Pagina 43 di 48 primaprima ... 334142434445 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 421 a 430 su 474
Nubia Z11 Max: 6" Snap 652 4 Gb Ram 64 gb Storage
  1. #421
    Feb 2017
    Esatto scarica la 3.0... Vai in recovery poi wipe cache e dalvick cache e poi flash rom 3.0 non succede nulla!! La 3.0 va che è una meraviglia!!
    Inviato dal mio NX523J_V1 usando Androidiani App
    Quote Originariamente inviato da lklancillotto Visualizza il messaggio
    Ciao perché non scarichi direttamente la 3.0 dove tutte le piccole problematiche scoperte da dicembre a gennaio sono state risolte da Pesa1234 e il telefono va che una bellezza?
    Inviato dal mio NX523J_V1 utilizzando Tapatalk
    perchè non sono capace di fare gli aggiornamenti,non so cosa spuntare cliccare ecc senza una guida
  4. #423
    Feb 2017
    1 ) scaricare la rom nella memoria del telefono.
    2 riavviare il telefono in twrp recovery
    3) dalla recovery selezionare la voce PULIZIA
    4) Selezionare PULIZIA AVANZATA
    5) SPUNTARE le caselline DALVIK CACHE e CACHE
    6) AVVIARE LA PULIZIA facendo swipe da sinistra verso destra in basso allo schermo nella barra in fondo allo schermo
    7) appena finito torni indietro alla schermata iniziale della recovery e selezioni INSTALLA
    8 ) VAI nella cartella dove hai scaricato la rom..( di solito la trovi nella cartella DOWNLOAD)
    9) clicchi sul file zip della rom
    10 ) fai lo swipe da sinistra verso destra come prima ma in questo caso ti partira l'installazione ..
    11) attenti fino alla fine e poi fai
    RIAVVIO SISTEMA
    12) LASCI FINIRE IL RIAVVIO DEL TELEFONO E POI SEI APPOSTO
  5. #424
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da mdlele Visualizza il messaggio
    Senza una guida non direi....Solo che sei nella discussione sbagliata,se vai nella sezione modding trovi tutte le guide per fare tutto
    In particolare nella discussione della combo rom 3 ,non solo trovi tutte le istruzioni ,ma ci sono anche le FAQ
  6. #425
    Quote Originariamente inviato da JwGiuse Visualizza il messaggio
    RIAVVIO SISTEMA
    e come si entra in modalità "recovery" ?
    perchè ho scompattato il file zip e non succede niente ma mi compare un "supersu.zip"
    Ultima modifica di mdlele; 12-03-17 alle 10:02
  7. #426
    Non devi scompattare il file, devi metterlo così come lo scarichi. Per il riavvio, o vai da impostazioni opzioni riavvio oppure riavvii o spegni, con tasto laterale, il telefono e quando si riavvia tieni premuto contemporaneamente volume su e tasto di accensione. È più semplice a farlo che a dirlo.
    Ultima modifica di lklancillotto; 12-03-17 alle 11:12
  8. #427
    Non devi scompattare il file, devi metterlo così come lo scarichi. Per il riavvio, o vai da impostazioni opzioni riavvio oppure riavvii o spegni, con tasto laterale, il telefono è quando si riavvia tieni premuto contemporaneamente volume su. È più semplice a farlo che a dirlo.
  9. #428
    Come si cancella un messaggio con Tapatalk c'è il t9 che mi scrive in automatico e quando non rileggo vedo degli strafalcioni in italiano, tipo la è del verbo essere al posto della e congiunzione o scomparire al posto di scompattare, che nervi.
  10. #429
    fatto grazie della pazienza,
    quindi ora sono Pesa1234 versione 3 come dice numero build v3.0?
  11. #430
    Brindisi
    No.1 N3 / Meizu M1
    Ringraziato 54 volte in 49 Posts
    Ciao, ho letto vari post che dicevano sulla batteria cose ottime , ho letto la recensione di Androidiani e sulla batteria dicevano che era proprio la nota dolente del device. Come si spiega questa differenza di pareri?
    Linux
    Linux
  12. Il seguente Utente ha ringraziato linux per il post:
    Repandum (12-03-17)
