Pagina 245 di 270 primaprima ... 145195235243244245246247255 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,441 a 2,450 su 2694
[ROM-AOSP][28-08-2011] The FroyoMOD v2.9.3- Beyond Froyo2!! xD
  1. #2441
    McB
    McB non è in linea
    Jul 2010
    Ringraziato 31 volte in 29 Posts
    Quote Originariamente inviato da stexyn Visualizza il messaggio
    Qualcuno può provare ad installare MyTrack dal maret e mi dice se parte?
    Ho provatp e l'applicazione parte senza problemi.
    Quote Originariamente inviato da frillu Visualizza il messaggio
    Anche io ho trovato problemi di collegamento col wi-fi. Con la 2.8.0.b tutto ok, appena faccio l'upload alla 2.9.1 il wifi sembra come morto. Non riesce nemmeno a cercare i device disponibili. Dopo un po' rinuncia e disattiva il wifi da solo.
    Ritorno alla 2.8.0b e il wifi ancora non funziona.
    Ripiallo tutto con RDSLite (installo la got_winditaly_2_2_1full). Nella 2.2.1 originale il wifi e' ok. Installo la froyomod 2.9.1, wifi sempre morto.
    Ripiallo ancora e installo la 2.8.0b il wifi funziona!
    Per il resto quello che ho visto della 2.9.1 m'e' piaciuto.
    Ho notato pero' che la tastiera (soft) reagisce in modo strano e se lascio un tasto premuto (aspettando che appaia il numero, come per esempio lasciando premuto il tasto 'e' appare il '3') appare una serie di caratteri pseudocasuali nell'input. Sara' mica un effetto (sgradito) del 5-points mod? (ma poi a che serve?)
    Grazie Luca per il buon lavoro.
    Personalmente non ho nessun problema con il wifi. Si collega e navigo tranquillamente.
    Uso raramente la tastiera soft ma ho notato che se tieni premuto lui semplicemente come primo carattere ti prende il numero associato a quel tasto. q=1 w=2 e=3 e così via. Se per caso vuoi la è devi tenere il dito sullo schermo e andare sulla è che compare a schermo.
    Senior Droid L'avatar di TheSgrash
    Nov 2009
    luca allora com'è andato l'esame?
    volevo mettere la 2.9.1 ma ho letto che farai uscire a breve un'altra versione... quando?
    Device: Motorola Milestone
    Rom in uso: CyanogenMod 7 RC1 (kernel 2.6.32.9)
    Device: Asus Transformer TF101
    Rom in uso: Revolver by Gnufabio RC2
  4. #2443
    Senior Droid L'avatar di 89luca89
    May 2010
    Terracina (LT)
    Ringraziato 284 volte in 138 Posts
    Ciao a tutti!
    Esame andato bene per fortuna! (l'unica materia...informatica xD sulle altre meglio stendere un velo pietoso xD ahahah)
    Comunque per chi ha problemi col wifi sulla 2.9.1, c'è un errore nel file /system/etc/init.mapphone_umts.rc, line 145
    c'è scritto:
    codice:
        mkdir /data/misc/wifi/sockets 0770 wifi wifi+    insmod /system/lib/modules/qtouch_num.ko
    invece dovrebbe essere:
    codice:
    QUI
    4shared.com - free file sharing and storage
    c'è il fix per chi non vuole cambiare manualmente!
    INOLTRE
    Notizia buona sono riuscito a portare da gingerbread il pointer del testo!
    Bello è!
    Manca da portare il glow dell'overscroll di ginger, e fixare il CRT (lo lascio per ultimo xD xD troppe battaglie co sto coso per ora xD)
    aaah e dimenticavo, finalmente grazie a un utente di XDA arrivano le nuove icone del power widget simili a quelle del SGS originali (rettangolari con immagine, nome del comando, toggle) a mio parere STUPENDE
    >>>The FroyoMOD v2.7.0<<<
    >>> ROM:EclairMOD v0.3b <<<
    >>>Androidiani OpenRecovery by ME & Azhad<<<
    NEW-> HTC HD2-> Gingerbread+ubuntu
    Motorola Milestone, Rom FroyoMOD, 1,1ghz LV
    Nokia n97mini IoEsisto v8 CFW
    Nokia e51 hacked
    Nokia n800 Maemo/Android 1.6
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato 89luca89 per il post:
    franzuso (22-07-11),Lapidus (22-07-11)
  6. #2444
    Dec 2009
    Ciao luca,vorrei riportarti qualche piccolo bug che ho con questa 2.9.1(almeno puoi dirmi se li ho solo io )
    -la batteria mi sembra durare meno della 2.8b,anche solo in standby con connessione solo 2g attiva scende più in fretta;
    -il led delle notifiche fa solo luce verde fissa,anche customizzando le opzioni dei vari programmi non cambia niente (es. ho impostato led blu fisso alla ricezione di un sms e verde lampeggiante alla ricezione di una mail,ma si accende sempre verde fisso)
    -nella widget bar della 2.8 quando si attivavano i pulsanti sotto compariva un rettangolino che segnalava l'attivazione,ora non c'è (ma non so se sia un bug o una versione diversa della barra,cmq prima mi piaceva di più)
    per il resto veramente splendida rom,go launcher di default è ottimo,non ho mai avuto crash o problemi particolari!
  7. #2445
    Anche io ho "installato" la v2.9.1 e ho dei problemi sia con il traffico dati che con il wi-fi.
    Vorrei installare una versione priva di bugs di questa rom, quale mi consigliate? in caso sareste così gentili da postarla?
    Grazie in anticipo
  8. #2446
    Nov 2009
    hai installato il fix per il wifi?
    ma questa roma quali ext supporta? ext2,3,4 o tutet?
  9. Il seguente Utente ha ringraziato TheSgrash per il post:
    Picciotto (26-09-13)
  10. #2447
    Quote Originariamente inviato da TheSgrash Visualizza il messaggio
    no, ora provo...però ho anche un problema con il traffico dati
  11. #2448
    Quote Originariamente inviato da Albe90 Visualizza il messaggio
    ho risolto il problema della connessione dati ma non riesco a risolvere quello del wi-fi
    Ultima modifica di Albe90; 24-07-11 alle 12:33
  12. #2449
    Dec 2009
    ciao luca,tra ferie esami e milestone morto hai in programma una nuova release della rom?sono indeciso se tornare all 2.8b,questa mi consuma più batteria...
    andrea
  13. #2450
    May 2010
    Terracina (LT)
    scusate per l'assenza ma è una settimana odiosa direi xD (esami xD)
    comunque ho pronta una 2.9.2 sto testando, voglio dargli gli ultimi ritocchi ovviamente!
    Appena ho una giornata ci lavoro su e rilascio!
    Nokia e51 hacked
  14. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato 89luca89 per il post:
    Andrcon (28-07-11),Lapidus (28-07-11)
