulo e un paio di scrpt all'avvio (oltre a una partizione ext2 sulla sd)
    Cercherò appena posso e approfondisco il tema, di fornire un pack automatizzato di installazione! (dovrete solo limitarvi a partizionare la sd insomma)
    Nokia e51 hacked
  6. #1654
    Nov 2009
    a quindi al momento non c'è?
  7. #1655
    Mar 2010
    parli del problema che avevo anche io?
    anche per me non si è risolto... luca hai idee???
    io ho fatto wipe dalvik/cache - apply update rom - apply update tema - reboot
    mica era necessario un wipe dalvik/cache anche prima del reboot?
    Esattamente lo stesso problema!
    Anche io ho fatto vari wipe, prima e dopo l'update, ma niente.
    Mi capitava anche con la 2.2 e 2.3.
    E' un pò fastidioso :/
  8. #1656
    Nov 2009
    Quote Originariamente inviato da Pepito Visualizza il messaggio
    si pure a me... col tema ginger l'avevo risolto facendo vari wipe e non ricordo che altro... luca aiutaci tu...
    ps: più che fastidioso è un peccato che una rom eccezionale come questa abbia questi piccoli bug
  9. #1657
    Senior Droid L'avatar di marox
    Oct 2010
    Ringraziato 42 volte in 35 Posts
    @luca89 :
    per il phone.apk non ho toccato niente e appunto mi dava il bug che non partiva la suoneria (adesso sono con stock.apk e sembra essersi risolto)
    per la gallery invece sono passato da 2d a 3d e i video funzionano, poi sono tornato a gallery 2d e non si vedono piu, ti do l'errore
    no activity found to handle intent {act=android.intent.action.viewdat=content://media/external/video/media/3 typ=video/*}
    Terminali android :
    Sony Xperia S <3
    Galaxy note II Titanium Grey
  10. #1658
    Jan 2011
    Volevo dare un contributo sulla durata della batteria (mio problema principale) e devo dire che, passando da eclair a questa rom, la durata è quasi la stessa. Dico quasi perché ancora non è uguale visto che con eclair non avevo overclock.
    Insomma rom consigliatissima.
    Una domanda : come faccio da gallery ad agganciarmi a picasa?
    Grazie Luca
    G
  11. #1659
    Baby Droid L'avatar di Folken84
    Dec 2009
    Io non ho toccato nulla, uso peró advance task killer, che so che a te non va tanto a genio ;-) potrebbe essere quello che crea problemi?
  12. #1660
    Jan 2011
    ciao, io ho installata la versione 2.4, se volessi installare la 2.5 devo fare i 3 wipe e di conseguenza perdere tutte le impostazioni??? o esiste un modo per mantenere tutto aggiornando solamente la versione?? grazie
