Per salrandazzo: Hai provato a fare (con molta attenzione) quanto suggerisce Superfrancis qualche pagina più indietro?
http://https://www.androidiani.com/f...ug-etc-16.html
Non conosco le frequenze USA , ma si potrebbe verificare con GOOGLE
Sembra che negli stati uniti la frequenza sia 1700 oppure 850/1900 mentre in europa 2100...
Adesso è da vedere se possibile via software renderlo compatibile oppure no![]()
Non fare agli altri cio' che non vuoi venga fatto a te.
@salrandazzo
L'unica soluzione che mi viene in mente e flashare un altro modem, ma non sono sicuro che funzioni...Prova andare su questo sito:
[XT1068 RETAILDSDSALL] Modem Files from XT10… | Moto G (2014) | XDA Forums
E se qualcuno puo aiutarmi qui mi farebbe un immenso piacere: https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post6440265
Ultima modifica di Newgate; 28-12-14 alle 12:57
Io nel modello del 2014 quando metto la penna in otg scompaiono le app messe nella sd
Salve a tutti,
Ho riscontrato un problema nel moto g 2014..alle volte non posso visualizzare i video fatti e che mi sono stati inviati e quando provo a fare dei video esce la scritta impossibile fare video, quindi devo spegnere e riaccendere il dispositivo ma il problema torna sempre... Ho fatto un hard reset del dispositivo ma il problema persiste..avete dei suggerimenti o pensate che con lollipop il problema si possa risolvere?
Vi ringrazio!
Hai provato ad installare la app fotocamera + apposita per moto g2014? Li ci sono impostazioni nascoste che con la fotocamera stock non hai.
Per quanto riguarda la visualizzazione dei video prova con Mx Player dovrebbe leggere di tutto
Ovviamente non descrivi se hai fatto modifiche ecc.... se non hai definito un PLAYER ovvio che non riproduce.
devo spegnere e riaccendere il dispositivo ma il problema torna sempreSignifica che a volte funziona ????? condizioni memoria ????? hai la SD esterna ????quando provo a fare dei video esce la scritta impossibile fare video
Quindi non riesci neppure a filmare !!! ma anche con APP diverse da quella fornita ??? provam altre app fotografiche e assicurati che qualche GIOCO non ti abbia esaurito la memoria
STRANO invece che facendo il reset di fabbrica tutto non torna alla normalità.
Ho provato in questo momento a riprodurre un filmato e TUTTO OK. sono certo che è un problema di incomprensione fra te e il MOTO G 2014.
Se descrivi meglio le procedure che utilizzi per visualizzare il video e cosa hai cancellato inserito / modificato forse sapremo darti piu' aiuti !!!
Ultima modifica di superfrancis; 30-12-14 alle 16:56
Grazie a tutti per risposte
Al cellulare non ho apportato nessuna modifica..
Per leggere i video utilizzavo quello di base del moto g 2014 .... E per fare le registrazioni la fotocamera di Motorola..per leggere i video ora ho scaricato mx player e ineffeti quello li legge. Per le registrazioni ho utilizzato altre app ma dice sempre impossibile acquisire video... Dopo il reset faceva tutto ma dopo un poi rida sempre gli stessi problemi e comunque se spengo il cellulare e riaccendo per un po fa e dopo sempre stessi problemi.. Comunque ho la SD esterna...
ma dice sempre impossibile acquisire videoDopo un pò di cosa ... bisogna vedere cosa e quante cose vengono installate in questo lasso di tempo.Dopo il reset faceva tutto ma dopo un poi rida sempre gli stessi problemi
Inoltre devi controllare se imposti correttamente DOVE salvare il VIDEO. Inoltre verifica che la SD sia OK magari visto i costi provane un altra migliore CLASS 10.
Personalmente SALVO in memoria ESTERNA , basta far uscire fuori la semiruota delle opzioni della Fotocamera STOCK nuova e scegliere :Posizione memorizzazione SCHEDA SD.
Poi fai questa prova :
IMPOSTAZIONI > Memoria > Sposta File Multimendiali ......
Facci sapere !!!
I problemi li da dopo un po che è accesso..app esterne solo FB messenger e whatsapp...i file li salvo sempre nella SD... Se lo spengo e riaccendo fa il video ..dopo un po di tempo riprovo e non fa...io aspettarsi lollipop per vedere se con l aggiornamento si risolve il problema...
Comunque vi ringrazio per i consigli...
