Visualizza i risultati del sondaggio: Quale ROM per z7 Max ti soddisfa di più?
Chi ha votato
74. Non puoi votare questo sondaggio
  • STOCK Nubia UI
    5 6.76%
  • Mod By BB72 "Phablet Experience"
    46 62.16%
  • Mod By BB72 "Phone Experience"
    16 21.62%
  • CM11/MOKEE
    2 2.70%
  • Altro....
    5 6.76%
Pagina 416 di 429 primaprima ... 316366406414415416417418426 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,151 a 4,160 su 4286
[ROM][KK 4.4.x] Stock modded by BB72 per Nubia Z7 Max | Basata su 1.62 [NX505J]
  1. #4151
    Quote Originariamente inviato da notoriuss Visualizza il messaggio
    Dopo aver fatto la ripartizione (con successo, anche se mi ha restituito il cell in soft brick) ho reinstallato secondo la procedura al post 1 la rom 1.29, flashato la cwm e il fix per il wifi e bluethooth e poi la twrp. Fin qui tutto ok. Dopo i 3 wipe ho flashato da twrp la rom 1.64, che però, dopo il reboot, mi rimane ferma al logo iniziale nubia (ho atteso 40 minuti). Proverò a ripetere la procedura ma volevo sapere, visto che la SD interna è oramai piena di file e cartelle inutili di vecchie app disinstallate (quello che mi serve è salvato), se da twrp posso formattare la sd interna e poi, dopo i 3 wipe, far partire il flash dello zip della rom 1.64, salvata sulla sd esterna.
    Certo...puoi installare da sd esterna. ...
    Inviato dal mio SM-P605 usando Androidiani App
    Combo rom BB72 & Cuoco92 Lollipop.... Coming soon....
  4. I seguenti 7 Utenti hanno ringraziato BB72 per il post:
    Cuoco92 (23-04-15),francj67 (23-04-15),genge (23-04-15),mrgiaco (23-04-15),nipponiko (23-04-15),niza2000in (23-04-15),pesa1234 (23-04-15)
  5. #4153
    Oct 2014
    Ringraziato 16 volte in 12 Posts
    Yeah....!!!!! Happy moment going to start soon................................
  6. #4154
    Quote Originariamente inviato da niza2000in Visualizza il messaggio
    ... At the moment miltilanguage framework is implemented but since lot of translation are different from kitkat we are mainly focusing on Italian...hoping some miltilanguage source romantic will be available from nubia....of course I do not have enough time to learn 50 languages
  7. #4155
    Oct 2014
    I don't bother about other language, for me only english is fine....That will come by default in the framework...
    Advance thanks to BB and Cuoco.....By the way howz the rom....
  8. Il seguente Utente ha ringraziato niza2000in per il post:
    BB72 (23-04-15)
  9. #4156
    Oct 2014
    Niente, rimango fermo alla scritta di boot nubia....proverò a reinstallare la cwm, fare i 3 wipe, il format della sd interna e flashare la bb72 1.48 final rpc....sperando poi di poter proseguire..
  10. #4157
    Oct 2014
    Hi Notoriuss,
    You no need to do from the begining, The same happened for me when i did the partition. After restore the Nandroid back up phone gets stuck at boot image.
    Following are the steps which i did without PC and partition size still at 6GB
    -Go to CWM and wipe factory reset + clear cache + dalvik
    -install official 1.59 package with SD card brush at the end it will ask disable recovery flash, Make sure you ignore this.
    - Wait the phone to on, your wifi and bluetooth will not work
    - Come again to recovery flash this file for Wifi and BT by CWM https://mega.co.nz/#!8gVlhAzB!mDrHX2...JDtPQ4721BUO78 (This will work for Z7 Max also)
    - Reboot the phone, once everything working fine
    - Install TWRP recovery and flash BB72 1.64
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato niza2000in per il post:
    BB72 (23-04-15),notoriuss (23-04-15)
  12. #4158
    Oct 2014
    Hi Notoriuss,
    official (nubia stock) 1.59 or ROM_ZTE_Z7Max_Base_1_59_modByBB72_FINAL_RPC3.zip? Anyway, after resize and wifi/bluethooth fix I was with 1.29bb72 without problems....
    - edit: 1_48 BB72 final rpc works fine, installed with CWM. Now I will try with 1_59_modByBB72_FINAL_RPC3.zip.
    Ultima modifica di notoriuss; 23-04-15 alle 13:05
  13. #4159
    Oct 2014
    You should install official 1.59 (nubia stock)...
  14. #4160
    Oct 2014
    finally solved after a new download of 1.64 rom by BB72...may be in the previous one something was wrong. Thank you BB72 and Nina for your support.
  15. Il seguente Utente ha ringraziato notoriuss per il post:
    BB72 (23-04-15)
