Pagina 19 di 73 primaprima ... 917181920212969 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 725
[ROM] CyanogenMod 7 Gingerbread (unofficial porting)
  1. #181
    Senior Droid L'avatar di Travis90
    Sep 2010
    Galaxy S4 Black Edition
    Ringraziato 81 volte in 65 Posts
    Quote Originariamente inviato da stradino Visualizza il messaggio
    Tutto questo lo devo fare dal telefono o dal pc?
    Comunque ho lasciato il telefno tutta la notte a 1200 mhz, 80 vsel e non ha mai crashato con eclair, potrebbe centrare qualcosa sul supportare o meno l'overclock?
    No, devi fare tutto da cell!
    Può darsi che sia l'overclock perciò ho detto di provare a testare un pstate (freq associata a vsel) stabile (quindi con valori stock, meglio se il vsel leggermente più alto)!
    Quindi se testi a 500 mhz vsel 60 sicuramente sei stabile al 200% (cioè sei anche più stabile delle freq e vsel stock!!!) e quindi puoi cominciare a fare tutte le prove che vuoi, e stavolta se crasha puoi affermare che non sia l'overclock!
    Quindi rimetti la CM7 e prova modificando quel file come avevo detto
    dove vedi 600000000 52, metti 500000000 60
    Poi sa setcpu fixi la cpu a 500.
    Per quei 1200 mhz a 80vsel, quest'ultimi mi sembrano un po' troppi!
    Quindi da un lato può darsi che i 1200 li hai stabili per l'alto vsel, dall'altro... 80 vsel col l'estate che incombe potresti friggere il cell!
    >My Android BlueBot<
    >>Galaxy S4 Black Edition ROM BluMak2000 + Xeno Cobalt Theme<<
    Theme Maker for:
    >>Galaxy Nexus i9250 ROM AOKP+CM Snap(Black) + Trinity Kernel<<
    >>Nexus S i9020 EU Super Amoled<<
    >>Motorola Milestone
    - Theme Xeno CyanoGen <<
    >>Sony Xperia X10 mini Pro<<
    Aug 2010
    samsung galaxy S7
    Quote Originariamente inviato da Travis90 Visualizza il messaggio
    no, l'ho messo solo per fare una prova!! ora sono tornato alal config base!
  4. #183
    Aug 2010
    samsung galaxy S7
    dopo faccio questa prova con il root explorer, prima però mi è venuto un dubbio: su che rom va installata la cyanogen? la 2.2.1 got?
    Nel senso: ora sto usando la rom di stable froyo v1, che ho installato sopra 2.2.1 got, devo ri-flashare alla got e poi farci sopra l'update alla cyano o posso provare a installarlo sopra stable froyo?
    Ultima modifica di stradino; 14-04-11 alle 18:41
  5. #184
    Senior Droid L'avatar di Mazinkaiser
    Sep 2009
    Quote Originariamente inviato da Mazinkaiser Visualizza il messaggio
    Mi sono perso un passaggio ragazzi o.o, kad ha rilasciato un update della recovery per sfruttare la partizione con file system ext4, e di conseguenza la nuova rom di aprile usa il suddetto invece dell'ext2. Ora, io che ho una delle penultime uscite come devo comportarmi per aggiornare? Mi spiego meglio come faccio ad aggiornare l'ext2 in ext4 ? (e se mi sono perso altro, ditemi xD)
    up >.>
  6. #185
    Sep 2010
    Su qualsiasi ROM basata su 2.2.1, a partire dalla got, dalle ultime leak come brasiliana ecc, fino alla froyo ufficiale!
    >My Android BlueBot<
    Theme Maker for:
    >>Motorola Milestone
  7. #186
    Aug 2010
    samsung galaxy S7
    ho installato sopra la roma stable froyo, sono arrivto fino al file 10 overclock, ma quando afaccio open in text editor mi apre una pagina bianca, non vedo nessun tipo di testo.
    Ho comunque bloccato la max frequenza della cpu a 600 mhz, e il governor è interactive
  8. #187
    Sep 2010
    up >.>
    Per aggiornare la OR devi prendere i file che stanno in lib, bin sbin dell'update per la recovery e metterli sempre nella recovery che hai sulla SD!
    Come se dovessi aggiornare/sostituire i file dell'update con quelli già presenti!
