Visualizza i risultati del sondaggio: Quale ROM per z7 Max ti soddisfa di più?
Chi ha votato
74. Non puoi votare questo sondaggio
  • STOCK Nubia UI
    5 6.76%
  • Mod By BB72 "Phablet Experience"
    46 62.16%
  • Mod By BB72 "Phone Experience"
    16 21.62%
  • CM11/MOKEE
    2 2.70%
  • Altro....
    5 6.76%
Pagina 310 di 429 primaprima ... 210260300308309310311312320360410 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,091 a 3,100 su 4286
[ROM][KK 4.4.x] Stock modded by BB72 per Nubia Z7 Max | Basata su 1.62 [NX505J]
  1. #3091
    Nov 2014
    Sì penso che i files si possono cancellare....
    Strano quello che dici...magari bastava un riavvio....
    Grazie per il feedback....
    Si credo anch'io che con un riavvio si carichi tutto senza problemi, cosa che per altro ho fatto ma subito dopo che il colore del tasto è cambiato.
    GN2
    GN2 non è in linea
    Ciao a Tutti inizio con un augurio di buon anno,
    ho questo fantastico Z7max da ormai un mese (provengo da un samsung note 2 niente in contrario ma non ne sento affatto la mancanza),
    su sim 1 ho una voda mentre su sim 2 una 3 con cui ho attivo i dati e non ho mai avuto problemi di nessun tipo, per lavoro giro praticamnete da nord a sud l'italia e non ho mai mai avuto di questi problemi, Rom 1.48 con cui mi trovo benissimo aspettavo il passaggio a lollipop per eventuale aggiornamento.
    A BB72 e cumpa non posso non ringraziarti per l'ottima Rom solo una parola ...... mitica.
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato GN2 per il post:
    BB72 (05-01-15),mrgiaco (05-01-15)
  5. #3093
    OK allora altre 2 possibilità sono
    1. Provi a mettere la twrp di recovery (la trovi sul thread di manuelb)
    2. Formatti la SD
    Con un po' di ritardo eccomi a darvi l'esito dei miei tentativi. Non so di preciso perchè la cosa si è risolta (purtroppo perchè sarebbe stato interessante capirne il motivo). Ho provato a installare la twrp, formattato la sd e ricopiato gli zip. L'installazione falliva comunque (mi dava una exception sul riconoscimento del nome del device NX505J. Provato più e più volte facendo ogni volta tutti gli swipes... sia su ROM 1.48 che 1.59.
    Ho reistallato la CWM e stesso comportamento. Ho provato con flashify (non che ci speravo... ma ho tentato). Gli ho dato in pasto la ROM 1.59... al termine dell'operazione (che secondo me non ha fatto niente perchè non mi ha nemmeno resettato il device) ho riavviato in CWM e questa volta la 1.59 me l'ha flashata senza problemi.
    Problema risolto... se qualcuno ci ha capito qualcosa potrebbe tirarne delle conclusioni.
    Solo una piccola parentesi riguardo al ridimensionamento della partizione di sistema. Sul mio Z7 Max ero riuscito a ridimensionarla a 10 GB senza problemi e prima di Natale ho fatto la stessa operazione su un device di un mio collega... anche questo senza problemi. Giusto come statistica se può servire.
    Grazie ancora per il supporto!
  6. Il seguente Utente ha ringraziato lukemike per il post:
    BB72 (06-01-15)
  7. #3094
    Quote Originariamente inviato da lukemike Visualizza il messaggio
    [quote name="BB72" post=6470716]OK allora altre 2 possibilità sono
    2. Formatti la SD
    Grazie ancora per il supporto![/QUOTE]
    L'exception per il nome del device sebbene anormale poteva essere aggirata cancellando due stringhe nello script del flash che fanno un check del device all'inizio... ma questo è un messaggio diverso da quello che ti appariva prima...comunque meglio così che alla fine ci sei riuscito....
  8. #3095
    Senior Droid L'avatar di francj67
    OPTWO
    Ringraziato 70 volte in 62 Posts
    Ciao a tutti, con quale software gestionale sincronizzate il z7 sul pc???
    One Plus TWO
  9. #3096
    Senior Droid L'avatar di mrgiaco
    Vicenza
    LeEco Le2 max
    Ringraziato 321 volte in 191 Posts
    Cosa devi sincronizzare? Se hai un account Gmail non devi sincronizzare i contatti, fa tutto lui.
  10. #3097
    OPTWO
    Ciao mrgiaco, sai io con gli zopo che ancora in famiglia utilizziamo (io non più), il software è snapea, come x altre marche tipo nokia o samsung che hanno le loro suite gestionali, ma ce ne sono molte altre, chiedevo soltanto se c'era una più funzionale al di fuori di google...
    Quote Originariamente inviato da mrgiaco Visualizza il messaggio
    One Plus TWO
  11. #3098
    Vicenza
    LeEco Le2 max
    Quote Originariamente inviato da francj67 Visualizza il messaggio
    Nessun problema, puoi continuare ad usare sempre Snappea, funziona senza problemi. Lo uso anch'io se devo salvare SMS o app.
  12. #3099
    OPTWO
    stavo provando Mobilego, e devo dire che al confronto di snapea vince, molto più completo, chiedevo se ne avevate provati altri, comunque grz...
    One Plus TWO
  13. #3100
    Dec 2014
    Hi again and happy new year.... I have another question.... I'm using a window case (with one big window) UL8blLSXfJcXXagOFbXo.jpg some days now and i can tell that is perfect.... I'm using it with "Smart leather" and no "ordinary leather"... The auto lock-unlock close - open screen works perfectly.... I like that when you receive a call it shows the foto of the contact and gives you the" answer - decline " button all this in the window.... But unfortunately when I press the" answer - decline "buttons doesn't work above the case glass... I try with more power but nothing.... I had noticed in an older version (1.41,1.48,1.50 i don't remember) that there was an option to make the screen more sensitive when you were using window leather case but i can't find it in 1.59 BB72 rom.... Any suggestions???
