Pagina 604 di 627 primaprima ... 104504554594602603604605606614 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,031 a 6,040 su 6265
[ROM][KK 4.4.x] Stock modded by Cuoco92 per Nubia Z7 Mini [NX507J]
  1. #6031
    Senior Droid L'avatar di daytek
    Oct 2014
    mini-z7.LOL_5.1.1_ROW_v3.8.c92
    Ringraziato 311 volte in 230 Posts
    Quote Originariamente inviato da dgls82 Visualizza il messaggio
    [quote name="ilmarox" post=6913647]Qualcuno ha risolto il problema con youtube?
    Anch'io ho il problema con Youtube. Ho provato a cancellare la cache sia da applicazioni sia tramite Titanium backup ma non funziona.
    Ho anche provato a disinstallarlo e a rinstallarlo ma niente.
    Alla fine ho installato un player alternativo (Viral lite)[/QUOTE]
    Io con 182r2 youtube v.10.21.58 nessun problema builtprob v.android 5
    Pensano tanto al futuro che dimenticano di vivere il presente, in tale maniera che non vivono nè il presente nè il futuro.
    [Dalai Lama]
    Io invece ho la 1.82_r3 , buildprop KitKat 4.4.2, youtube v. 10.21.58
  4. #6033
    Oct 2014
    dovrebbe andare poi riavvia il cell
    Nel builtprob modifica da 4.4.2 con v.5
    [Dalai Lama]
  5. #6034
    Jan 2014
    Io viral lo usavo, però da quando Google ha aggiornato le API, l'app ha perso molte delle sue caratteristiche e sopratutto mi carica male le mie iscrizioni. Il bello che non esiste un'altra app simili (apparte ogyoutube che non funziona).
  6. #6035
    Sep 2013
    Salve, potreste aiutarmi con l'installazione di questa rom? Provengo dalla 1.42 stock.
    Ho provato ad installare la twrp ma mi esce signature verification failed, allora ho provato a mettere supersu-update.zip come consigliato su questo thread ma non anche con questo mi esce verification failed... Come posso procedere?
    Oct 2014
    Quote Originariamente inviato da magicken Visualizza il messaggio
    Hai il root?
    Descrive in che condizioni sei con permessi e che recovery hai
    [Dalai Lama]
  8. #6037
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da daytek Visualizza il messaggio
    Hai il root?
    Ho il root con towelroot e ho la recovery nubia stock
  9. #6038
    Oct 2014
    bene, ora vai qui hai tre possibilita le prime due sono queste
    la terza installa flashify
    da qui, ti permette di fare un backup dei preziosi bootloader e recovery stock, ma anche di flashare altri uguali tipo la recovery twrp che serve a te ,solo che il file recovery twrp da flashare deve avere estenzione .img quindi mettilo su sd e con l'app suddetta hai tre operazioni gratuite al giorno quindi non sprecarle
    Se hai uno zip va bene puoi tentare con quello linkato sopra che poi è in prima pagina del 3d e da qui segui la guida per poi installare la nuova rom
    [Dalai Lama]
  10. #6039
    Sep 2013
    Edit sono riuscito a riavviarlo in modo normale...
    Ho scaricato flashify, ho fatto i backup del bootloader e della recovery. Poi ho flashato la recovery twrp.zip ma nel riavvio compariva ancora la recovery stock. Allora ho rinominao il file in .img. Ho flashato ed adesso nel riavviarlo è rimasto al logo nubia :-( !!!
  11. #6040
    Oct 2014
    Ora se ho capito bene hai un cell funzionante di nuovo, se si hanno dubbi o si vuole fare un'operazione strana devi chiedere prima conferma.
    non devi mai rinominare file se non espressamente dichiarato, la recovery.img è all'interno dello zip,semmai andava dezippato e usato solo rec..y.img.
    Ora se vuoi riprovare apri flashfly trova recovery.img non lo zip rinominato ma la recovery.img che è all'interno dello stesso scegli ovviamente la funzione restore
    Opppure
    devi fare cosi digita da tastiera come per chiamare il codice *#7678# senza spazi ti troverai due opzioni, seleziona entrambe le caselle.
    Ora collega il cel al pc doversti riconoscere e collegare il cellulare in modalita debugadb sulla barra di notifica,se hai scaricato e installato i drivers linkati prima, in questo modo dovresti poter dare comandi ed installare la recovery da finestra dos tramite applicazione chiamata adb.
    1)hai scaricato i driver
    2)hai scaricato questo TWRP 2.8.1.0 ADB
    3)scompatta in una cartella
    quando decidi avvisa e cercherò di aiutarti
    [Dalai Lama]
