Pagina 30 di 109 primaprima ... 2028293031324080 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 291 a 300 su 1090
[INFO] Moto G 2014 - Discussione su Android 5 Lollipop
  1. #291
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da Forla95 Visualizza il messaggio
    E on più chiedo se é possibile mettere il google now luncher al posto di quello di Motorola?
    Certo che si, basta installarlo dal Play Store o eventualmente via APK...
    • REGOLAMENTO • CONSIGLI SULL'UTILIZZO DEL FORUM • F.A.Q. DEL FORUM • MANUALE BBCODES •
    Smartphone:
    Androidiano L'avatar di Andy99x
    Oct 2013
    Motorola Moto G 2nd
    Motorola usa il Google Now Launcher in questa versione di Moto G
  4. #293
    Quote Originariamente inviato da Andy99x Visualizza il messaggio
    Si, errore mio, intendevo, il menù quando vado ad aprirlo, le icone sono sopra uno sfondo bianco mentre nella release del firmware 4.4 generica la .eu.03 per chiarichi le icone comparivano su sfondo semitrasparente, è possibile ritoranre ad avere quel tipo di visualizzazione del menù?
  5. #294
    Senior Droid L'avatar di doublefaces95
    Devi scaricare il vecchio apk, quello precedente a quest'ultima versione
  6. #295
    Dopo qualche giorno posso dire che non sono pienamente soddisfatto: noto fastidiosi rallentamenti, soprattutto nel passaggio tra un'applicazione e un'altra, ritardi che prima non notavo.
    Inoltre non mi convince la luminosità adattiva.... Spesso la devo disattivare e regolare manualmente
    Mi viene il dubbio che la causa potrebbe essere la non ufficialità dell'aggiornamento.... Che dite? In caso, quando arriverà l'ota, potrò aggiornare anch'io in qualche modo?
    Se no come altro mi consigliate di procedere?
  7. #296
    Senior Droid L'avatar di RealShaoran
    Nexus 4
    Ringraziato 61 volte in 55 Posts
    io un bug l'ho trovato, ed è anche molto fastidioso, premetto che ho aggiornato a lollipop tramite soak test e che dopo l'aggiornamento ho fatto un wipe factory reset e cache per averlo pulito, praticamente quando ho attiva la modalità notte di motorola, quindi immagino silenziosa, il led di notifica non si accende quando arrivano messaggi email o messaggi su watsapp, ho notato che va in modalità *prioritarià*, invece quando è disattivata la modalità notte, per disattivata non intendo la casellina deselezionata, ma intendo che non è attiva la modalità silenziosa, va in modalità *tutte* e dunque le notifiche arrivano e il led si accende, io però lo trovo scomodo non vedere il led durante la modalità notte perchè almeno vedo se mi arriva qualcosa senza che mi suona il tel... ho provato a impostare le app con la priorità alta, e infatti si accende il led anche durante la modalità notte, però fa anche il suono, cosa che non dovrebbe fare, sennò è inutile il silenzioso... come si risolve? è un bug? potete verificare? grazie
  8. #297
    Jan 2015
    Quote Originariamente inviato da 9Michele0 Visualizza il messaggio
    Se hai il telefono con quel firmware basta scaricare l'aggiornamento nella SD (a me ha funzionato solo mettendolo nella SD esterna e non nella memoria del telefono) e cercare aggiornamenti da Impostazioni->Informazioni telefono
    Ho scaricato l'aggiornamento nella sd e nella memoria del telefono, ma in impostazioni mi dice sempre che il sw è aggiornato.
    Quale procedura dovrei seguire per l'aggiornamento da memoria Interna? Grazie
  9. #298
    Feb 2014
    Padova
    Asus Zenfone Max ZC550KL
    Ringraziato 22 volte in 13 Posts
    Quote Originariamente inviato da giepif Visualizza il messaggio
    Io l'ho messo nella SD esterna e me l'ha trovato
    Se non ti va devi usare un'altro procedimento
    Asus Zenfone Max ZC550KL-6A011WW Dual Black
    RISOLTO problema gps http://www.androidiani.com/forum/asu...al-gps-13.html
    RISOLTO problema gps 2° Soluzione http://www.androidiani.com/forum/asu...ml#post7938912
  10. #299
    Roma/Abruzzo
    Motorola Moto G 2014
    Ringraziato 29 volte in 26 Posts
    Da recovery installi l'aggiornamento da SD
  11. #300
    Che release del firmware 4.4 hai? Devi avere sul telefono la 4.4 retail. 03.eu la generica europea!
    Poi vai a cercare lollipop in aggiornamenti sistema e te lo trova!
    Quote Originariamente inviato da doublefaces95 Visualizza il messaggio
    Ovvero? Come posso fare? una guida? Grazie mille in anticipo!
