Pagina 190 di 354 primaprima ... 90140180188189190191192200240290 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,891 a 1,900 su 3531
[HELP] Moto G - Difetti, malfunzionamenti, problemi, bug, etc...
  1. #1891
    Jun 2014
    Moto G si riavvia ma non va la recovery
    Salve! sono nuovo del forum, quindi se la sezione non è corretta vi prego di scusarmi.
    Dunque io ho un Motorola Moto G 8gb preso su Amzon .it....stanotte ho spento il Moto G (che ho da marzo e che ho tenuto leggerissimo, giusto qualche social e nessuna app scaricata fuori dal Play Store) e stamattina all'accensione ha fatto la solita schermata bianco con la M nella bolla azzurra...poi una schermata tutta nera...dopodiché si è riavviato ricominciando di nuovo dalla schermata con la M: insomma ora è bloccato in questo loop! cercando su internet sono riuscito ad entrare nel Fastboot da cui in teoria avrei dovuto accedere alla recovery e provare un reset! infatti mi trovo davanti le opzioni Normal powerup, Recovery, Factory, Switch console, Barcodes, BP Tools: peccato che l'unica opzione funzionante alla pressione del tasto volume su è "Barcodes"...cliccando qualsiasi altra opzione ricomincia il loop (vedi sopra)!
    ecco la foto al Fastboot, scusate la qualità, spero si legga:
    qualcuno ha qualche idea su come potrei fare?? ho chiamato l'assistenza e sono rimasti anche loro di sasso dal non funzionamento della recovery...mi hanno suggerito di portarlo in riparazione, ma io vorrei fare un paio di tentativi prima, dato che probabilmente è un problema software e portandolo a Motorola rimarrei senza telefono per vari mesi!!
    grazie mille a tutti, scusate il papiro!!
    Andrea
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da aner87 Visualizza il messaggio
    Andrea
    La sezione è corretta, ma il thread no. Ho dunque spostato il tuo messaggio nella discussione più appropriata.
    Dato che dalla schermata fastboot vedo che non hai mai effettuato modding e che il tuo bootloader è bloccato, ho scelto questa dedicata a bug e malfunzionamenti invece dell'SOS Modding.
    P.S. Fai la tua presentazione in sezione benvenuto. Grazie.
    Ultima modifica di NiloGlock; 05-06-14 alle 07:24
    Smartphone:
  4. #1893
    Jun 2014
    ok provvedo subito a presentarmi! grazie mille! è esatto, mai effettuato modding di nessun tipo. spero che qualcuno possa aiutarmi! ciau
    Quote Originariamente inviato da Jonny98 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti, ho un moto g completamente stock, oggi l'ho lasciato sotto carica per circa 3 ore mentre ero via, ma quando sono tornato ho trovato il cellulare spento, provo ad accenderlo ma va in bootloop... cosa posso fare? Non capisco cosa possa essere successo, in più e tutto stock non gli ho sbloccato niente... poi ho provato a seguire le varie guide per resettare il telefono alle impostazioni di fabbrica, ma non capisco cosa devo fare una volta arrivato alla schermata col robottino verde aperto con il punto esclamativo nel triangolo rosso... cosa si deve fare per continuare il reset? Dite che facendo il reset potrebbe riavviarsi?? Fatemi sapere e abbastanza urgente...
    ciao, non so se hai risolto, ma tentando di sistemare il mio ho letto varie guide e credo che questa faccia al caso tuo:
    Here is the solution. Boot into fastboot menu, choose 'recovery' with volume down and then press volume up. If you see the lying Android Robot press and hold the power button and both volume buttons together for 2 seconds and release them again. Seems to be a bug under KitKat, because under JB I was able to boot into recovery directly from fastboot menu.
    in sostanza quando arrivi al famoso robottino devi tenere premuti il tasto power ed entrambi i tasti volume per 2 secondi e poi li rilasci! a quel punto dovresti entrare nella recovery e da lì lo resetti!
    Spero ti funzioni, MAGARI io riuscissi ad arrivare al robottino, ti invidio!!
    incrocio le dita per te!
    Andrea
    up! nessuno ha qualche idea? a differenza dell'utente Jonny98 io non arrivo mai al robottino col punto esclamativo! =(
    grazie a tutti!
    Ultima modifica di NiloGlock; 05-06-14 alle 11:31 - Motivo: Triplo post
  5. #1894
    May 2014
    Quote Originariamente inviato da scarabeo13 Visualizza il messaggio
    in merito ai messaggi di whatsApp ho fatto vari esperimenti conclusioni :
    1 se il programma è aperto il messaggio arriva istantaneo
    2 se viene chiuso ma non terminato totalmente istantaneo
    3 a schermo spento nel caso 1 led + messaggio dopo circa 5- 10 sec
    4 a schermo spento nel caso 2 a volte dopo un po arriva + led da 5 sec a 1 minuto
    5 a schermo spento nel caso 2 non ne vuole sapere no led ne avviso sonoro ma se si accende lo schermo arriva istantaneo+ led
    Qualcuno mi può confermare il commento sopra? Perchè da me il led non vuole funzionare con whatsapp..
  6. #1895
    ragazzi, non so se posto nella discussione giusta, e non so nemmeno se sia un problema o no, ma da quando ho cambiato operatore, e sono passato da TIM a Vodafone, qui a casa, il WiFi prende meno. con TIM il mio moto G prendeva il massimo delle tacche col WiFi di casa, adesso con Vodafone ne prende esattamente la metà. ma può esserci un legame tra operatore e WiFi? voglio dire, a me sembra parecchio strano..
  7. #1896
    May 2014
    Quote Originariamente inviato da stendal Visualizza il messaggio
    Che io sappia, wifi e rete dati (edge, 3g ecc...) usano modulazioni e frequenze diverse! Quindi non c'è nessun legame
  8. #1897
    Quote Originariamente inviato da Principiante2 Visualizza il messaggio
    ok, quello che pensavo anch'io, quindi a questo punto sarà solo una coincidenza..
  9. #1898
    Sep 2013
    A qualcuno capita che si perda il segnale del wifi pur rimanendo collegato alla rete?
  10. #1899
    Jan 2014
    Salve. Posseggo un moto g 16gb comprato da amazon.de da un pò di tempo. Oggi però mi é comparso un problema...lo schermo se metto al massimo la luminosità diventa blu. Cosa posso fare? Vi metto lo screen.
    Notate la parte alta dello schermo
    Ultima modifica di NiloGlock; 06-06-14 alle 06:36 - Motivo: Doppio post
  11. #1900
    torino
    S22 ultra american version
    Quote Originariamente inviato da Ragazzuolo Visualizza il messaggio
    Io non vedo niente probabilmente e un problema hardware.