    Un modo facile è prendere la cartella OpenRecovery dell'update OR e copiarla nella root della SD (dove c'è già la cartella OpenRecovery)
    uscirà quindi un messaggio di sostituzione cartelle e file al quale dovrai rispondere di si (a tutti)
    La Stable Froyo non ha gli script come la Cyano, è ovvio che in quel file non hai trovato nulla!
    Se metti l'ultima CM7 trovi il file con una configurazione per l'overclock molto semplice!
    overclock (+symsearch) reworked by Skrilax_CZ (preloaded)
    - 5 frequency slots enabled (ora ci sono 5 pstate anzichè 4, ora si può anche avere un OC 250 400 600 800 1000)
    - greatly simplified setting of custom frequency/vsel pairs
    see /system/etc/init.d/10overclock
    In questo modo puoi settare una bassa freq e un vsel alto (come dicevo prima, metti 500 mhz 60 vsel) per avere la stabilità assoluta e quindi testare il cell restando tranquillo di non poter avere crash dovuti all'overclock!
    Quindi non basta impostare una freq in setcpu e via!
    Scusami se ti posso sembrare brusco, ma è la terza volta che te lo sto dicendo! ^_^"
    >My Android BlueBot<
    Theme Maker for:
    >>Motorola Milestone
  9. #188
    Aug 2010
    samsung galaxy S7
    mea culpa, intendevo che ho fatto. flash 2.2.1 got -> stable froyo 1 -> update cyano RC4.1
    poi da dentro la cyano ho fatto root exp. fino al file 10overclock e l'ho trovato vuoto.
    Ora leggendo quello che hai scritto sopra a mazinkaiser mi è sorto un dubbio: io la cyano la installo con l'androidiani openrecovery 3.3 che ho scaricato dal link qui sul forum ((questo post) , forse devo cambiare i file come hai spiegato sopra nell'openrecovery per fare in modo che si installi correttamente l'update?!
  10. #189
    Sep 2010
    No, quell'update per la OR non server per mettere bene la CM7
    rifai il flash 2.2.1 got -> e poi direttamente -> update cyano RC4.1 (+ gapps)
    Devi poter trovare il file 10overclock così
    #!/system/bin/sh
    echo "5 1000000000 62" > /proc/overclock/mpu_opps
    echo "4 800000000 59" > /proc/overclock/mpu_opps
    echo "3 600000000 52" > /proc/overclock/mpu_opps
    echo "2 400000000 40" > /proc/overclock/mpu_opps
    echo "1 250000000 32" > /proc/overclock/mpu_opps
    prendi la stringa
    e modificala così per testare il cell
    echo "3 500000000 60" > /proc/overclock/mpu_opps
    Poi riavvia il cell, vai in setcpu, disattiva i profili, e fixa il min e il max sui 500 mhz, poi vai nelle Info e fai uno stress test o usa il cell in modo tale da fare le stesse cose che prima ti facevano crashare!
    Se crasha vuol dire che non è dovuto all'OC, se non crasha allora la causa dei tuoi crash è dovuta all'OC (non sei l'unico, ogni cpu è differente dall'altra e può essere "fortunata in OC" o meno)
    Il crash è dovuto più precisamente ai bassi vsel
    (cioè o hai un vsel troppo basso per una determinata freq. o hai un freq troppo alta per un determinato vsel, è la stessa cosa, ma qui sono le freq che vengono fissate a vari intervalli, quindi dobbiamo modificare solo i vsel)
    Fammi sapere prima se il problema è dovuto all'OC, in caso affermativo vedrò di spiegarti come trovare vsel adatti alle freq della tua CPU!
    In modo da ottimizzare al massimo i consumi ed avere al contempo la massima stabilità!
    Pochi smanettano a trovarsi queste conf perchè è una procedura lunga e perchè sono "fortunati" a ritrovarsi stabili con le config. cyano, quando poi potrebbero avere una cpu ancora più "fortunata" e sfruttare vsel più bassi ritrovandosi un risparmio energetico maggiore della cyano!
    Ultima modifica di Travis90; 15-04-11 alle 15:02
    >My Android BlueBot<
    Theme Maker for:
    >>Motorola Milestone
  11. #190
    Aug 2010
    samsung galaxy S7
    ho risolto tutto aggiornanto il file boot con quello alternativo, chiamto boot 0.04, cosa che non avevo fatto prima!
    ed ora funziona tutto liscio.
    Ora ho un problema molto + easy: andando su impostazioni, account, spunto l'opzione dati in background e sincr automatica, torno indietro e mi ri-toglie la spunta dalle opzioni. come se non mi fosse consentito modificare quella voce....
