Pagina 352 di 498 primaprima ... 252302342350351352353354362402452 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,511 a 3,520 su 4977
[Official] Nubia Z7 mini
  1. #3511
    Sep 2014
    salve,ho tentato di installare la 172. v5.2 4g smartdigit senza risultato.mi potresti per favore postare i passaggi per l,installazione.grazie
    C'è qualcuno che ha ordinato il telefono con netherland post? Quanto ci ha messo? Avete pagato la dogana? Secondo voi lo apriranno? Per fortuna ancora non ho ricevuto lettere
  4. #3513
    Senior Droid L'avatar di daytek
    Oct 2014
    mini-z7.LOL_5.1.1_ROW_v3.8.c92
    Ringraziato 311 volte in 230 Posts
    Quote Originariamente inviato da Shikaiya Visualizza il messaggio
    Il secondo si può flasharlo in ogni momento?
    come scritto è facoltativo puoi farlo quando vuoi, se scaricate host editor dallo store potete anche modificare e aggiungere altro, ads addio
  5. #3514
    Androidiano VIP L'avatar di Shikaiya
    Sep 2014
    Ringraziato 304 volte in 251 Posts
    Quote Originariamente inviato da daytek Visualizza il messaggio
    Credo di fare cosa gradita nel condividere due tricks creati da me;
    Per evitare di pagare 4€ con vodafone ogni volta che si installa una rom con apn vecchi, tricks n° 1
    Se non volete vedere le publicità o ads dei programmi ho creato un file zip con host del 2013 di Jake Thomas del gruppo XDA ,tricks N° 2
    TUTTI e due i file servono per sostituire i file originali subito dopo aver installato una rom , quindi vanno flashati da recovery dopo la rom, e prima del 1° avvio solo il primo trick ,
    l'altro trick 2 è facoltativo potete flasharlo dopo , ho deciso di lasciarli divisi per comodità di tutti, fate una copia dei vostri.
    tricks n° 1
    tricks n° 2
    Dove si trovano gli originali? Per farne la copia...
  6. #3515
    Oct 2014
    percorso interno della rom visibile magari usando root explorer
    root/ system/etc
  7. #3516
    May 2010
    Ringraziato 37 volte in 34 Posts
    Qialcuno sa se c e qualche modifica possibile per migliorare l audio nella registrazione video?è davvero scandalosa sia con rom cuoco che smartigi
  8. #3517
    Oct 2014
    Quote Originariamente inviato da ayrton1974 Visualizza il messaggio
    devi modificare come meglio credi il file mixer_paths.xml che trovi in sytem/ etc puoi vedere e scaricare alcuni nel 3d per z7max in prima pagina mi pare,ma attento puoi rovinare gli speakers
    Ultima modifica di daytek; 16-12-14 alle 21:48
  9. #3518
    Il mio pacco è stato inviato a Napoli. Dovrebbe arrivare venerdì (ordinato il 30 novembre). Ora spero di non avere sorprese all'arrivo.
  10. #3519
    Ringraziato 70 volte in 63 Posts
    Quote Originariamente inviato da guacianiero Visualizza il messaggio
    basta che segui passo passo le istruzioni contenute all'interno della rom.
    Io personalmente ho fatto come segue utilizzando come scritto nella guida come recovery CWM:
    - 1) fatto nandroid backup (ne ho fatto uno anche con la twrp 2.8.1.0);
    - 2) fatto backup totale (sul pc) di app, ,contatti , mess utilizzando l'ottimo SNAPEA;
    - 3) caricato su SD ESTERNA towelroot.apk e SuperSU.apk
    - 4) caricato su SD ESTERNA il file zip contenente la rom V5;
    - 5) Installato come recovery CWM utilizzando flashity e riavviato in recovery;
    - 6) fatto tre classici WIPE (ovvero wipe data factory, wipe cache, e nel menu advance wipe dalvik cache;
    - 7) fatto wipe system da menù system
    - 8) installata la rom tornando al menu iniziale di CWM e selezionando "install from zip in sdcard1" il file precedentemente salvato nella SD ESTERNA;
    - 9) riavvio di sistema
    -10) effettuate le impostazioni di base (wifi account ora lingua inglese tastiera etc)
    -11) eseguito il root avviando il programma towelroot.apk utilizzato il file browser che trovato installato;
    -12) riavvio in recovery;
    - 13) installato le gapps e riavvio del sistema;
    - 14) installato SUPERSU.apk utilizzando il file browser ed eseguito il relativo aggiornamento richiesto dal programma;
    - 15) riavvio del sistema;
    - 16) installato dal playstore morelocale2 impostando la lingua italiana;
    - 17) ricaricato il backup delle applicazioni contatti etc utilizzando la funzione restore di SNAPEA
    E' piu semplice a farsi che a scrivere. Per il resto sapete da soli che quando si esegue l'installazione di una rom c'è sempre un minimo rischio.
    si puo' installare senza microsd esterna?
  11. #3520
    Senior Droid L'avatar di kerbero
    Nubia Z7 Mini
    Ringraziato 63 volte in 51 Posts
    tricks n° 1
    tricks n° 2
    Ma per il problema Vodafone non è meglio disattivarlo dall'area fai da te e eliminare il problema alla radice?
    Il secondo trick potrebbe generare problemi con alcune app che dichiaratamente campano di pubblicità.. Alcune potrebbero addirittura non partire
