Si sono perse un po' le tracce del cuoco..
intendi in dogana?se hai usato corriere probabilmente si, se hai usato posta normale protresti a fortuna non pagare altro, per fortuna intendo che non aprano il pacco e scoprono che effettivamente il valore è troppo basso, dopo di che se non gli sconffiffera la cosa ti contatteranno e ti chiederanno la fattura che tu dovrai spedire in qualche modo, spera nel fax e allora inizia una storia diversa con fine diversa per chi gli capita questa cosa. i tempi si allungano
non sò dove hai comprato il cell ma tu eri vicino alla sede di topreseller se sei campano perchè hai scelto estero?
sulle cuoco92 non credo ormai discorso credo sia finito con la 162.2.20,per aggiornarti devi passare a questa per avere italiano ed usare sempre cuoco92.
Invece per avere l'ultima ultima devi passare e seguire quella su needrom di smartdigi, che al momento sono quelli che usano e modificano in multilingua apportando migliorie su aggiornamenti dela stock nubia
[quote name="stevefox1987" post=6418767][quote name="daytek" post=6418522]sulle cuoco92 non credo ormai discorso credo sia finito con la 162.2.20,per aggiornarti devi passare a questa per avere italiano ed usare sempre cuoco92.
Invece per avere l'ultima ultima devi passare e seguire quella su needrom di smartdigi, che al momento sono quelli che usano e modificano in multilingua apportando migliorie su aggiornamenti dela stock nubia[/QUOTE]
Mi sapresti consigliare su quale rom tenere tra cuoco e smartdigi? Se le hai provate entrambe ovviamente. Grazie[/QUOTE]
Io le ho provate entrambe e, senza togliere nulla a cuoco, Smartdigi va meglio anche perchè basata su una versione più recente di fw Nubia. La traduzione non è ottima come quella di Cuoco, ma ci si può convivere.
Senza togliere il fatto che non c'è più il bug della rubrica.
La speranza è che cuoco torni a sfornare qualche rom basata sugli ultimi aggiornamenti . Allo stato attuale Smartdigi è la migliore che puoi trovare.
Inviato dal mio NX507J usando Androidiani App[/QUOTE]
Avendo cmq installata la rom di cuoco, per passare alla smartdigi basta fare solo i 3 wipe prima dell'installazione o altro? Gentilissimo cmq![]()
Per la smartdigi vai qui #104 per sapere cosa penso e cosa pensano per la cuoco92 credo ti sei fatto gia un idea,io al momento sto usando l'ultima smartdigi 172.v5.2.1che è in semitaliano mi trovo benissimo perchè come ho spiegato più volte con tutte le altre rom [tranne la 1,42 stock en],sia cuoco che nubia stock in qualsiasi versione non riuscivo a mantenere salve le impostazioni del 4g dovendole rimettere ad ogni avvio per farlo funzionare,in automatico il 4g non andava.
Da quando ho le versioni 5 della smartdigi con questo problema ho risolto alla grande,percìò rimango per ora così.
Per te o per tutti vale la stessa regola provare per credere, non posso assicurarti che sia meglio ma di certo è più aggiornata delle altre,come potresti avere problemi che ora con le cuoco magari non hai. Fai un backup e provala solo così potrai sapere se va bene se no puoi tornare sempre indietro.
Pensano tanto al futuro che dimenticano di vivere il presente, in tale maniera che non vivono nè il presente nè il futuro.
[Dalai Lama]
Solita procedura come con le altre ,usare per l'ultima 172.v5.2.1 la cwm recovery, questa va bene ma io aspetterei ancora qualche giorno può essere che tirino fuori ancora qualche sorpresaAvendo cmq installata la rom di cuoco, per passare alla smartdigi basta fare solo i 3 wipe prima dell'installazione o altro?![]()
[Dalai Lama]
Confermo, beh a dire il vero non ci spererei.. Smartdigi dice che andranno in vacanze natalizie...
[Dalai Lama]
