Non so se ho capito bene il vostro problema, ma per impostare il silenzioso (solo vibrazione) basta cliccare su un tasto del volume e quando compare fare tap sulla campana vicino alla barra del volume.
Rilasciato in India (ma anche da qualche altra parte) l'OTA finale: è la stessa versione del soak test. Vi posto il messaggio del moderatore della community su G+:
"ATTENTION : SOAK TEST USERS
The update that other people are getting today is the same build that you got when you manually/over the air updated your Moto G 1st/2nd Gen a few days back.So no need to install this version.Anyway the SOAK TEST was not actually SOAK TEST but an early access to the final update..
So keep enjoying your Lollipop and no need to update.."
Per chi ha aggiornato quindi può stare tranquillo, per chi invece non lo ha fatto l'OTA gli arriverà tra pochissimo tempo.
Link community: https://plus.google.com/u/0/communit...94050096443423
Ultima modifica di ysabato; 23-01-15 alle 15:48
MOTOROLA MOTO G4 PLAY XT1602 STOCK 6.0.1
20001471 (23-01-15),xenogearsnh3 (23-01-15)
Ragassi ho una cosa da chiedervi: leggo che per installare la soak india è necessario avere la versione .23...io ke ho la .27 potrei farlo comunque?? O come dovrei comportarmi?È giusto una curiosità perché tanto ho letto che stanno iniziando il rollout perciò penso aspetterò ☺☺
Inviato dal mio XT1068 usando Androidiani App
Dovresti flashare il firmware giusto con KitKat e poi flashare l'ota dell'aggiornamento. Cmq lascia perdere e aspetta a questo punto.
