Pagina 244 di 270 primaprima ... 144194234242243244245246254 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,431 a 2,440 su 2694
[ROM-AOSP][28-08-2011] The FroyoMOD v2.9.3- Beyond Froyo2!! xD
  1. #2431
    Senior Droid L'avatar di neopard
    Jan 2011
    Galaxy Nexus
    Ringraziato 66 volte in 53 Posts
    Stai tenedo un cell che girerebbe a 550mhz a 1100mhz... che consumi tanto mi pare ovvio :-)
    Però uno scatto cosi improvviso è troppo, opterei per una ricalibrazione della batteria
    Inviato dal mio Milestone usando Androidiani App
    tof
    tof non è in linea
    Apr 2010
    Ciao Luca,
    innanzitutto ti ringrazio x FroyoMOD, ottimo lavoro e complimenti.
    Anche io ho un po' di problemi di app che crashano con la 2.9.0, in particolare x 2 (OS Monitor, Offi) il problema sembra essere di classpath/classloader.
    Infatti danno una ClassNotFoundException che con la 2.8.0 non danno.
    Spero questo possa fare luce su dove sia il problema.
    Ancora grazie x il tuo lavoro.
    g
    Ultima modifica di tof; 18-07-11 alle 01:49
  4. #2433
    Senior Droid L'avatar di 89luca89
    May 2010
    Terracina (LT)
    Ringraziato 284 volte in 138 Posts
    RILASCIATA 2.9.1!
    2.9.1 Changelog
    Fix apps FC (forgot to put permissions and a part of Gapps in framework ç_ç)
    Fix No-video Player in AOSP gallery2d (used by default)
    New Interactive governor backported from 2.6.38 kernel (thx Nadlabak)
    New 5 points multitouch kernel Module (thx nadlabak)
    Modified 08KernelTweak
    Reworked I/O e memory managment
    Fixed Backlight bug removing the CRT animations
    OPTIONAL CRT ON/OFF
    There will be an addon downloadable...IT MAY provoke BACKLIGHT BUG!
    If you have it, use the roll-back addon, or if you want to convive with it its ok xD BUT DO NOT COMPLAIN ANYMORE ABOUT THE BUG
    ora le app che FCcavano (che termine xD) ora andranno bene! Fixati i vari bug, e leggete! se volete applicate le animazioni CRT!
    Spero vi piaccia
    Mi dispiace per l'assenza ma traa il Mile Rotto (e lo è ancora xD) e l'uni non ho molto tempo!
    Domani ho un esame quindi per qualsiasi domanda...a mercoledi! xD
    >>>The FroyoMOD v2.7.0<<<
    >>> ROM:EclairMOD v0.3b <<<
    >>>Androidiani OpenRecovery by ME & Azhad<<<
    NEW-> HTC HD2-> Gingerbread+ubuntu
    Motorola Milestone, Rom FroyoMOD, 1,1ghz LV
    Nokia n97mini IoEsisto v8 CFW
    Nokia e51 hacked
    Nokia n800 Maemo/Android 1.6
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato 89luca89 per il post:
    Lapidus (19-07-11),McB (19-07-11)
  6. #2434
    Androidiano L'avatar di Master
    Jun 2010
    Luca, tu sei un santo xD Appena scaricata, stasera la monto e come sempre ti darò qualche parere... E spero che l'esame sia andato bene
    A presto!
  7. #2435
    Androidiano L'avatar di picobello
    Jan 2010
    milano
    La ho installata stamattina e fino ad adesso sembrerebbe funzionare tutto molto bene!
    Anche i crash con Maps della 2.9.0 sembrano risolti!
    Consumo della batteria nella norma.
    Grazie ancora a Luca!
  8. #2436
    Aug 2010
    Ringraziato 60 volte in 58 Posts
    Qualcuno può provare ad installare MyTrack dal maret e mi dice se parte?
  9. #2437
    hola, luca89 esta nueva version de tu rom no encuentra redes wifi, gracias por tu trabajo
  10. #2438
    salve a tutti è la prima volta ke uso un sistema android...
    volevo instaalare l'ultima versione froid..., ma non ci riesco ho letto come installare una rom, ma alla fine quando riavvia dopo che metto select all... riavvio ma il cell è sempre ugualeeeeeee...... come faccio??
  11. #2439
    Apr 2010
    Quote Originariamente inviato da greg182 Visualizza il messaggio
    Anche io ho trovato problemi di collegamento col wi-fi. Con la 2.8.0.b tutto ok, appena faccio l'upload alla 2.9.1 il wifi sembra come morto. Non riesce nemmeno a cercare i device disponibili. Dopo un po' rinuncia e disattiva il wifi da solo.
    Ritorno alla 2.8.0b e il wifi ancora non funziona.
    Ripiallo tutto con RDSLite (installo la got_winditaly_2_2_1full). Nella 2.2.1 originale il wifi e' ok. Installo la froyomod 2.9.1, wifi sempre morto.
    Ripiallo ancora e installo la 2.8.0b il wifi funziona!
    Per il resto quello che ho visto della 2.9.1 m'e' piaciuto.
    Ho notato pero' che la tastiera (soft) reagisce in modo strano e se lascio un tasto premuto (aspettando che appaia il numero, come per esempio lasciando premuto il tasto 'e' appare il '3') appare una serie di caratteri pseudocasuali nell'input. Sara' mica un effetto (sgradito) del 5-points mod? (ma poi a che serve?)
    Grazie Luca per il buon lavoro.
    Ultima modifica di frillu; 20-07-11 alle 03:23
  12. #2440
    2.8B with wifi problems I had everything right but with this if I am right now HO NO because I only use wifi so I can not use froyomod I like so much wait for our friend luca89 solve it to happen to their excellent work
