Pagina 276 di 515 primaprima ... 176226266274275276277278286326376 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,751 a 2,760 su 5149
tablet Onda v972
  1. #2751
    Androidiano L'avatar di EOS400
    Splendido Friuli Venezia Giulia - PUGLIA NEL CUORE
    SONY Xperia X (Ant+)
    Ringraziato 31 volte in 30 Posts
    Quote Originariamente inviato da reysigns Visualizza il messaggio
    Allora ho controllato il seriale dietro al tablet e si vede un V2... quindi presumo sia quella la versione procedo al download del firmware che si trova sul sito?? Fatemi sapere
    Ciao io per quella scritta sul cover sono diventato pazzo con la fotocamera.
    Dovrebbero esserci se ricordo bene addirittura 3 versioni.
    Io con la V.2 ho risolto, come hanno già scritto il firmware errato non rovina il tablet, tuttalpiù non funziona bene, ri flashi il tutto con altro firmware e via.
    Io l'ho scaricato qui: ONDA °º´ïµç×Ó Sito originale ONDA del V972.
    Ciao...
    Ragazzi guardate,
    Tablet PC V972 quad-core versione versione _v2.0 del firmware (solo per la versione V2) 308MB 13-04-02
    Risulta un firmware di ieri uffiale, sto provando a scaricarlo va decisamente lento... vediamo un po
  4. #2753
    Ringraziato 82 volte in 41 Posts
    Quote Originariamente inviato da danymally Visualizza il messaggio
    Ti dà dei problemi e non si collega alla rete, o si collega ma non naviga?
    Fa fatica a connettersi, devo io premere "connetti" varie volte
    ONDA V972 Tutti i LINK utili in questa pagina post 2649 e 2650
    http://www.androidiani.com/forum/tut...ml#post3772470
    Se mi ringraziate mi fate contentissimo
  5. #2754
    Androidiano L'avatar di barnybx
    Aosta
    nexus s
    Ragazzi guardate,
    dove? il link
    Onda V972 Versione HW 2
  6. #2755
    Quote Originariamente inviato da EOS400 Visualizza il messaggio
    Ben venuto nel club del tocco spostato.
    Ho bestemmiato all'infinito, ho aggiornato il firmware a quello originale (versione 2), io questo tablet l'ho pagato 270 euro con spedizione compresa e venditore italia, bene a questo punto ho approfittato della garanzia italia data dal venditore.
    Con questo ho litigato perché il suo tecnico ignorante come una capra, da prima mi ha detto di resettarlo da forellino, con uno spillo, (menomale che mi sono accorto che li c'era il microfono) e cosi non l'ho rotto, poi l'ho fanculi...o perché mi diceva che avevo invalidato la garanzia con l'aggiornamento del firmware (gli ho fatto un po di discorsi del tipo aggiornamenti Windows che invaliderebbero la garanzia?) non mi dilungo.......
    Io me lo sono fatto sostituire in garanzia e cosi è stato, ho speso qualche Euro in più ma mi è tornato utile, mi hanno mandato uno nuovo di pacca.
    Ma come spesso succede quando si pota la macchina dal meccanico, prima di restituirlo ho fatto decine e decine di prove non si starava più il punto del touchscreen.
    Ho ipotizzato che la causa (e qui puoi provare) potesse essere (e sicuramente sarà) uno dei software installati.
    Prima di mandarlo via appena tolta la scheda di memoria SD esterna (io ho una SAMSUNG da 16 GB) pare che il tablet non presentasse più il problema, tanto che volevo tenerlo, ma poi ho detto a scanso di equivoci lo restituisco in garanzia.
    Ora ho quello nuovo che devo aggiornare con nuovo firmware originale ONDA che va abbastanza bene, appena acceso, con firmware V1.35 non brilla in maniera eccelsa, ma per provare ho messo su la scheda SD ed ho reinstallato i programmi tramite Bachup ed ecco che comincia a impuntarsi, a non rispondere in maniera reattiva, ma per fortuna non si stara il display per il touchscreen.
    Prova a spegnere, togliere la SD riavviare e vedi se il problema si ripresenta, altrimenti prova a resettare alle impostazioni di fabbrica e testare uno per uno i programmi installati e cerca di capire quello che mandi in tilt il tablet.
    Io ho sospetti su Avast; Android Assitant; alcuni giochini; ora proverò a testare per non ritrovarmi nella stessa situazione di prima.
    Se risolvi fammi sapere.
    lo trovo starato all'accensione dopo un periodo lungo (6-7 ore ) in stand-by......spengo e riaccendo..sempre da stand-by e va a posto
    lo fa gia' dal lucchetto per sbloccare il tablet
  7. #2756
    Ragazzi guardate,
    ?? what ? indichi la versione 2.0 di un mese fa
  8. #2757
    ONDA °º´ïµç×Ó
    Eccolo io lo provo subito
  9. #2758
    Ma di che parlate ????
    Inviato dal mio V972 Core4 usando Androidiani App
  10. #2759
    La 2.0 è vecchia .....
  11. #2760
    Come è vecchia e dove si trovano le altre nuove?
