Pagina 23 di 62 primaprima ... 13212223242533 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 221 a 230 su 618
Guida di unbrick z7 max-mini
  1. #221
    Androidiano VIP L'avatar di manuelb
    Honor 6 Plus/Opo/Asus tf300t
    Ringraziato 670 volte in 497 Posts
    Quote Originariamente inviato da ubuntolo Visualizza il messaggio
    Ho provato con Win 7 a 32bit. Ho rivisto tra le periferiche QHSUSB_BULK e ho aggiornato il driver con il link che hai rinnovato e il cell è stato finalmente riconosciuto correttamente. Fin qui tutto bene. Però non apparivano più le partizioni. A quel punto l'ho scollegato e ricollegato. Da quel momento più nulla: periferica sconosciuta, nessuna partizione o disco e il cell non reagisce più a nessun tipo di pressione di tasti e non c'è nessuna possibilità di far alcun tipo di operazione nemmeno dal PC, almeno di quelle che mi hai indicato. Adesso è sotto carica ma non c'è nessun led acceso quindi probabilmente non sta nemmeno caricando. E' freddo... nel senso che non si sente quel leggero calore di cellulare acceso o cmq in attività.
    Non dovevi staccarlo dovevi procedere con la guida in prima pagina cancella i driver e riprova...
    Inviato dal mio z7 max 48000 antutu usando Androidiani App
    Baby Droid L'avatar di ubuntolo
    Jun 2014
    Friuli
    Nubia Z7 Max, Galaxy S3
    [QUOTE=manuelb;6536808]Non dovevi staccarlo dovevi procedere con la guida in prima pagina cancella i driver e riprova...
    Ormai ritento domani. Ma scusa una domanda ancora: come si fa a stare per un quarto d'ora col dito pigiato sul pulsantone del volume?
    Perchè sicuramente la batteria è scarica!
    Sto pensando a un sistema non dannoso per la scocca che mi permetta di non perdere l'uso della mano, tipo un laccio o simili. Sono un po' fuori ot?
    Buona notte
  4. #223
    [quote name="manuelb" post=6536808]Non dovevi staccarlo dovevi procedere con la guida in prima pagina cancella i driver e riprova...
    Buona notte
    Non penso che la batteria sia scarica....riprova e devi perderci tempo fammi sapere domani e mi raccomando se riesci a installare i driver vai di procedura direttamente...non staccarlo piú......
  5. #224
    Jun 2014
    Friuli
    Quote Originariamente inviato da manuelb Visualizza il messaggio
    Ho provato a collegare il cell e il led rosso centrale ha lampeggiato. Basta. Ho reinstallato i driver, ricollegato lo Z7 che però non viene più identificato. Non risponde più a nessun comando, però il lampo rosso mi dice che è vivo. Ho provato con Win 7 a 32 e Win 7 a 64, non c'è verso, non viene più rilevato.
  6. #225
    Allora fai cosi o appunto provi a caricarlo come ho scritto anche se dubito sia scarico....o dovresti provare a smontarlo staccare e riattaccare la batteria
  7. #226
    Jun 2014
    Friuli
    Devo comprarmi un cacciavite adeguato, quelli che ho non vanno. Ormai salto alla prossima settimana. Cmq ieri sera avevo effettivamente provato a scollegare la batteria, non l'ho però mai fatto... c'è qualche istruzione in giro?
  8. #227
    [quote name="manuelb" post=6538172]Allora fai cosi o appunto provi a caricarlo come ho scritto anche se dubito sia scarico....o dovresti provare a smontarlo staccare e riattaccare la batteria
    Devo comprarmi un cacciavite adeguato, quelli che ho non vanno. Ormai salto alla prossima settimana. Cmq ieri sera avevo effettivamente provato a scollegare la batteria, non l'ho però mai fatto... c'è qualche istruzione in giro?[/QUOTE]
    Non ci vuole nulla fidati svita le vite sotto il coperchino che devi tirare trovi la batteria il resto vien da se stacca il connettore e riattaccalo..
  9. Il seguente Utente ha ringraziato manuelb per il post:
    ubuntolo (24-01-15)
  10. #228
    Jun 2014
    Friuli
    Stasera recupero cacciaviti Torx a misura. Dovrebbe trattarsi di T4 giusto? Dopodiché potrò procedere con la rimozione della batteria. Posso sempre contare su di te?
  11. #229
    [quote name="manuelb" post=6538222]Non ci vuole nulla fidati svita le vite sotto il coperchino che devi tirare trovi la batteria il resto vien da se stacca il connettore e riattaccalo..
    Stasera recupero cacciaviti Torx a misura. Dovrebbe trattarsi di T4 giusto? Dopodiché potrò procedere con la rimozione della batteria. Posso sempre contare su di te?[/QUOTE]
    Certo sempre disponibile...scrivi senza problemi
  12. #230
    Jun 2014
    Friuli
    Recuperato cacciavite adeguato, smontato coperchio... ma non trovo il punto di rimozione della batteria, non vorrei sbagliare fessura e magari mandare in malora tutto per un gesto maldestro. Dove devo intervenire?
