Pagina 20 di 73 primaprima ... 1018192021223070 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 191 a 200 su 725
[ROM] CyanogenMod 7 Gingerbread (unofficial porting)
  1. #191
    Aug 2010
    samsung galaxy S7
    problema risolto con la release rilasciata oggi di questa ROM!
    Senior Droid L'avatar di Travis90
    Sep 2010
    Galaxy S4 Black Edition
    Ringraziato 81 volte in 65 Posts
    Avete provato se si riesce a tenere il launcher in memoria con la funzione sys.keep_app_ in build.prop! (con la funzione ttiva per launcher in memoria nelle impostazioni cyano)
    Avendo ADW Ex ho messo
    sys.keep_app_1=adwfreak.launcher.apk
    Ma niente...
    A voi il launcher normale resta in memoria?
    >My Android BlueBot<
    >>Galaxy S4 Black Edition ROM BluMak2000 + Xeno Cobalt Theme<<
    Theme Maker for:
    >>Galaxy Nexus i9250 ROM AOKP+CM Snap(Black) + Trinity Kernel<<
    >>Nexus S i9020 EU Super Amoled<<
    >>Motorola Milestone
    - Theme Xeno CyanoGen <<
    >>Sony Xperia X10 mini Pro<<
  4. #193
    Senior Droid L'avatar di divicos
    Jan 2010
    Quote Originariamente inviato da Travis90 Visualizza il messaggio
    Ma niente...
    macche'.. launcher pro e lo ricarica spesso e volentieri, nonostante le impostazioni della Cyanogenmod dicano il contrario.. Non ho provato con la modifica del build.prop che dici, se vuoi faccio un test, ma se non va a te non vedo perche' a me dovrebbe funzionare.
    Pero' è tutto sommato accettabile, dato che a parte questi refresh il telefono mi va decisamente molto bene.
    ______________-\\|//
    _____________-( o O )
    ___________ooO_( )_ooO_______
    __|___|_free my_|___|___|___|___|
    |___|___|___|_Atrix___|___|___|___|
    __|___|___from import duties_^^_|
    12 e 13 giugno. L'ItaliaSI è desta!!
    VENDO Motorola Atrix 4g At&t
  5. #194
    Sep 2010
    Si ultimamente vedo più ram che si libera, poi ho cancellato dei widget e ora ADW EX è ritornato ad essere fluido -.-"
    ma non ho ancora capito bene come usare sys.keep_app
    cioè basta mettere il nome dell'apk? O devo trovare il nome del processo, che non si se è identico poiche ADW è nascosto anche ai Task killer...
    PS: avendo ADW EX ho disinstallato ADW della cyano, poichè forse attivando la funzione "mantieni launcher in memoria" si va a mantenere in memoria il launcher di default, stessa cosa ho pensato anche per i messaggi, infatti ho disattivato le due funzioni perchè uso anche handcent sms!
    Quindo ho provato a fare così, ho preso ADW EX, l'ho rinominato ADWLauncher.apk e spostato in system/app (quindi sostituendo ADW stock)
    aggiunto sys.keep_app_1=ADWLauncher.apk in build.prop
    Ma niente, all'uscita di Gun Bros o di Firefox, il Launcher si ricarica da capo!
    Dovrei domandare a kabaldan su xda...
    >My Android BlueBot<
    Theme Maker for:
    >>Motorola Milestone
  6. #195
    Sep 2010
    Allora su XDA il caro sileshn ha detto di non mettere il nome dell'apk, tantomeno il nome senza estensione, ma bisogna mettere il nome del processo dell'apk (che differisce al nome dell'apk stesso) che si trova con questa guida >Link<
    Infatti per ADW EX il processo è android.process.acore
    E funziona benissimo!!!
    >My Android BlueBot<
    Theme Maker for:
    >>Motorola Milestone
  7. #196
    Androidiano VIP L'avatar di framir
    Apr 2010
    Ringraziato 70 volte in 64 Posts
    Potresti indicare dove e cosa va inserito per rendere un processo inkillabile?
    Io ho lo stesso problema con gli sms. A volte mi arrivano ma non mi appare nessuna notifica! In particolare con go sms pro!
    Grazie infinite
    Francesco
    Smartphone: LG Nexus5 - ROM: Stock - Kernel: Stock - Boot: Sbloccato - Recovery: TWRP
  8. #197
    Sep 2010
    In system/build.prop della CM7 c'è una stringa sys.keep_app_1=
    e sys.keep_app_2=
    puoi scegliere di rendere 2 processi inkillabili!
    Per trovare il nome del processo di un app devi usare quel programma della guida che ho postato!
    io per ora ho messo ADW EX inkillabile sys.keep_app_1=android.process.acore
    Attento ai programmi che metti, potrebbero consumare molta ram e non farti aprire programmi pesanti!
    fortunatamente a me non succede, e comunque nel peggiore dei casi riesco a liberarla con Taskiller (killando tutto tranne le apk di sistema)
    >My Android BlueBot<
    Theme Maker for:
    >>Motorola Milestone
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Travis90 per il post:
    Giacinto (21-04-11)
  10. #198
    Aug 2010
    samsung galaxy S7
    Ho notato che sono usciti 2 file dell'ultimo aggiornamento della rom, quello del 18 04, che differenza c'è tra i 2? sul secondo c'è scritto "fix mkdir", in linguaggio plebeo che significa?
  11. #199
    Jul 2010
    Il comando mkdir presente creava problemi nell'installazione e nell'utilizzo di alcune app. O cancelli il comaqndo mkdir o installi la versione b, è uguale.
  12. #200
    Aug 2010
    samsung galaxy S7
    con l'ulltimo update mi interrompe spesso le applicazioni da solo, tipo facebook che non mi sincronizza i contatti e handcent, non mi notifica i messaggi.
