Pagina 499 di 627 primaprima ... 399449489497498499500501509549599 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,981 a 4,990 su 6265
[ROM][KK 4.4.x] Stock modded by Cuoco92 per Nubia Z7 Mini [NX507J]
  1. #4981
    Mar 2010
    HTC Hero - GS2 - Z7 mini
    Ringraziato 39 volte in 32 Posts
    Problema tastiera Google e contatti Nubia
    Scusate, volevo capire se e' un problema solo mio o meno.
    Mi sembra di capire dall'ultima OTA 2.49, quando ricevo telefonate
    molto spesso compare l'applicazione contatti nubia si e' bloccata e invece
    sistematicamente se apro la tastiera google con lo schermo girato da errore,
    con conseguente blocco dei tasti esterni.
    E tocca riavviare il tutto.
    Sep 2014
    Ringraziato 13 volte in 9 Posts
    anche a me è capitato che dopo una chiamata comparisse il messaggio "l'applicazione contatti nubia si e' bloccata" ma non credo che fosse realmente cosi perche senza far nulla subito dopo le chiamate potevo sia riceverle che farle, per quanto riguarda la tastiera google con schermo girato ho provato per curiosità visto che non è mio solito usarla cosi e ha funzionato correttamente
  4. Il seguente Utente ha ringraziato kyuubi83 per il post:
    eddie1967 (16-02-15)
  5. #4983
    May 2014
    Tutto aggiornato all' ultima revisione con la calibrazione della batteria la durata è migliorato notevolmente anche avendolo usato abbastanza, dalle 9 tu sei tu ad una calibrazione e quindi con batteria al 100 per cento ora sono le 23 e un quarto e sono al 44 per cento, come al solito ottimo lavoro bravi ragazzi
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato CICCETTO81 per il post:
    BB72 (17-02-15),Cuoco92 (17-02-15)
  7. #4984
    May 2014
    Tutto aggiornato all' ultima revisione con la calibrazione della batteria la durata è migliorato notevolmente anche avendolo usato abbastanza, dalle 9 dopo una calibrazione e quindi con batteria al 100 per cento ora sono le 23 e un quarto e sono al 44 per cento, come al solito ottimo lavoro bravi ragazzi!
  8. #4985
    May 2014
    Quote Originariamente inviato da CICCETTO81 Visualizza il messaggio
    Per la calibrazione della batteria bisogna andare su impostazioni di sistema, altro, calibrazione batteria! è un ultima funzionalità che hanno inserito nella versione 2.49! Direi ottima funzionalità
  9. #4986
    Senior Droid L'avatar di MeTriX
    Ringraziato 43 volte in 36 Posts
    @Cuoco92 @BB72 vi chiedo se c'è la possibilità di calibrare lo schermo touch tramite qualche menù interno di sistema raggiungibile con qualche codice particolare
    purtroppo nella parte dei bordi sinistra ho difficoltà con il touch (per rendere l'idea, spesso non riesco a premere l'icona con la cornetta per andare nella sezione chiamate)
  10. #4987
    Quote Originariamente inviato da MeTriX Visualizza il messaggio
    Non che io sappia...strano però....usi una pellicola?
  11. #4988
    beh sinceramente si, ho messo una di quelle vetro temperato (che indubbiamente fa risentire parecchio l'anomalia con il suo bello strato spesso)
    ma era comunque presente anche prima della pellicola in modo ridotto, ma comunque presente
    (quindi dato che era comunque presente il problema, preferisco mantenere la pellicola perchè l'altro giorno mi è caduto e grazie alla pellicola il dislpay si è salvato dall'asfalto!!!!)
    questo non toglie il fatto che, in tutte le altre aree del display nessun problema (con la stessa pellicola).
  12. Il seguente Utente ha ringraziato MeTriX per il post:
    BB72 (17-02-15)
  13. #4989
    Aug 2014
    Ringraziato 47 volte in 37 Posts
    [quote name="BB72" post=6613353]Non che io sappia...strano però....usi una pellicola?
    questo non toglie il fatto che, in tutte le altre aree del display nessun problema (con la stessa pellicola).[/QUOTE]
    Io non ho mai avuto alcun problema e confermo che non ho mai trovato alcuna App o codice per la taratura.
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Estiquatsee per il post:
    BB72 (17-02-15)
  15. #4990
    Androidiano L'avatar di koradris
    Ringraziato 17 volte in 12 Posts
    Scusate ragazzi, io sono fermo all'ota 2.41 e non mi trova altri aggiornamenti.
    Soluzioni?
